Свечи? Ремни? Pajero 2
- idhamitov
Все, свечи поменяли, ремни тоже. Смотрели раздаку, это по той причине, потому что у меня моргал постоянно датчик переднего привода на панели приборов при отключенном передке. Оказывается датчик разбитый стоит на переднем мосту ((, который показывает состояни вродибы. А вот где его взять???!!!
Pajero II , 3.0 V6 (96г.) Коротыш ! 6G72
Ситуация "лучше не придумаешь"... купил свечи на свой аппарат по каталогу. вроде все пучком, хоть и не платиновые, но НЖК и рекомендованые. Приехал на сервис... снял весь инжекторный блок пока до них добрался... и все. Оказалось что "рекомендованые" свечи не подходят. Просто гайка у них болше и все тут. Свечи кот. стояли оказались НЖК для VW/Audi платиновые. Судя по всему они изначально на машине и стояли и н менялись (90 000км пробега!!!) в итоге: купленые вернул назад, нужных НЖКашных не оказалось, а ибо мотор был полуразобран. поставил максимально подходящие из имеющихся в наличии. Ими оказались "БОШ" платиновые, точно такиеже по параметрам как и снятые. Естествено как полумера, т.к. ставить старые былобы бесполезно. Пока все нормально, но разок на 2-ой машину задергало. Больше этого не ощющалось. Единственое утром, но это скорее от того что непрогрета машина была. заводится нормально. хотя и чуть хуже чем было. Как думаете, стоит менять на ??? или попробовать на этих пока поездить???
врмено без паджеры... Скоро какая-нибудь появится)))
- Romik
- Administrator
Оставь и езди - только свечи лучше менять через 20-30 максимум
больше на нашем бензине не ходят
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Тебе по вину подбирали иои по каталогуМотя писал(а):Понятно. спасибо. И не проясните ли ситуацию с путаницей свечей??? Кстати странно что "родные" (ну кот. изначально стояли) оказались не для мицубиши... Хотя сама по себе машина "немка" так что может это у них так принято???
по каталогу может быть ошибка
