Бесконтактное зажигание на 4G54. Посоветуйте пожалуйста???
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Alessandro
Re: Бесконтактное зажигание на 4G54. Посоветуйте пожалуйста?
Сообщение Alessandro » 08 июн 2015, 15:49
марсель писал(а):получаем бесперебойную систему, небольшое увеличение мощности, снижение расхода, стабильный пуск в любую погоду
хренасе. это лаболаторный факт?
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель » 08 июн 2015, 16:16
Это факт, который ставят на большое количество машин, которые плавают по бездору..
Единственное, что меня останавливает на данный момент- отсутствие информации какие именно компоненты использовать. Если не найду буду делать из наиболее доступных (ВАЗ/ уаз..). Просто спросил, может кто уже прошел терновый путь подбора и замеров и подобрал наиболее подходящее по габарито размерам в наш распред..? Если нет- буду первопроходцем
п4 3,8 бежевый у жены.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan » 08 июн 2015, 20:58
Заранее приношу извинения, если вмешался "не в тему".
Если нужно увеличить мощность искры и уменьшить эрозию контакта, могу посоветовать схему в Радио №9 за 1991 год, стр.26. "Транзисторные системы зажигания" В.Стаханов. Схема простая, на 2-х транзисторах (мощном и средней мощности), паяется навесным монтажем в подходящем алюминиевом корпусе (для теплоотвода). Полностью разгружается контакт (не выгорает) и стирается только его опора на кулачки, но это устраняется смазкой. Искра намного "жирнее" и длительнее. Используется родная контактная катушка и сохраняется возможность переподключения контакта со входа устройства на выход для восстановления штатной схемы (для проверки или обхода отказа). Запуск и работа стабильнее.
Собрал эту схему в конце 96-го для Тойоты Крессиды 81 г.в. (Марк2 для Европы) с двигателем 21R (карб), с того времени машина протопала около 200т. км с этой схемой. Сейчас у брата,больше на приколе, но можно в любой момент заправиться и поехать. Захандрила один раз (откуда-то в корпусе взялся конденсат), переключил контакт - доехал до дома.
Если не по теме - можно удалить. Если нужны подробности - спрашивайте.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 09 июн 2015, 07:09
Цель переделки в бесконтактное зажигание- исключение из системы контактных групп как таковых. При прохождении бродов внутри распределителя образуется конденсат (при условии, что он предварительно загерметизирован и вода не затекает в него), который мешает нормальной работе.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 09 июн 2015, 13:03
контакты разве мешают? я думал что по высокой пробивает и не работает. контенсат страшен высокому напряжению. а контакты чего? искрят себе. или нет?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 09 июн 2015, 13:26
хорошо представляешь себе устройство распределителя?
Почему он так называется? Потому что высокое напряжение с катушки идет на крышку, с центрального контакта внутри на бегунок, с носика бегунка стреляет на принимающие контакты, соответствующие цилиндрам, на крышке и далее проводом к свечам.
Есть как низкая часть в прерывателе, так и высокая часть в распределителе. Слишком много вероятностей в одном месте сконцентрировано
Если учесть, что высоковольтные провода хорошие, то остается лишь одна проблема- попадание воды на разогретую свечу зажигания, с последующим растрескиванием изолятора и пробоем искры с центральной жилы на корпус самой свечи. Тоже лечится. Теплоизоляцией в виде трубки велатермы (трубная изоляция для сантехники) соответствующего диаметра
Васько
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Сообщение Васько » 06 июл 2015, 18:35
Поставил себе (4G54) катушку и коммутатор от газели-искра стала в разы лучше.Буду подбирать датчик холла теперь от чего-нибудь нашего.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 17 июл 2015, 21:46
Разобрал трамблер. Смазал центробежный корректор. Вместо прерывателя установил пластину монтажную для датчиков холла. Кастрировал бегунок и приделал к нему шторку из крашенной оцинковки. Кастрировал крышку, загерметизировал. Снял конденсатор и выходную контактную группу с трамблера. В образовавшуюся щель вывел провода. Для катушек изготовил монтажную пластину и сверху удерживающую по типу на аккумуляторах. Коммутаторы просто в удобное место.
