Моторное масло.
- Unklown
Re: Моторное масло.
да знаю.
по мануалу да.
но 10х15=150 сек.
это паминимуму
у бмв и др авто просто 2-3 минуты обороты держат.
имхо так правильнее.
не любят моторы таких дрочек на холостых
по мануалу да.
но 10х15=150 сек.
это паминимуму
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Моторное масло.
Я бы сказал - моторы вообще не любят обороты на холостых
Так что общий вред примерно равноценен.
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Re: Моторное масло.
Спасибо парни буду пробовать прокачать конпенсаторы,только вот непонятно почему в них опять воздух за ночь попадает,если машина с час стоит то они не гремят а вот часа терез три грохот опять....фигня какая то
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: Моторное масло.
может проблема в масле, попробовать перейти на 5в30 ?Евгений... писал(а):Спасибо парни буду пробовать прокачать конпенсаторы,только вот непонятно почему в них опять воздух за ночь попадает,если машина с час стоит то они не гремят а вот часа терез три грохот опять....фигня какая то
бойтесь равнодушных
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Моторное масло.
проблема скорее всего в гидриках, клапан в гидрике не держит масло и стравливает постепенно на заглушенном моторе. у самого такая беда, 3 из 12 гидриков стравливают масло, как постоит машина дня 3-4 так утром грохот. В мануале кстати описано как проверить гидрики, но надо крышки клапанные скидывать..
еще как вариант маслоканалы частично забиты.
Re: Моторное масло.
Скорее всего так оно и есть,залив свежее масло,я просто стронул всю эту гадость что там накопилась с годами и позабивал и гидрики и каналы,вот и стук от этого по утрам,одно радует что не долго,пока не прогреется...Надежда есть что масло все таки промоет там все,тысячь пять на нем проезжу и посмотрю. Менять МОТЮЛЬ не буду уж больно оно стоит не дешево что бы его непроехав и тысячи км вылить...пусть отрабатывает свое название...клин ))))Ylzik писал(а):проблема скорее всего в гидриках, клапан в гидрике не держит масло и стравливает постепенно на заглушенном моторе. у самого такая беда, 3 из 12 гидриков стравливают масло, как постоит машина дня 3-4 так утром грохот. В мануале кстати описано как проверить гидрики, но надо крышки клапанные скидывать..
Re: Моторное масло.
Вчера вынужден был по делам проехать за день около семисот километров,так вот сегодня утром завел авто и о чудо,гидрики даже не брякнули и не цокнули...видно все таки я промыл там все...
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Моторное масло.
Рановато видимо ты маслице первое слил. Вот теперь ИМХО в самый раз, надо жабу задушить и ещё раз поменять на свежее вместе с фильтром.Евгений... писал(а):Вчера вынужден был по делам проехать за день около семисот километров,так вот сегодня утром завел авто и о чудо,гидрики даже не брякнули и не цокнули...видно все таки я промыл там все...
- Двигатель:: Бензин 3.5 GDI
- Мой автомобиль(и):: Панджеро
Re: Моторное масло.
Мой сервисмен сказал что для моей машины с пробегом 160000 км надо лить 5 W 30 залил мне ZIG.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: Моторное масло.
тоже гремели на холодную, снимал промывал бестолку. шел 10W40, залил ZIC Х9 5W40 и тишина не нарадуюсь мотор шепчет
Последний раз редактировалось mitjaich 20 июл 2017, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- hc2hunter
Re: Моторное масло.
только есть вот инфа какая-то непроверенная, что ZiC на самом деле делают из отработки.
также есть практическое наблюдение, что он постепенно съедает коленвалы. медленнее чем Кастрол (там это просто фича), но факт имеет место быть.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Моторное масло.
опять засада буду искать такую инфу
нашёл другую инфу
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29699-29699
нашёл другую инфу
- hc2hunter
Re: Моторное масло.
я не пытаюсь спорить с ойл-клубом...
но у меня есть хороший моторист знакомый. работает он на автобазе, где машинки набегают до 200 тысяч в год. они что делают - из интереса льют разные типы масел в разные движки и наблюдают что происходит с пробегом...
вплоть до того, что они составляют для себя статистику как масло раскладывает свои отложения по углам.
конкретно о ZiCе он отзывался не лестно. не рекомендует. даже к Лукойлу меньше вопросов.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Re: Моторное масло.
Лукойл люкс 5-40. На всех машинах уже лет 10. Меняю через 5т.км. Из-за высокого щелочного числа очень хорошо моет двигатель и уже после 5т.км довольно темное. Паджерику тоже нравится.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Re: Моторное масло.
Mitsubishi Montero Sport 2000 г. машинка из США пробег думаю под 300.000 км.
Мотор 6G72 бензин 3 л. 177 л.с
Лью Лукойл 5-40 синтетика (А3 В4). Стучат гидрики на холодную. До полного прогрева. И вот беда - начал замечать, что подстукивает и уже на рабочей температуре 1 или 2.
Мотор "мыл" несколько раз промывками Ликви. Масло меняю каждые 5 т.км.
Пожалуйста подскажите на какое перейти? Замену и чистку гидриков не предлагайте плиз.
Хочу попробовать вылечить это маслом (если возможно).
Может 0-30 попробовать? Какое?
З.Ы. 5-30 Ликви заливал (Спешл тек ЛЛ). Лучше было, но не кардинально.
Спасибо.
Спасибо.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Моторное масло.
а как ты вылечиш не снимая подклинившие гидрики ? я некоторые снятые то еле промыл, а стук был тоже только на холодную
Re: Моторное масло.
Это и был вопрос к сообществу Паджероводов )))mitjaich писал(а):а как ты вылечиш не снимая подклинившие гидрики ?
Хочу начать с замены масла на менее вязкое. Вопрос - на какое?
Отпишитесь пожалуйста, у кого был положительный опыт.
- hc2hunter
Re: Моторное масло.
тут советовали мотор ATF промывать...bigMonstr писал(а): Хочу начать с замены масла на менее вязкое. Вопрос - на какое?
добавлять около литра перед заменой. типа у него шикарные моющие свойства.
но если гидрикам хана - в маслице можно играть сколько угодно, пока не развальцуются торцы клапанов и ремонт станет втридорога...
- oasys
Re: Моторное масло.
Откуда у АТФ моющие свойства? Там нечего мыть, поэтому пакет щелочных присадок практически на нуле.hc2hunter писал(а):тут советовали мотор ATF промывать...bigMonstr писал(а): Хочу начать с замены масла на менее вязкое. Вопрос - на какое?
