Страница 50 из 54
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 06 мар 2018, 16:04
Azan
Тот что последний D-23221-50100 это DFP-0108 " 23221-50100" это тоётовский ор. номер. Тот который D-23221-66040 его денсо не знает
Добавлено: 06 мар 2018, 16:06
Unklown
чет он мну не впечатлил.
размером с тазовский
Добавлено: 06 мар 2018, 16:17
Unklown
BORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
ну если хоцца совсем пачесному и сердито , то есть
sat, да кетай, но не какойто нонейм лютый , тожсамое и всего за 7 сотен.
SAT STFP04
Добавлено: 18 апр 2018, 11:40
alex2x2
хороший насос
DENSO DFP-0108 давление 3,24 Bar, производительность 135 л/ч по разъему должен подходить к нам 1 в 1
Добавлено: 19 апр 2018, 05:46
Unklown
alex2x2 писал(а):BORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
хороший насос
у нас РДТ открывается при 3,75
Добавлено: 19 апр 2018, 12:30
alex2x2
Unklown писал(а):alex2x2 писал(а):BORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
хороший насос
в мануале на П4 бензин написано при 3,24 , про спорты не знаю.
Добавлено: 20 апр 2018, 11:31
Unklown
точно 324-343 кПа
в кг будет 3,2
Добавлено: 21 апр 2018, 10:49
alex2x2
точно 324-343 кПа
в кг будет 3,2
про 343 кПа ни слова. Дословно Standard value: Approximately 324 kPa
что в переводе: Стандартное значение :примерно 324 кПа
Добавлено: 22 апр 2018, 17:35
Unklown
точно 324-343 кПа
в кг будет 3,2
примерно 324 кПа
Approximately- примерно ,
в других мануалах,кроме твоево, описывают лимиты примерности
Добавлено: 29 апр 2018, 11:15
Евгений...
Недавно пришел в гараж, стартером кручу... хрен.. Шланг идущий на ТНВД снял, кручу стартером, бензин не идет. Снял насос в баке, денсо стоял напрямую на аккум подключил, работает через раз с каким то рокотот нехорошим. Пошел в гиперавто и взял что было, МАСУМА.. поставил, и не дорого вроде и уже пол года как работает... Только сетку надо короткую брать, которая в комплекте идет в бак не лезет))
Добавлено: 23 июн 2018, 10:39
NikolayZ
Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
Подскажите, если сделать так:убрать насос из бака, удлинить трубочку шлангом (можно подумать как закрепить сеточку насоса на конце шланга), с бака протянуть шланг до того места, где стоит топливный фильтр, вместо фильтра поставить внешний топливный насос, фильтр перести под капот.
Что скажите насчет такого изменения? Планирую менять насос, но така как в багажнике стоит спальник, его придется вытаскивать (а там очень много всего), вот и хочу вынести насос, что бы не лазить в бак в дальнейшем. Нашел у нас в магазине внешний топливный насос бош, во вкладыше такая инфа: 300л/ч, давление до 6 атм.
Добавлено: 23 июн 2018, 10:56
GWG
NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
Сделать без проблем. На бэхах и мерсах раньше ставились штатно так насосы. На W126 S500 так вообще 2 насоса штатно стояли - в параллель, чтобы ежели один помер - второй работал.
А в магазине подвесной скорей всего от волжанки, они такие довольно долго шли.
Добавлено: 23 июн 2018, 13:18
NikolayZ
Ну 2 насоса эт уже перебор
спасибо!
Добавлено: 23 июн 2018, 13:20
dvm99
Где-то уже обсуждалось, только давненько (даже возможно в этой теме), про выносной насос.
Поищи...
Добавлено: 01 апр 2019, 15:25
stepan210391
kasanova Piter писал(а): ↑13 июл 2010, 22:47
ZILLA писал(а):
Извольте нумер - БОШ 0580 453 465.
а что скажешь про тот же бош..но 0580 453 453??????
А как вам такой насосик БОШ 0 580 453 470
Добавлено: 26 апр 2019, 14:49
Алексей64
А можно неожиданный вопрос?
А какой срок службы бензонасоса, с учетом того что он нормальный?
Добавлено: 26 апр 2019, 14:54
hc2hunter
Ну у меня, например, родной Aisan еще вполне живой. Поменял исключительно из уважения к возрасту, когда менял фильтры. Теперь лежит в запасе.
Добавлено: 26 апр 2019, 15:24
BORIS.B
Пробег 200000 родной пока трудится
Добавлено: 26 апр 2019, 19:17
dvm99
Алексей64 писал(а): ↑26 апр 2019, 14:49
Если бензин на заправке чистый, без грязи, то ресурс очень большой...
ЗЫ
У нас в городе на топовых заправках в общем-то проблем с чистотой нету.
Помнится, у меня знакомец в своё время продал инжекторную девятку, и что-то разговорились про неё... Дык он, наездив более 150 тыс., даже не знал, что в машине есть топливный фильтр, и что его надо менять периодически.
Конечно и насос с таким кач-вом бенза живёт долго.
Добавлено: 29 апр 2019, 12:33
Алексей64
У моей машинки пробег 350 т км.(из них 200 моих).
Заправлялся на разных заправках от Одессы до Мурманска, 100% где-то хватал и грязи(ошибки выскакивали очень редко по ЛЗ), сейчас появились ошибки 0170 и 0173, при этом заводится с полпинка троений пятерений нет, тянет во всех интервалах нормально, расход не меняется, подсоса воздуха нет, НО при отключении ДМРВ обороты не подпрыгивают а падают до 400. Из всех тем про ошибки и насосы пришел к выводу, что просится на замену насос, на 3-х станциях советуют полный комплекс работ от замены чистки форсунок, лямд, трубопроводов, насоса и т.д.(люди хотят денег, не осуждаю,это их работа)конкретности нет, в разных темах никто не сказал - вот нормальный насос(название) бегает 200-300 т, рекомендую. Поэтому и спросил про пробег насоса.
