Страница 51 из 54
Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 29 апр 2019, 13:43
dvm99
Алексей64 писал(а): ↑29 апр 2019, 12:33
на 3-х станциях советуют полный комплекс работ от замены чистки форсунок, лямд, трубопроводов, насоса и т.д.
БН вполне легко проверяется. И если в сервисе не знают, как это сделать, чтоб не менять полмашины, то надо бежать из него.
Добавлено: 13 май 2019, 14:40
Алексей64
Ну вот нашел причину ошибок, т.к. насос купил новый марсо 22760 то поставил его(ошибок нет), но судя по самому старому насосу пробежавшему со мной 200 тык. оставлю как запасной.
Добавлено: 15 май 2019, 06:21
насос если он работал какое то время (старый) нужно хранить в банке с бензином иначе он умрет
почему хз,но дохнут
Добавлено: 15 май 2019, 10:26
Алексей64
Можно проще - вовнутрь бенз, вход выход заткнуть пробками, новый фильтр хранить отдельно. Плавали знаем
Добавлено: 16 май 2019, 01:29
Unklown
Алексей64 писал(а): ↑15 май 2019, 10:26
лучче масло
Добавлено: 17 май 2019, 20:08
Atriks
афигеть вы тут наобсуждали
. Можно я попроще вопрос задам - какой неоригинальный насос подойдёт на 6G74 DOCH (208 лс)
Добавлено: 17 май 2019, 22:10
dvm99
А где знак вопроса?
И что значит "не оригинальный"?
Добавлено: 17 май 2019, 22:12
Atriks
не MR 993340
Добавлено: 17 май 2019, 23:11
dvm99
А какой?
Добавлено: 17 май 2019, 23:16
Atriks
аналог, который будет не особо уступать по характеристикам, но подешевле оригинала
Добавлено: 18 май 2019, 09:07
dvm99
на экзисте полно аналогов
https://exist.ru/Price/?pid=14203ACA
А десяточный тебе не подойдёт...
Добавлено: 18 май 2019, 19:02
alex2x2
Unklown писал(а): ↑16 май 2019, 01:29
Алексей64 писал(а): ↑Ср май 15, 2019 11:26 am
лучче масло
не умрет он со временем?
Добавлено: 18 май 2019, 21:37
dvm99
В насосе дохнуть не ч.ему, кроме как заржаветь...
Отсюда и масло
Добавлено: 20 май 2019, 21:34
Atriks
dvm99 писал(а): ↑18 май 2019, 09:07
Вот что ответили в экзисте
Добавлено: 20 май 2019, 21:59
dvm99
Atriks писал(а): ↑20 май 2019, 21:34
Ну, я ХЗ... Если у меня в Муходрыщинске показывает как минимум четыре аналога...
Ну попробуй на экзисте...
Или бери из этого списка артикулы и вбивай в поиск на экзист.
Походу проблемы чисто технические...
Добавлено: 21 май 2019, 16:32
Atriks
Я взял на разборе (как мне сказали) рабочий насос, машина так и не завелась. Потом оттащил её в Мек, там замерили давление, оно около "2,5",а нужно 4
. Сказали что этого давления не достаточно и нужно новый насос. Сейчас читаю и не могу понять, вроде ни у кого 4 нету.
Добавлено: 21 май 2019, 16:57
dvm99
Atriks писал(а): ↑21 май 2019, 16:32
На рабочем моторе конечно нету! Т.к. работает регулятор давления и сбрасывает избыток.
Не менее 4 - это когда насос давит "в стену", т.е. либо при снятии насос опускают в ёмкость с топливом, и он давит тупо на манометр, либо на машине пережимают обратку.
А по твоим фоткам не понятно, что за давление...
Если 2,5 - в рабочем режиме, то это нормально (но так не проверяют!). А если обратка пережата, то мало.
Добавлено: 21 май 2019, 17:02
Atriks
Как-то так. Машина не заведена, это давление накрутили стартером. Обратка вроде не перекрыта
Добавлено: 21 май 2019, 17:37
dvm99
Atriks писал(а): ↑21 май 2019, 17:02
Нууу... так конечно не проверяют...
Добавлено: 22 май 2019, 06:42
И стартером давить не обязательно, тупо подать напругу на черную фишку под капотом( насос врубится)
