6G74 - датчик температуры ОЖ
- Двигатель:: П2, 6g72
Re: 6G74 - датчик температуры ОЖ
проверка датчика описана в мануале, проверить термос тоже особых проблем на составляет... находятся они на крышке термостата... если проще - то от радиатора идет верхний патрубок к этой крышке...
- sereg@
- Двигатель:: 6G74 Dohc
- Мой автомобиль(и):: P-II 5d SS 1996
1 болт для стравливания
2 датчики одно- и двух-контактный
P-II 96г 6G74 Dohc 5d SS
- Unklown
рукой хотяб пощупать. верхний и нижний патрубки в процессе прогрева. не?мах578 писал(а): вот и думаю то ли датчики/стрелка пи.....т, то ли термос залип в открытом положении.
- Двигатель:: бензин 3,5 бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
доброго времени суток. подскажите пожалуйста паджерик 3 бензин 2002 года. проблема с температурой. завожу машину в течение минут 10 стрелка показывает что машина перегрелась и закипела. в течение получаса, по степени прогревания двигателя, стрелка нормализуется и показывает адекватную температуру. в чем может быть проблема, мне кажется что с датчиком температуры беда, но может быть и что то другое. что делать, куда смотреть и какую запчасть менять?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
если аномалий в работе двигателя нет, скорее всего проявила себя типичная проблема Pajero-3 - глюк приборной панели. в FAQе по этим машинам есть несколько тем, что снимать и что пропаять.satanenok писал(а):доброго времени суток. подскажите пожалуйста паджерик 3 бензин 2002 года. проблема с температурой. завожу машину в течение минут 10 стрелка показывает что машина перегрелась и закипела. в течение получаса, по степени прогревания двигателя, стрелка нормализуется и показывает адекватную температуру. в чем может быть проблема, мне кажется что с датчиком температуры беда, но может быть и что то другое. что делать, куда смотреть и какую запчасть менять?
спасибо огромное. буду искатьhc2hunter писал(а):если аномалий в работе двигателя нет, скорее всего проявила себя типичная проблема Pajero-3 - глюк приборной панели. в FAQе по этим машинам есть несколько тем, что снимать и что пропаять.satanenok писал(а):доброго времени суток. подскажите пожалуйста паджерик 3 бензин 2002 года. проблема с температурой. завожу машину в течение минут 10 стрелка показывает что машина перегрелась и закипела. в течение получаса, по степени прогревания двигателя, стрелка нормализуется и показывает адекватную температуру. в чем может быть проблема, мне кажется что с датчиком температуры беда, но может быть и что то другое. что делать, куда смотреть и какую запчасть менять?
