Проблема оборотов двигателя 6G72 12 при включении на d и включении кондиционера
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero2 рейстайлинг 1997 года
Всем привет! Ребята первый раз зарегистрировался на форуме автолюбителей, вынудил мой паджерик2. В крации: стоит контрактный двс 6G72 12 клапанов, на холодную заводится прекрасно, прогревочные обороты от 1400-1500 и постепенно падают до 700 по мере прогрева. Но всё начинается с включением нагрузки: фары 650 об/ мин, режим D 600-550 об/мин, кондиционер меньше 500 об/мин. В последствии генератор не выдаёт зарядку, двс глохнет. Просьба помогите найти причину...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Проверяйте регулятор ХХ
Проверял регулятор хх он как часы работает
- SNOOPER
Какие часы, если мотор не компенсирует нагрузку.?!
Ставил свой регулятор на другой паджерик, там он работает, правда нагрузка была без кондиционера
У меня на родном двс ЕГР стоял, а на этом контрактной его нет, может это тоже как то сказывается
