6G72 Троит двигатель
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer
GeneralLee
Re: Троит двигатель
Сообщение GeneralLee » 14 апр 2010, 15:04
Muha77 писал(а):ремень в норме. А что с кольцами может быть?
Лезь в движку короче=) кольца могут сломаться/закоксоваться
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
andyg2008
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2005
Re: 6G72 Троит двигатель
Сообщение andyg2008 » 21 апр 2010, 21:57
у меня точно так же. не работает 4 цилиндр. свечи провода поменял компрессия 11 форсунки работают. свеча на этом цилиндре черная( к стати смотрел старые свечи, одна тоже черная наверное с этого цилиндра)в сервисе где проверял форсунки сказали что если черная значит подсасывает воздух. но это не так. может маслосъемные колпачки. я уже не знаю что делать.
Паджеро Спорт 2005 г.в. 4d56
andyg2008
Сообщение andyg2008 » 22 апр 2010, 12:01
если это кому нибудь поможет. нашел причину у себя. катушка.1 и 4 поменял местами провода. завел и стал отключать газовые форсунки ( у меня стоит газ) не работал 4, а сейчас 1.
Muha77
Сообщение Muha77 » 29 апр 2010, 16:10
О каких катушках идет речь?
ментенок
Сообщение ментенок » 29 апр 2010, 18:19
Смотри кольца и поршня, возможно перегородки между кольцами сломались.
P-II 3.5л 6G74 24кл, АКПП (SS), 220л.с 97 г.в., 5-дв, резина BFG А/Т 31х10.5 R15
ментенок
Сообщение ментенок » 04 июн 2010, 01:10
Как продвигаются дела?
Yero
Двигатель:: 6G72 24 клапан Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport XLS 3.0
Сообщение Yero » 23 фев 2015, 15:14
Добрый день.прошу силно непинять навичку форума. Проблема такая собрал двс 6g72 24 клапана 3 литра. Была сделано следующие поменял колца все салеики клапана были прогоревшие притер заменено салники клапанов и все салники втом числе свечи с проводами тоже кампресия поднялся из 9 до 12.а проблева такова при холодном запуске из глушителя слишни хлопки силние но помере прогревания хлопки уменьшается а при прогретом двс хлапков савсем нет и двс работает как часы.при холодном если ствлю ричаг в положение. D то матор может и заглохуть как прогреться все хорошо. Пожалуйста подскажите всем можеть быть проблема может ета рхх?
Серко
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Сообщение Серко » 28 фев 2015, 18:29
А может и насос, была такая же проблема, как заменил насос, на холодную стал лучше работать.
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
taraswik
Двигатель:: 6G72 24кл АКПП
Мой автомобиль(и):: МПС1 2000г.
Сообщение taraswik » 08 июл 2018, 00:35
Yero писал(а):Добрый день.прошу силно непинять навичку форума. Проблема такая собрал двс 6g72 24 клапана 3 литра. Была сделано следующие поменял колца все салеики клапана были прогоревшие притер заменено салники клапанов и все салники втом числе свечи с проводами тоже кампресия поднялся из 9 до 12.а проблева такова при холодном запуске из глушителя слишни хлопки силние но помере прогревания хлопки уменьшается а при прогретом двс хлапков савсем нет и двс работает как часы.при холодном если ствлю ричаг в положение. D то матор может и заглохуть как прогреться все хорошо. Пожалуйста подскажите всем можеть быть проблема может ета рхх?
Датчик температуры не смотрел?
