6G72 Троит двигатель
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
ментенок
Re: 6G72 Троит двигатель
Сообщение ментенок » 04 июн 2010, 01:10
Как продвигаются дела?
P-II 3.5л 6G74 24кл, АКПП (SS), 220л.с 97 г.в., 5-дв, резина BFG А/Т 31х10.5 R15
Yero
Двигатель:: 6G72 24 клапан Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport XLS 3.0
Сообщение Yero » 23 фев 2015, 15:14
Добрый день.прошу силно непинять навичку форума. Проблема такая собрал двс 6g72 24 клапана 3 литра. Была сделано следующие поменял колца все салеики клапана были прогоревшие притер заменено салники клапанов и все салники втом числе свечи с проводами тоже кампресия поднялся из 9 до 12.а проблева такова при холодном запуске из глушителя слишни хлопки силние но помере прогревания хлопки уменьшается а при прогретом двс хлапков савсем нет и двс работает как часы.при холодном если ствлю ричаг в положение. D то матор может и заглохуть как прогреться все хорошо. Пожалуйста подскажите всем можеть быть проблема может ета рхх?
Серко
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Сообщение Серко » 28 фев 2015, 18:29
А может и насос, была такая же проблема, как заменил насос, на холодную стал лучше работать.
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
taraswik
Двигатель:: 6G72 24кл АКПП
Мой автомобиль(и):: МПС1 2000г.
Сообщение taraswik » 08 июл 2018, 00:35
Yero писал(а):Добрый день.прошу силно непинять навичку форума. Проблема такая собрал двс 6g72 24 клапана 3 литра. Была сделано следующие поменял колца все салеики клапана были прогоревшие притер заменено салники клапанов и все салники втом числе свечи с проводами тоже кампресия поднялся из 9 до 12.а проблева такова при холодном запуске из глушителя слишни хлопки силние но помере прогревания хлопки уменьшается а при прогретом двс хлапков савсем нет и двс работает как часы.при холодном если ствлю ричаг в положение. D то матор может и заглохуть как прогреться все хорошо. Пожалуйста подскажите всем можеть быть проблема может ета рхх?
Датчик температуры не смотрел?
