Проблема с АКПП - переключения на слишком высоких оборотах
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Re: Проблема с АКПП - переключения на слишком высоких оборот
В Легионовской книжке про ошибку 14 ничего не нашел.Snayper писал(а):ошибка №14, ищи расшифровку
Просьба помочь прочитать ошибку (видео в предыд.сообщении).
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Та же беда - позднее включение. Если нажимать несильно или после нажатия сбросить - переключает. но ошибок на сканере нет.
Кто подскажет как сбросить обучение коробки ? Обнулить? Сбросить клемму и нажать на тормоз и потом ездить или как?
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Добрый день, недавно стал обладателем Pajero II 6G74 GDI, бодик 6см, колеса тяжелые 33', АКПП', до этого с техникой митсу не сталкивался.
Проблема в следующем, автомат переключается как-то странно 1-2-3 переключаются болеe-менее нормально на 2400-2600 оборотах.
3-4 иногда перключается ~2500, под нагрузкой в горку может и на 3500. С 4 на 5ю самостоятельно не пеключается по хоть небольшой нагрузкой, переключение только путем приотпускания педали газа. ( с 3 на 4 при приотпускании тоже переключается сразу). Декстрон новый, старый сливал тоже не слишком грязный, фильтр менял. Клемму с аккума на пол дня сбрасывал. Чек не горит. Почти везде в интернете грешат на тросик кикдауна, но его у меня нет, тросик газа идет на блок с двумя датчиками, на дроссельной заслонке 3 датчика (моторчик) и 2 шланга, на автомат идет тросик только на гитару. В какую сторону мне думать? Заранее спасибо.
Нужно идти в форум АКПП,, этот о бензиновых двигателях http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246
- Двигатель:: 6g74
Прошу пардону, сразу не разобрался, можете перенести пост?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑17 июн 2019, 15:00 Нужно идти в форум АКПП,, этот о бензиновых двигателях viewforum.php?f=246
иди в коробочную, найди подходящую тему и напиши в ней, эту тему ваще ща закрою
Всем привет, недавно приобрел монтеро спорт 2002года 6G72, появилась проблема переключения на повышенных оборотах,, расход бенза бешенный, троса кик дауна нет, подскажите куда рыть, клемму с аккумулятора сбрасывал, толку 0, еще сменил регулятор РХХ, ошибок нет, дайте совет
