6G72 Отсечка на 2100 оборотов
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Всем привет.
Случилась сегодня такая неприятность: Машин сутра завелся с 3-го раза (впрочем как и всегда), после минуты работы сам заглох, и упорно не хотел заводиться, но раза с десятого завелся, работал очень не устойчиво и пытался снова заглохнуть - в общем прогревался при помощи педали газа, но самое интересное началось дальше: поехал, двигатель стал работать стабильно, холостые держит исправно, Но при увеличении оборотов свыше 2100 как будто срабатывает отсечка, также как обычно на 5500 оборотах на легковушке и дальше опять идет набор оборотов до 2100. При повышении оборотов на холостом ходу "отсечка" срабатывает на 2800 примерно и если не убирать газ начинает гонять обороты - сбрасывает до 2500 - добирает до 2800 и так далее.
Бензонасос заменил на запасной - результата нет.
Машин еще не очень знакомый и с такими симптомами никогда раньше не сталкивался - подскажите куда лезть.
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Re: Отсечка на 2100 оборотов
Эээ, вам какбы не совсем в эту ветку нада, лучше в эту:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- Тимоха
Ну что же, братцы, никто не знает, что это может быть?
8906074404семь
попробуй отключить датчик расхода воздуха и посмотри как двигатель будет себя вести без него...
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
- Vad
А есть ограничитель по оборотам? Если есть то на каких оборотах срабатывает?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
у знакомово на тоете вместо 7 тыс срабатывала на 5,, дело было в нейсправной лямде
Pajero 2\3.0\6g72\короткий...
А менты нам не кенты .....
- Тимоха
Прошла сама собой, видимо вода куда-то куда не нужно попала, а теперь высохла... а так уже все перепробовал
8906074404семь
- sereg@
- Двигатель:: 6G74 Dohc
- Мой автомобиль(и):: P-II 5d SS 1996
Re: 6G72 Отсечка на 2100 оборотов
Ребята аналогичная ситуация происходит с моей, двиг 6G74. Первый раз произошло в оттепель после нового года, второй раз с месяц назад.
В сырую погоду происходит отсечка на 2500, снимаю фишку с дмвр - обороты развивает нормально.
В сухую погоду такого не происходит. Вчера поставил контрактный дмвр, но ситуация повторилась после дождя. Чек не горит.
что подскажите, куда копать?
P-II 96г 6G74 Dohc 5d SS
- meks7111
у меня тоже была похожая проблема.
Как только стало всё таять после зимы, кароче на улице было очень влажно.
Как только наедешь на кочку сразу же загоралась лампочка АБС, и чек, и отсечка, не важно сколько оборотов.
Стоишь на месте газуешь, всё норм. Начинаешь движение опять повторяется всё по новой.
Ехать надо было срочно, скинул фишки АБС, поехал дальше.
Решил проблему тем что зачистил все контакты массы, и клемы аккумулятора.
Больше эта проблема не всплывала.
Pajero 2 1991 г/в , 6g72 12 valve. механика, Super Select. (продана)
- sereg@
у меня отсечка происходит и на месте без движения.
Все контакты массы на двигателе? посмотрю, спасибо за совет
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1(продан). П-2(продан) Гранд Чероки WK
Подниму тему) 95 год , 6ж72 , 24 клапана, автомат.
Появилась такая же проблема как у топикстартера. На холостых отсечка срабатывает на 3000 тысячах и падает до 2700 примерно , потом опять 3000. Под нагрузкой максимум 2100 и отсечка. Что на бензине ,что на газу , одинаково. Комп ОБД не видит. Поиск в инете убедительной версии не даёт. Внешне все трубки и фишки на датчиках в порядке. Неисправность то проявляется , то пропадает.
https://www.youtube.com/watch?v=qy_tnrZ ... e=youtu.be видео не моё)
