Oasys,я так понимаю ты переживаешь за горячо любимый Лукойл Люкс? Не надо, не переживай, по всей видимости здесь речь идет о масле Luxe, в народе его называют Люкс.oasys писал(а):Два вопроса.
1. Какое масло лили до этого?
2. Почему решили, что отложения именно из-за люкса?
PS И о каком именно "люксе" речь?
так какой фирмы масло лить?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: так какой фирмы масло лить?
Последний раз редактировалось VAZ 14 мар 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Да вот имено это я и лил(((VAZ писал(а):Oasys,я так понимаю ты переживаешь за горячо любимый Лукойл Люкс. Не надо, не переживай, по всей видимости здесь речь идет о масле Luxe, в народе его называют Люкс.oasys писал(а):Два вопроса.
Этот как напоминает,загустевшую алифу,чем скорее это и является,она даже бензином не отвывается...подскажите чем эту гадость растворить?
- oasys
С чего бы мне переживать за масло? Я его лью, пока оно меня устраивает, только и всего. Перестанет устраивать - перейду на другое. А в данном случае я спросил то, что спросил, не надо искать в моих словах скрытый смысл.VAZ писал(а):Oasys,я так понимаю ты переживаешь за горячо любимый Лукойл Люкс. Не надо, не переживай, по всей видимости здесь речь идет о масле Luxe, в народе его называют Люкс.oasys писал(а):Два вопроса.
- VAZ
Ну извини, может я не совсем корректно изложил свою мысль.Никакого скрытого смысла я не искал, просто у меня сложилось впечатление, что из описания Евгением своих проблем ты подумал, что он имеет ввиду масло Лукойл Люкс. Вот я и уточнил, что по всей видимости это не так и имеется ввиду совершенно другое масло. Так оно и оказалось.oasys писал(а):
Ребят, привет,после капиталки 74 мотора,какое масло залить и какой интервал замены?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Паспортное и заливать.
5w30, синтетику.
Первая заливка после капиталки - ездим не дальше 3000км, и замена. И ездим плавно, не разгоняя мотор выше 3000, не давая нагрузок (в-ручную ставим пониженные передачи на подъемах). Также поутру греем как положено - до 45-50 градусов, потом начинаем движение.
Как обкатаешь - так и будешь потом ездить.
5w30, синтетику.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
а если недельки 2-3 -30 фигня, вот когда под -50 эт. да.SELENGER писал(а):Я бы в -30 , фиг бы к тачке подошел эти пару дней ....
- SELENGER
А если 2-3 недельки в Новороссийске -30 , и уж тем более - 50 , то мы все тут ̶у̶м̶р̶е̶м̶ замерзнем нахмах578 писал(а):а если недельки 2-3 -30 фигня, вот когда под -50 эт. да.SELENGER писал(а):Я бы в -30 , фиг бы к тачке подошел эти пару дней ....
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 XLS, 2000г.
Всем привет!
Монтеро 3, 6G74 mpi. Пробег 183 тыс миль. На зиму заливал Лукойл Генесис Армотеч 5W-30. Наездил 7300км пришла пора менять! Товарищ в сервисе рекомендует залить на лето Мобил 10W40, говорит гуще, на лето лучше будет, да и для движка с таким пробегом.
Подскажите, что лить на лето?)
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
пусть товарищ в сервисе тебе давку на ХХ померяет.
патом вердикты выносит)))
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Накануне в магазине, увидел вот такое новое масло. Привлекательное по цене, и тем самым, жутко подозрительная синтетика. Кажется, даже в 2013г таких цен не наблюдалось. Или может так рубль окреп? Никто не пробовал такое?
С уважением, Капитан ДИН.
- VAZ
По маслам Ойл клуб, как всегда в помощь. http://www.oil-club.ru/forum/topic/25228-masla-rinkai/ Это масло из той же подворотни, что Индемицу и Тотачи.
- Капитан ДИН
