Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
Подскажите, если сделать так:убрать насос из бака, удлинить трубочку шлангом (можно подумать как закрепить сеточку насоса на конце шланга), с бака протянуть шланг до того места, где стоит топливный фильтр, вместо фильтра поставить внешний топливный насос, фильтр перести под капот.
Что скажите насчет такого изменения? Планирую менять насос, но така как в багажнике стоит спальник, его придется вытаскивать (а там очень много всего), вот и хочу вынести насос, что бы не лазить в бак в дальнейшем. Нашел у нас в магазине внешний топливный насос бош, во вкладыше такая инфа: 300л/ч, давление до 6 атм.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- GWG
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сделать без проблем. На бэхах и мерсах раньше ставились штатно так насосы. На W126 S500 так вообще 2 насоса штатно стояли - в параллель, чтобы ежели один помер - второй работал.NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
А в магазине подвесной скорей всего от волжанки, они такие довольно долго шли.
- NikolayZ
Ну 2 насоса эт уже перебор спасибо!
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Где-то уже обсуждалось, только давненько (даже возможно в этой теме), про выносной насос.
Поищи...
Поищи...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
А как вам такой насосик БОШ 0 580 453 470kasanova Piter писал(а): ↑13 июл 2010, 22:47 ZILLA писал(а):
Извольте нумер - БОШ 0580 453 465.
а что скажешь про тот же бош..но 0580 453 453??????
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
А можно неожиданный вопрос?
А какой срок службы бензонасоса, с учетом того что он нормальный?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну у меня, например, родной Aisan еще вполне живой. Поменял исключительно из уважения к возрасту, когда менял фильтры. Теперь лежит в запасе.
- dvm99
Если бензин на заправке чистый, без грязи, то ресурс очень большой...
ЗЫ
У нас в городе на топовых заправках в общем-то проблем с чистотой нету.
Помнится, у меня знакомец в своё время продал инжекторную девятку, и что-то разговорились про неё... Дык он, наездив более 150 тыс., даже не знал, что в машине есть топливный фильтр, и что его надо менять периодически. Конечно и насос с таким кач-вом бенза живёт долго.
У моей машинки пробег 350 т км.(из них 200 моих).
Заправлялся на разных заправках от Одессы до Мурманска, 100% где-то хватал и грязи(ошибки выскакивали очень редко по ЛЗ), сейчас появились ошибки 0170 и 0173, при этом заводится с полпинка троений пятерений нет, тянет во всех интервалах нормально, расход не меняется, подсоса воздуха нет, НО при отключении ДМРВ обороты не подпрыгивают а падают до 400. Из всех тем про ошибки и насосы пришел к выводу, что просится на замену насос, на 3-х станциях советуют полный комплекс работ от замены чистки форсунок, лямд, трубопроводов, насоса и т.д.(люди хотят денег, не осуждаю,это их работа)конкретности нет, в разных темах никто не сказал - вот нормальный насос(название) бегает 200-300 т, рекомендую. Поэтому и спросил про пробег насоса.
- dvm99
БН вполне легко проверяется. И если в сервисе не знают, как это сделать, чтоб не менять полмашины, то надо бежать из него.
Ну вот нашел причину ошибок, т.к. насос купил новый марсо 22760 то поставил его(ошибок нет), но судя по самому старому насосу пробежавшему со мной 200 тык. оставлю как запасной.
насос если он работал какое то время (старый) нужно хранить в банке с бензином иначе он умрет почему хз,но дохнут
Можно проще - вовнутрь бенз, вход выход заткнуть пробками, новый фильтр хранить отдельно. Плавали знаем
- Atriks
афигеть вы тут наобсуждали . Можно я попроще вопрос задам - какой неоригинальный насос подойдёт на 6G74 DOCH (208 лс)
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
- dvm99
А где знак вопроса?
И что значит "не оригинальный"?
- Atriks
не MR 993340
не MR 993340
- dvm99
А какой?
- Atriks
аналог, который будет не особо уступать по характеристикам, но подешевле оригинала
