Бесконтактное зажигание на 4G54. Посоветуйте пожалуйста???
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Бесконтактное зажигание на 4G54. Посоветуйте пожалуйста?
Сообщение марсель » 23 июл 2015, 23:18
Вопрос в долговечности мембран и постоянном засорении жиклеров. Вопрос пройденный. Постоянная регулировка, а потом и вообще невозможность и последующая замена.
п4 3,8 бежевый у жены.
тщшыу
Сообщение тщшыу » 12 авг 2018, 12:14
Наевернулся коммутатор, который по случаю интегрирован с датчиком холла и стоит все это дело в трамблёре естественно.
Поставил контактный трамблер (достал из закромов, думал он такой же), пришлось купить контактную катуху.
Опробовал метод выставления поджига "на глаз", доволен неистово, прёт как не пёрло, свечи тоже поменял по случаю.
Вот теперь думаю.
Колхозить бесконтактную систему с двухконтурным поджигом (чтобы вообще избавиться от передачи искры через бегунок) или купить коммутатор и забить?
Pajero I | 2.6 Carb
Alessandro
Сообщение Alessandro » 27 окт 2018, 14:27
по мне так безконтактная система лучше. у меня правда контактная. была мысль переделать на холла. руки пока не дошли. других проблем хватает
тщшыу
Сообщение тщшыу » 09 ноя 2018, 14:42
Купил коммутатор и забил.
Провода новые оригинал, крышка тоже не старая. Бегунок всегда есть в запасе.
Пока работает контактная вообще.
Pajero I | 2.6 Carb
Alessandro
Сообщение Alessandro » 16 июл 2019, 18:32
На днях узнал про офигенную вещь для трамблёрных систем зажигания. Конденсаторное зажигание. CDI. то бишь :*VICTORY*:
были хорошие от фирмы Crane Cams - fireball. а вот нашёл https://lms-efi-llc.myshopify.com/colle ... i-ignition но ценыыы. это тока на блоки. а ещё надо катушку покупать. или подбирать. своя может теоретически остаться, но не понятно как будет работать "в команде" с блоком управления.
(CDI, от Capacitor Discharge Ignition) — «зажигание от разряда конденсатора», или «конденсаторное зажигание» или «тиристорное зажигание»
Unklown
Сообщение Unklown » 17 июл 2019, 08:54
это всё давно пережовано и высрано :*YES*:
у мну на зазе тиристорное самопальное ещё стояло в 90е годы ::-D:
тиристорная искра намного короче по времени и в итоге менее слабее транзисторной, хотя напруга у тиристорной выше и пробивная способность соотв.больше
ещё есть 6А12 почти даром
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi » 17 июл 2019, 20:00
Поставить обычное контактное зажигание с коммутатором по типу такого 132.3774 и будет счастье. Контакты на прерывателе перестанут гореть, искра будет мощная, да и стоит копейки. Единственный минус контактного зажигание - дребезг. Это ограничивает максимальные обороты двигателя. Со временем хочу перейти на микропроцессорное зажигание по типу как на карбюраторном ЗМЗ-406. Или на Микасе или на Январе. Единственная сложность изготовить шкив на коленвал с зубцами под ДПКВ.
