так какой фирмы масло лить?
- SELENGER
Re: так какой фирмы масло лить?
Слить этот суррогат , и отправить его на экспертизу . А после подать в суд на продаванов этой паленки...
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- oasys
Что-то мне подсказывает, что будет сложновато доказать, что это масло именно от этого продавана.SELENGER писал(а):Слить этот суррогат , и отправить его на экспертизу . А после подать в суд на продаванов этой паленки...
- SELENGER
что мешает взять пробу масла, непосредственно с прилавка данного товарисча ?oasys писал(а):Что-то мне подсказывает, что будет сложновато доказать, что это масло именно от этого продавана.SELENGER писал(а):Слить этот суррогат , и отправить его на экспертизу . А после подать в суд на продаванов этой паленки...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Немного не про моторное масло...
Но, думаю, тоже будет интересно.
Наш оф.дилер Мотюля в Смоленске выложил ролик про трансмиссионку Gear 300 75w-90, т.к. у нас тут было пару дней -30.
При этом трансмиссионка GL4 от Роснефти вообще хоть ложкой отколупывай.
А вот моторное 10w-40 от Лукойла туже чем трансмиссионка на видео. Делайте выводы.
- SELENGER
Я бы в -30 , фиг бы к тачке подошел эти пару дней ....
- hc2hunter
Ну... если говорить о моей тачке, то у меня Мотюль по кругу. В моторе 5w-30, в трансмиссии Gear 300 75w-90.
Все эти дни с полоборота каждый день, никаких проблем.
Официально у нас в области была зарегистрирована температура -39 позавчера
Надо сказать это полная жопа, учитывая нашу влажность и ветер... Сибирские -40 переносятся организмом на порядок легче.
- SELENGER
У меня в круг Ликви Моли , в моторе 10-40 молибден , в трансмиссии синтетика GL 4/5 . Все отлично работает , и я спокоен за машину.
Мотюлю я не доверяю. Заливал раньше в Мотоцикл свой , но масло откровенно поганое , то же перешел на ЛМ. Много моторов полегло на мотюле ...
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Последний год очень сильно машина жрала масло,примерно на тысячу литра 2.5...колпачки наверняка,так как по трассе она не дымила и расход резко сокращался....Так я вот стал лить дешевое масло ЛЮКС наше отечественное..Недавно сделал замену двигателя на контрактный ну и старый решил откапиталить сам и оставить как запасной что ли...Вскрыв его я охренел!!!!...там такие лаковые наросты!!!...не знаю какое масло лить,но такое точно лить не надо!!!
- oasys
Два вопроса.
1. Какое масло лили до этого?
2. Почему решили, что отложения именно из-за люкса?
PS И о каком именно "люксе" речь?
На люксе( молибден) 10w40 полусинтетика...проехал последние 8 т. Раньше лил равенол синтетику 5в 40..все было отлично но с таким кречета расходом,который к тому же от месяца к месяцу увеличивался решил лить что попроще....в итоге этот лак покрыл все в двигателе в том числе и гофру в ТНВД от чего эластичность последней стала по утрам плохой что в итоге привело к ее разрушению и бензин пошел в картер. Естественно я заметил это только к вечеру когда движку при заводке подклинивать уже начало(((...грешил на стартер,полез его менять а там масло ручьем из под выдавленных сальников....масла аж два уровня...
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Oasys,я так понимаю ты переживаешь за горячо любимый Лукойл Люкс? Не надо, не переживай, по всей видимости здесь речь идет о масле Luxe, в народе его называют Люкс.oasys писал(а):Два вопроса.
Последний раз редактировалось VAZ 14 мар 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Да вот имено это я и лил(((VAZ писал(а):Oasys,я так понимаю ты переживаешь за горячо любимый Лукойл Люкс. Не надо, не переживай, по всей видимости здесь речь идет о масле Luxe, в народе его называют Люкс.oasys писал(а):Два вопроса.
Этот как напоминает,загустевшую алифу,чем скорее это и является,она даже бензином не отвывается...подскажите чем эту гадость растворить?
- oasys
С чего бы мне переживать за масло? Я его лью, пока оно меня устраивает, только и всего. Перестанет устраивать - перейду на другое. А в данном случае я спросил то, что спросил, не надо искать в моих словах скрытый смысл.VAZ писал(а):Oasys,я так понимаю ты переживаешь за горячо любимый Лукойл Люкс. Не надо, не переживай, по всей видимости здесь речь идет о масле Luxe, в народе его называют Люкс.oasys писал(а):Два вопроса.
- VAZ
Ну извини, может я не совсем корректно изложил свою мысль.Никакого скрытого смысла я не искал, просто у меня сложилось впечатление, что из описания Евгением своих проблем ты подумал, что он имеет ввиду масло Лукойл Люкс. Вот я и уточнил, что по всей видимости это не так и имеется ввиду совершенно другое масло. Так оно и оказалось.oasys писал(а):
Ребят, привет,после капиталки 74 мотора,какое масло залить и какой интервал замены?
- hc2hunter
Паспортное и заливать.
5w30, синтетику.
Первая заливка после капиталки - ездим не дальше 3000км, и замена. И ездим плавно, не разгоняя мотор выше 3000, не давая нагрузок (в-ручную ставим пониженные передачи на подъемах). Также поутру греем как положено - до 45-50 градусов, потом начинаем движение.
Как обкатаешь - так и будешь потом ездить.
5w30, синтетику.
- Двигатель:: бензин 6G74
а если недельки 2-3 -30 фигня, вот когда под -50 эт. да.SELENGER писал(а):Я бы в -30 , фиг бы к тачке подошел эти пару дней ....
- SELENGER
А если 2-3 недельки в Новороссийске -30 , и уж тем более - 50 , то мы все тут ̶у̶м̶р̶е̶м̶ замерзнем нахмах578 писал(а):а если недельки 2-3 -30 фигня, вот когда под -50 эт. да.SELENGER писал(а):Я бы в -30 , фиг бы к тачке подошел эти пару дней ....
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 XLS, 2000г.
Всем привет!
Монтеро 3, 6G74 mpi. Пробег 183 тыс миль. На зиму заливал Лукойл Генесис Армотеч 5W-30. Наездил 7300км пришла пора менять! Товарищ в сервисе рекомендует залить на лето Мобил 10W40, говорит гуще, на лето лучше будет, да и для движка с таким пробегом.
Подскажите, что лить на лето?)
