Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
а когда не отдуплиться, придется внимательно читать пропущенное сверху...
- Unklown
што конкретно?Карбафос писал(а):а когда не отдуплиться, придется внимательно читать пропущенное сверху...
- Карбафос
листаните назад и прочитайте, а за одно узнаете о том, что не только сервопривод влияет на хх.
- Unklown
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tvGBWNbg5uM[/youtube]Карбафос писал(а):листаните назад и прочитайте, а за одно узнаете о том, что не только сервопривод влияет на хх.
шыпка умничать нинада на пустом месте.
если не отдуплица , то надо тупо поменять РХХ, и всё наладицо в д.с.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Карби, о чем ты? Пытаешься мне мои слова растолковать или намекаешь на расходомер?Карбафос писал(а):Зелёненький, а как насчет датчика температуры? если не оригинал, то холостые будут завышенны, падать не равномерно.. ну и так далее))) фирштейн?DenVer писал(а):Повышенные прогревочные могут быть из-за датчика температуры. Может старенький стал?
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Можно источник этих данных насчет количества шагов?Unklown писал(а): винт должен быть выкручен, а РХХ должен скомпенсировать это и закрыть дырку.
по сканеру у РХХ должно быть 10-15 шагов.
У меня при холостых в 718 оборотов 35 шагов...
Винт выкручен на 1.5 оборота...
Значит число шагов РХХ уменьшается с выкручиванием?
Мотор 24-х клапанник...
- Unklown
на ресурсе мануал есть,качни , там всё есть
- Карбафос
я прямым текстом говорю, что вероятная проблема в заклиненном термостате в блоке заслоног. а эти "умники" и "умницы" стараются обучать сервопривод который никогда не обучался и не может обучаться. слепому, дорогу не покпжешь.DenVer писал(а):Карби, о чем ты? Пытаешься мне мои слова растолковать или намекаешь на расходомер?Карбафос писал(а):Зелёненький, а как насчет датчика температуры? если не оригинал, то холостые будут завышенны, падать не равномерно.. ну и так далее))) фирштейн?DenVer писал(а):Повышенные прогревочные могут быть из-за датчика температуры. Может старенький стал?
и вот еще, обороты прогревочные крайне чувствительны к датчику температуры, желательно использовать оригинал или оригинал галопера.
- DenVer
Термостат тоже вероятен. Заслонки на холостом обучается. Про датчики температуры я говорил))
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Мультитроникс тоже кажет, процент открытия заслонки, когда менял ДПДЗ очень помогло.DenVer писал(а):Не плохая статейка. Вот только знать бы толщину щупа, для каждого мотора. А так обычно на сканере регулируют
- Unklown
В мануалах всё естьTOY86RUS писал(а):DenVer писал(а):Не плохая статейка. Вот только знать бы толщину щупа,
- DenVer
Клуб веселых и находчивых? Сообщению 7 лет))) но ни один не захотел прочитать что говорилось, выдрали из контекста и наперегонки комментировать. Да, мультитроникс тоже показывает некоторые данные, но нормальные мастера используют сканеры. То, что есть информация в мануале, это очевидно, не обязательно мокать всех в это, я на это как бы намекал, что в статье этого не хватало... Ах да, забыл учесть, что клуб выдергивает из контекста