Теперь тахометр показывает половину факта. Нужно брать сигнал с обеих катушек через диоды. Потом сделаю. Извините за кипишь под капотом.пока Черновая сборка.
Unklown
Сообщение Unklown » 18 июл 2015, 12:22
марсель писал(а):
как обеспечил 90 градусов м.д. датчиками?
есть возможность подстройки?
ещё есть 6А12 почти даром
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 18 июл 2015, 17:06
Возможность в ручную чуть сдвинуть датчики есть. "На глаз".
Giga81
Двигатель:: G54B Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero/4X4/2.6
Сообщение Giga81 » 22 июл 2015, 10:23
Добрый день !
На моем движок 2.6 g54b. Бесконтактная зажигание работает вроде не плохо но Вакуумный регулятор не под соединен( шланг отсутствует ) сомневаюсь что вообще с вакуумом Перепутанно все. Как исправить ? Вроде бы в нете ест схеми но они для монтеро, можно ими руководствовать ?
Заранее СПС за ответ!
Вин код машини JMBL042GVJJ501495
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 22 июл 2015, 18:09
Вакуум на корректор берешь с карбюратора. Все остальные шланги, банки, и прочую чушь можешь снять и заглушить.
Giga81
Сообщение Giga81 » 22 июл 2015, 21:52
Добрый вечер
СПС за ответ. Но судья по схему вакуума боюсь все заглохнут)))Тут в сервисе посоветовали наш простой карб поставит и выкинуть эту паутину вакуума. Реально это? Какой карб посоветуйте чтоб мог и зажигание вакуумом корректировать да и бензин прилично влить в движок , 2.6 все таки((
Схема Вакуума
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 23 июл 2015, 09:41
1) дешевый от УАЗа. Подходит по жиклерам. взял и поставил. Но говно
2) дорогой weber. Полный кит без колхоза. Снял-поставил под ключ. Есть варианты: диффузоры 30-32 (типа как родной), 38-38(типа гоночный). Я себе 38-38 поставил. Синхронизированный механический. Сразу купил черепашку на него для соединения со шноркелем (на фото видно)
Есть варианты подсос электрический и механический. Принципиальной разницы нет. У меня электрический.
Васько
Двигатель:: 4g54
Сообщение Васько » 23 июл 2015, 13:11
Себе поставил солекс газель-волга,объем движка у них такой же почти. Доволен.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 23 июл 2015, 23:18
Вопрос в долговечности мембран и постоянном засорении жиклеров. Вопрос пройденный. Постоянная регулировка, а потом и вообще невозможность и последующая замена.
тщшыу
Сообщение тщшыу » 12 авг 2018, 12:14
Наевернулся коммутатор, который по случаю интегрирован с датчиком холла и стоит все это дело в трамблёре естественно.
Поставил контактный трамблер (достал из закромов, думал он такой же), пришлось купить контактную катуху.
Опробовал метод выставления поджига "на глаз", доволен неистово, прёт как не пёрло, свечи тоже поменял по случаю.
Вот теперь думаю.
Колхозить бесконтактную систему с двухконтурным поджигом (чтобы вообще избавиться от передачи искры через бегунок) или купить коммутатор и забить?
Pajero I | 2.6 Carb
Alessandro
Сообщение Alessandro » 27 окт 2018, 14:27
по мне так безконтактная система лучше. у меня правда контактная. была мысль переделать на холла. руки пока не дошли. других проблем хватает
тщшыу
Сообщение тщшыу » 09 ноя 2018, 14:42
Купил коммутатор и забил.
Провода новые оригинал, крышка тоже не старая. Бегунок всегда есть в запасе.
Пока работает контактная вообще.
Pajero I | 2.6 Carb
