Страница 1 из 36
замена ремня ГРМ
Добавлено: 28 янв 2011, 15:46
lizas
подскажите пожалуйста, обязательно нужен оригинальный? или можно взять SUN или Dayco?
Re: замена ремня ГРМ
Добавлено: 28 янв 2011, 16:18
daos
Я рекомендую именно ремень брать оригинальный. А вот с роликами уже можно поиграть, но без фанатизма.
Добавлено: 28 янв 2011, 16:52
калян
lizas писал(а):подскажите пожалуйста, обязательно нужен оригинальный? или можно взять SUN или Dayco?
менял тут както другу ГРМ,ремень прошел тысяч 40,но так как машина только что купленная(бывший хозяин показывал чеки и заказ-наряд) я порекомендовал поменять все что бы быть уеренным,так вот при ослаблении натяжного ролика ремень прошедший 40 тыс сделал бдыщь,неоригинальный фирмы Гейтс.
Делай выводы сам..
Добавлено: 28 янв 2011, 17:15
Sla1977
Я поставил ремень Dayсo, ролик Koyo двигун 6G72 12кл прошел после замены 70000 км , недавно менял колпачки и сальники, ну и пришлось снимать ремень, так вот на нём ни одной трещинки нет. А насчёт оригинала ремня не парься, я брал Пыж с аукциона и на нём стоял ремень Gates, что явно не похоже на слово Мицубиси :*CRAZY*: . Кстати брал усё на экзисте... ремень+ролик = примерно 1400 рубликов с доставкой в Иркутск (брал неделю назад на будущее), до этого там же но года три назад
Добавлено: 28 янв 2011, 17:49
de
Sla1977 писал(а):Я поставил ремень Dayсo, ролик Koyo двигун 6G72 12кл
У тебя клапана не гнет, а у него 6G74.
Добавлено: 28 янв 2011, 18:53
mike
брал оригинальный ремень и ролики после замены прошол 50 тыщ менял колпачки и купил новый ремень на всякий думаю поменяю, разобрал поглядел ремень в идальном состоянии а вот по состоянию роликов не много растроился, а ролики в оригинальных упаковках были Койо и ГМБ на ниссане оригинальные пришли те же койо и нск
Добавлено: 02 фев 2011, 21:51
AGLsar
Извиняюсь, я не понял, на 6G72 не гнет?
Добавлено: 02 фев 2011, 23:06
de
Только на 12-клапанном.
Добавлено: 03 фев 2011, 15:31
WhiteWind
Дабы не плодить темы, напишу тут. Просьба сильно не пинать, поиском пользоваться умею но от разброса информации один сумбур в голове.
Так вот вопрос:
Друзья, пожалуйста перечислите все элементы рекомендованные к замене при замене ремня ГРМ (самый полный список). как то: помпа, ролики, и остальная лабуда. Хочу поменять всё разом чтобы забыть тысяч на 80-90. Если не сложно всё с кодами(номерами). Заранее огромное спасибо.
Добавлено: 03 фев 2011, 20:01
mike
ролики 2 грм 3 вспомогательных
Ремень ГРМ
Ремни вспомогательные
Гидронатяжитель ремня
помпа
сальники распредвалов 4
сальник коленвала 1
свечи зажигания
высоковольтные провода
болт коленвала
демпферное кольцо под звездочку ГРМ
прокладку под дросельную заслонку
прокладку впускного коллектора
ну и масла фильтра
Добавлено: 03 фев 2011, 20:43
Смайлик
mike писал(а):сальники распредвалов 4
А ты уверен, что ему так много нужно, у него в подписи МОНТЕРО
ЗЫ я по этому и не стал ни чего отвечать, пока человек не напишет точно чо у него под капотом, ибо 6G74 не достаточно.
Добавлено: 03 фев 2011, 22:30
WhiteWind
У меня под капотом 6G74*MS1373
VIN JA4MW51R41J024835
Не подумайте что сажусь на шею, просто боюсь ошибиться т.к. чайник.
На сколько я понимаю это 3,5 MPI
Люди добрые помогите разобраться так что же все-таки покупать?
Добавлено: 04 фев 2011, 10:11
Смайлик
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 362861 Натяжитель гидравлический ремня ГРМ
MD 185237 Шайба шестерни коленвала (необязательно, НО при разборке её часто кончают)
MD 358549 Ремень привода ГРМ
MD 153103 Сальник распредвала передний (2 ШТУКИ)
MD 172725 Болт шкива коленвала (обязательно) (и он будет не такой как у тебя, всё правильно ставить его)
MD 977503 Насос системы охлаждения
MD 199282 Прокладка впускного коллектора
MD 184662 Прокладка заслонки дроссельной
MD 371794 Провода зажигания высоковольтные
MD 361067 Свеча зажигания (или)
MD 372553 Свеча зажигания
MD 372249 Сальник коленвала передний
ну вроде всё
Добавлено: 04 фев 2011, 11:00
WhiteWind
Смайлик204 , Огромное тебе, человеческое Спасибо!!! :*THANK*: :*VICTORY*:
Добавлено: 04 фев 2011, 11:43
WhiteWind
Друзья, а подскажите по не оригиналам, можно ли брать? если да то лучше какие? собственно интересуют в основном: ремень, помпа, провода высоковольтные и свечи.
Добавлено: 04 фев 2011, 12:09
Смайлик
WhiteWind писал(а): Хочу поменять всё разом чтобы забыть тысяч на 80-90.
Тоесть ты решил забыть на 10-20-30 а потом всё тки вспомнить?
Полная стоимость списка в Анкаре 18816
Добавлено: 04 фев 2011, 13:50
WhiteWind
В экзисте я насчитал на 25000, дело то не в деньгах просто тупо переплачивать не хочется, поэтому и прошу совета, ценник вполне подъемный.
Теперь понятно берем только оригинал :) Ещё раз спасибо!!! :)
Добавлено: 04 фев 2011, 14:54
WhiteWind
Не пинайте но у меня снова вопрос, в Автодоке получаеться значительно дешевле чем в Экзисте, кто-нибудь там покупал? в чем подвох?
Добавлено: 08 фев 2011, 10:42
Andy_M
Напишу тоже в этой теме, дабы не плодить. Посмотрите пожалуйста, ничего не пропустил для замены ГРМ на 12-ти клапанном:
Ремень (оригинал) - 1шт
Ролик натяжителя ремня (koyo) - 1шт
Пружина натяжителя (оригинал) - 1 шт
Болт шкива колена - 1 шт
Сальник распредвала - 2 шт
Сальник колена - 1 шт
Помпа - 1 шт. (какую лучше ставить?)
ничего не пропустил? и я так понимаю все это подходит с галлопера?
Добавлено: 08 фев 2011, 22:04
Johnic
присоеденюсь к поту выше
тоже интересуют количество и наименование запчастей на 6G72 12 клапанник
