Эта болячка сильно хорошо изучена и метод пропайки платы тахометра описан. Можно прочитав, защищать кандидатскую по ремонту, а если разобраться в том, как япам удалось добиться такого явления с платой тахометра - то и докторскую. К стати, чтоб несколько раз не разбирать, пропаять надо вообще все точки на печати, а не только ту, где обнаружится трещина.oleg-fishing писал(а):Не работает тахометр на 6ж74 . В какой-то момент заработал, а потом опять стрелка упала и больше не дёргается. Может кто подскажет, где можно посмотреть?
Перестал работать тахометр 6G72 12кл. (отчёт о ремонте)
- Владимир Михайлович
Re: Перестал работать тахометр 6G72 12кл. (отчёт о ремонте)
- Мой автомобиль(и):: паджеро
А кто-нибудь смог найти этот блок конденсаторов в каталогах? Можно ли его купить новый или б/у. Я уже перерыл все что можно, ни в одном каталоге ничего не нашел.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Автор, ни одна картинка не работает. Можно как-то повторить? Боюсь тоже перепайка этой приблуды ждет
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
автор , возможно, уже почил в бозе... Пост от 2011г...
Тем куча, вот одна из...http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=32865
