Свечи? Ремни? Pajero 2
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Мысль не плохая. Хотя по идее, это как раз один из тех датчиков, неисправность которых, система самодиагностики должна выявить. Должна гореть лампа "check engine", код 21. Но чем чёрт не шутит. Только сопротивление у него наобарот меняется, с ростом температуры оно падает:
при 0С - 6 кОм
20С - 2.5 кОм
80С - 0.3 кОм
так же надо проверить нет ли замыкания на массу где-либо.
при 0С - 6 кОм
20С - 2.5 кОм
80С - 0.3 кОм
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- idhamitov
Привет!!! Проблема не решилась , вообщем отогнали уже на третий сервис центр, там как раз стоял похожий только 98 года паджерик, с него снимали датчики, и ставили на мой, на холодную опять же плохо заводится, цепляет вродибы, но не хочет, вообщем все же решили до свечей добраться, посмотрел человек свечи, и проверил их, вообщем из 6 , пять забраковал! ! ! Стояли NGK платиновые, PKF6J помоему, таких свечей именно в городе нашем сразу не нашли, начал искать подходящие, нашел от BMW платиновые, по каталогу параметров вроди сходятся с паджеровской, только вот зазор на моих 1.1 мм, а у этих 0,5 мм. Вот разница какая? Может стоит их поставить?
Иди обязательно искать с зазором 1.1 ? И именно такой марки? Двигатель 6G72 .
Pajero II , 3.0 V6 (96г.) Коротыш ! 6G72
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
- Monterorider
- idhamitov
Так в моем случае, не надо ставить NGK которые сказали для BMW ?Monterorider писал(а):Поддерживаю. По опыту пользователей во многих странах. Только родные NGK.
Именно вот не знаю какие ставить кроме платиновых именно для паджеро 1995=> for EU , подскажите пожалуйста.
А если бош то какие?
Разьясните пожалуйста подробнее.
- Garison
- Организатор ПТФ
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Нет.idhamitov писал(а):Так в моем случае, не надо ставить NGK которые сказали для BMW ?
Есть такие же свечи NGK, только не платиновые, а обычные на твой двигатель.Именно вот не знаю какие ставить кроме платиновых именно для паджеро 1995=> for EU , подскажите пожалуйста.
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Hyundai Tiburon
- idhamitov
Garison писал(а):Нет.idhamitov писал(а):Так в моем случае, не надо ставить NGK которые сказали для BMW ?Есть такие же свечи NGK, только не платиновые, а обычные на твой двигатель.Именно вот не знаю какие ставить кроме платиновых именно для паджеро 1995=> for EU , подскажите пожалуйста.
Деваться некуда было, поставили все же эти свечи 4-х контактные NGK, подошли, машина завелась. Но опять же на холодную совсем плохо. Но завелась! А то до этого совсем не заводилась.
А чем чревато , то что не родные свечи? Но подходящие по параметрам.
- Garison
- Организатор ПТФ
Ты же сам на этот вопрос и ответил.idhamitov писал(а): А чем чревато , то что не родные свечи? Но подходящие по параметрам.
idhamitov писал(а): от BMW платиновые, по каталогу параметров вроди сходятся с паджеровской, только вот зазор на моих 1.1 мм, а у этих 0,5 мм.
idhamitov писал(а):Но опять же на холодную совсем плохо. Но завелась!
Hyundai Tiburon
Hyundai Tiburon
- idhamitov
Так получается, чем меньше зазор, то на холодную будет хуже заводиться? , и сейчас из за этого плоховато?Garison писал(а):Ты же сам на этот вопрос и ответил.idhamitov писал(а): А чем чревато , то что не родные свечи? Но подходящие по параметрам.idhamitov писал(а): от BMW платиновые, по каталогу параметров вроди сходятся с паджеровской, только вот зазор на моих 1.1 мм, а у этих 0,5 мм.idhamitov писал(а):Но опять же на холодную совсем плохо. Но завелась!
Ставить родные и должно быть все ОК!?
- Monterorider
Не обязательно. Зазор должнен быть правильный. Каждому двигателью своя свеча.idhamitov писал(а): Так получается, чем меньше зазор, то на холодную будет хуже заводиться? , и сейчас из за этого плоховато?
Тоже не факт, но как минимум одна из возможных пробелем будет исключена.Ставить родные и должно быть все ОК!?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
кстати, а форсунки если почистить, в них тоже может дело быть.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- idhamitov
Monterorider писал(а):Не обязательно. Зазор должнен быть правильный. Каждому двигателью своя свеча.idhamitov писал(а): Так получается, чем меньше зазор, то на холодную будет хуже заводиться? , и сейчас из за этого плоховато?Тоже не факт, но как минимум одна из возможных пробелем будет исключена.Ставить родные и должно быть все ОК!?
Свечи родные заказал PFR6J-11 , их привезут на днях, и вот хотел спросить по поводу маслянного фильтра, что выбирать и ставить? Хочу масло mobil-1 5w-30 залить. Что скажете?
И сколько масла то лить? , у меня 6 литров этого масла.
- Monterorider
Фильтр лучше всего родной, но можно и другой. Лей 5 литров. Посмотри на щуп. Между нижней и верхней отметкой входит ~ 1л. Доливай соответсвенно если надо. Вообще вроде ёмкость сухая, всей системы 5.5л
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- idhamitov
ОК! Спасибо за совет. Так а масло которое я написал оно подходит? И кстати, когда масло буду менять ER присадку стоит заливать? И какую посоветуете?Monterorider писал(а):Фильтр лучше всего родной, но можно и другой. Лей 5 литров. Посмотри на щуп. Между нижней и верхней отметкой входит ~ 1л. Доливай соответсвенно если надо. Вообще вроде ёмкость сухая, всей системы 5.5л
Как раз собираюсь и ремни все менять. Сейчас на днях привезут свечи родные.
- Monterorider
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
- Garison
- Организатор ПТФ
Масло неплохое, я лью Mobil-S (5W40), у меня, правда, также 4,5 л.idhamitov писал(а):Так а масло которое я написал оно подходит? И кстати, когда масло буду менять ER присадку стоит заливать? И какую посоветуете?
А вот про присадку забудь, пока ты её используешь всё с тобой ОК, а как только хочешь слезть с неё, ой как плохо (как наркотик). В своё время были эксперименты с ER на двигателе Фольксваген.
Hyundai Tiburon
Hyundai Tiburon
- idhamitov
Garison писал(а):Масло неплохое, я лью Mobil-S (5W40), у меня, правда, также 4,5 л.idhamitov писал(а):Так а масло которое я написал оно подходит? И кстати, когда масло буду менять ER присадку стоит заливать? И какую посоветуете?
ОК! Так и сделаю, заливать присадку не буду. В принципе особых улучшений не должно быть , а вот про свечи все сомнения гоняют, вообщем заказал платиновые родные, которые выше написал марку, как на это смотрите.?!
