Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
- Мой автомобиль(и):: Montero
- Unklown
Re: Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
а с шатуном чёнить делал?Григорий Краснодар писал(а): разбило шейку шатуна
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро 2
- DI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси МонтероIII
Всем, здрасте!
Ну вот и очередная капиталка движка. Со времени последней капиталки пробег составил что-то около 150...180тыщ км. В прошлый раз ставил контрактный коленвал практически без износа, соответственно без всяких там расточек.
В этот раз времени на поиск контрактного коленвала не было. Времени на ремонт машины было 4-5 дней. На новый оригинал денег не то чтобы пожалел...., но пожалел.
Тему про проточку колена изучал еще лет 5 назад, при прошлой капиталке. Но.... Но в этот раз моторист и спец по расточке убедили/уговорили на ремонт колена (0,25). Величину проточки шеек замеряли по факту (с примеркой вкладышей).
Ну, в общем сделали то, что сделали.
Теперь посмотрим сколько проходит точеный коленвал.
Ну а так,как машинка не на продажу все равно переживаю за последствия проточки. И вот посетила меня мысль, а что если сейчас сразу после ремонта залить в мотор какую-нить присадку, способную каким-то образом укрепить поверхность проточенных шеек коленвала.... Первое что пришло в голову - ХАДО. Нашел у них такую хрень -атомарный кондиционер метала "максимум". По обещаниям производителя - образует на трущихся поверхностях керамический слой и т.д. и т.п.
По моим представления - то что надо. И шейки коленвала укрепит (взамен сошлифованного слоя цементации) и в маслонасосе, если и есть выработка , то компенсирует зазорчики ( соответственно и обеспечит номинальное давление масла) и в ГБЦ может подлечит износ. В общем сильно хочется верить в то,что эта штука реально работает... Даже купил флакончик.
А теперь очкую слегка.. Отзывов реальных в инете не нашел, то сплошная реклама и заказные статьи, то отзывы о применении обрываются на пробегах 1000-2000-5000ттыщ.км, то обсирают присадки без конкретных фактов.
Вот и думаю : лить или не лить...
Ну, что? Попробуем на родном форуме обсудить тему применения этого чудо-средства? Может кто-то наверняка видел результаты?
MITSUBISHI MONTERO III 2000 3.5л
Аспект модификатор_ "И Жигули" начинают летать
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Ты веришь, что в рУине сейчас делают "атомарный кондиционер метала" ? Да там сейчас даже картофан не делают . Если уж собрался чтой-то лить заедь в AGA и попроси манагеров посоветовать тебе пендосовской чудо-жижи, хоть хуже не будетDI писал(а):Всем, здрасте!
Ну вот и очередная капиталка движка. И вот посетила меня мысль, а что если сейчас сразу после ремонта залить в мотор какую-нить присадку, способную каким-то образом укрепить поверхность проточенных шеек коленвала.... Первое что пришло в голову - ХАДО. Нашел у них такую хрень -атомарный кондиционер метала "максимум". По обещаниям производителя - образует на трущихся поверхностях керамический слой и т.д. и т.п.
По моим представления - то что надо. Вот и думаю : лить или не лить...
Да ну ты сам подумай, какая нах там цементация образуется. и проходилось двести раз ну не ходят точеные валы за редким исключением. вон мы с Темой точили колено в том году, итог не прошло и одну замену масла пришлось новое( Корейское) покупать 46р потому как Автовельт за 26 тупо не подошелDI писал(а):Мук, это ты ерничаешь?
- DI
Ну, чтож...... Засекаю километраж. На момент капиталки 263 450 миль.
колена нет, но есть весь остальной дрыгун ежели че, новая поршневая, головы делались,( колено как раз провернуло) лежит, ржавеет не дорага
- Unklown
DOHC из подписи?алексей - Маленький Мук писал(а): есть весь остальной дрыгун ежели че, новая поршневая, головы делались
у него то SOHC
интересно, а в МПС, ММС дохс влезет?
- ГАНС
В 1 МПС да там итак мест нет ваще, а ты туда донсUnklown писал(а): интересно, а в МПС, ММС дохс влезет?
Влезет, 24х клапанник же стоит да и с 74м полно таких машинок( в основном Монтериков)
- Unklown
сохс в ММСалексей - Маленький Мук писал(а):Влезет, 24х клапанник же стоит да и с 74м полно таких машинок( в основном Монтериков)
ну разницы в размерах у сохса и доха практически нет, у мну на "Красной" стоял дохсовский мотор от Сигмы, вот как такой мотор в пузатеру пихают но пихают же
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Шатуны 0.75 корни 0.50 поршневая 0.50 пробег после установки всего нового 19500 миль пока все нормально. Сколько до меня ездил не знаю, но вкладыши были потерты до меди и поршень с трещиной
Toyota CAMI 02 1.3
- Мой автомобиль(и):: Pajero v25
Всем привет! Купил себе пыша со стучащим мотором, 6G74 не GDI провернут вкладыш 4 цилиндра, ну и остальные подзадраны, коленвал уже расточен под 0.5 ( второй ремонт) уже понял что нужно новый коленвал. в хабаровске у нас есть вот такой коленвал http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spa ... 36093.html есть ли смысл его брать???? он Тайвань без фирменный утверждают что качественный
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сложно утверждать, но низкая цена смущает. Особенно когда ниже китайского автовельта. Поищите от хундая, но стоить он будет раза в два дороже, но он во всяком случае ходит. Мы в своё время брали моторы от дебонэйра с 74-м мотором исключительно ради к/валов, но тогда и цена была адекватной. Сейчас халявы нет...
89223080915 Николай
Вскрыл сегодня поддон, провернуло 6й шатунный и и до меди ( с ямами, рытвинами) 2й и 3й корни кирдык колену, задиры .. Буду покупать Корейское
Взял контрактный мотор, от Сигмы, вскрыл, все красиво уже собираю
