Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
CTT
Re: Аналоги коленвала 6G74- стоит или нет?
Сообщение CTT »
CTT писал(а):А я проточил...... жаба задавила, да и выработка небольшая была
Проездил три года и около 40 тысяч. Снова стуканул двиган. На той же шейке провернуло.
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
Strikov73
Сообщение Strikov73 »
Perpetomobile писал(а):На 74 двигателе коленвал боится перегревов, на моем колене провернуло шатунный вкладыш на 5 цилиндре, проездил с этим делом не больше 2км, был простук в диапазоне 3000 оборотов, тем не менее итог такой
прогиб колена составляет 25сотых и погнуло его вследствии локального перегрева, т.к. вал из кованой стали(оригинал)
+ магнитная дефектоскопия выявила микротрещины, вследстии чего вал признан не ремонтопригодным, хотя свиду все нормально, 5шатунная шейка просела на 10сотых...
найти бу оригинал от митсу нереально, ИМХО все бу гнутые или в трещинах, задолбало тратить деньги на диагностику металлолома
взял себе хундаевский оригинальный вал с корейскими вкладышами.
Подскажите пожалуйста номера корейских вкладышей. Заранее благодарен.
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
Perpetomobile
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Perpetomobile »
— Hyundai/Kia 23060-39600 Вкладыши шатунные комплект
— Hyundai/Kia 21020-39600 Вкладыши коленвала коренные
П2 коротыш 96/ 6G74/ v4aw3/ подвеска up&down / R/D Lock/ BFG M/T 265x75 R16
П1 90 пруль/ 4D56/ v4aw2/ BFGoodrich A/T 33' R15
М1 90/6g72/v4aw2/ Я471 Медведь
Leone 21
Двигатель:: 3.5 6G74 (GDI)
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W V5A51 2004
Сообщение Leone 21 »
Подскажите пожалуйста, прислали коленвал для 6g74, на нем только метка LBT, больше ничего, это производитель такой? китай или autowelt? Если китай обратно отправлю. Еще на нем следы ремонта, продавец говорит что это нормально, только меня тревожат сомнения.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Оно лопнувшее стли было? Автовелт и есть Китай...
Leone 21
Не понятно что с ним было, но без следов использования, страшно его ставить, развалится еще. LBT это то что? производитель? В инете и по поиску ничего не нашол.
Perpetomobile
Leone 21 писал(а):Не понятно что с ним было, но без следов использования, страшно его ставить, развалится еще. LBT это то что? производитель? В инете и по поиску ничего не нашол.
такой вал я бы не брал, следов ремонта быть не должно!
Себе поставил новый оригинальный от таракана
Без проблем все стало и работает безупречно
psv1507
Двигатель:: 6g74 GDI
Сообщение psv1507 »
Всем привет. Прочитал всю тему, но так не понял, подойдет ли хёндаевский коленвал на паджеро 3 6g74GDI? Может ставил кто? а то 85 тыщ за новый оригинал совсем не гуманно.
alex114
Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Сообщение alex114 »
Подскажите,знающие.подойдёт ли вал с П3 6G74GDI на П2 с простым 6G74.
Просто купил авто со стуканутым ДВС,а есть джидай с перевёртыша.
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
Unklown
Сообщение Unklown »
Leone 21 писал(а):Еще на нем следы ремонта.
это изготовление такое
http://akiyama-vl.ru/d/110460/d/p000000023x.jpg
ещё есть 6А12 почти даром
Alex4R
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Сообщение Alex4R »
Капец. Оригинал хундай 45000 рупий. Буду наверное точить. Хз что делать. Не настроения, не желания заниматься машиной. Если точить в какой литературе посмотреть размеры шеек коленвала?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Alex4R писал(а):Капец. Оригинал хундай 45000 рупий. Буду наверное точить. Хз что делать. Не настроения, не желания заниматься машиной. Если точить в какой литературе посмотреть размеры шеек коленвала?
я бы лучше бу в хор сост просмотрел и проверил
Unklown
Сообщение Unklown »
Alex4R писал(а): Если точить в какой литературе посмотреть размеры шеек коленвала?
1 несёшь КВ к спецам. оне померят и скажут на какие ремонты выйдут шейки.
2 покупаешь вкладыши, и несёшь в мастерню блок и шатуны.
в мастерне вкладыши зажмут в постелях.
тщательно промерят диаметр.
каждую шейку прошлифуют индивидуально.
получитца не хужэ чем с завода :*VICTORY*:
я так все моторы чиню
в т.ч который в подписи :*BYE*:
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
А обязательно блок и шатуны к токарям тащить. Мне сказали - купи вкладыши, привези нам и тогда будем точить к/вал. Вкладыши сказали брать 0,25 вкруг. До этого делал у них 2 движка, в смысле блоки и валы точили, нареканий не было.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Unklown
Сообщение Unklown »
серега 1974 писал(а):А обязательно блок и шатуны к токарям тащить. Мне сказали - купи вкладыши, привези нам и тогда будем точить к/вал.
а чо они увидят просто по вкладышам?
в том и дело, что их надо установить на свои места, померить тщательно, занести данные в табличку и по ней шлифовать вал , индивидуально каждую шею
серега 1974
Я сегодня заеду к ним, спрошу по этому поводу. Если скажут, что блок и шатуны не нужны-попрощаться с этими токарями?
Unklown
Сообщение Unklown »
серега 1974 писал(а): Если скажут, что блок и шатуны не нужны-попрощаться с этими токарями?
дело твоё.
мне просто
непонятно, зачем им вкладышы??
WOLF3891
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Сообщение WOLF3891 »
на хёндаевский коленвал номера сальников хёндаевские коталожные неподскажете
ВилМак1
Двигатель:: 6G74 ЖДИ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2002 правый
Сообщение ВилМак1 »
Ставил ли кно-нить Хендай КВ 23110-395000 на 6G74 GDI?
ВилМак1
Сообщение ВилМак1 »
Вобщем буду заказывать Корею в комплекте с вкладышами шеек и шатуном.
Отпишу че да как.
