Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
- Двигатель:: 6G72 бенз
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
DenVer
Распечатал и ничего не видно, всё размыто,В своей книжке такого не нашёл.
Сегодня поменял топливный филитр и проверил все цилиндры на наличие искры.
Искра есть , а машину колбасит,при включении передачи глохнет.
---- Заменены свечи, крышка трамблёра, бегунок, топливный фильтр,промыт дроссель, выставлен зазор,проверен клапан ХХ,Хотел сегодня помыть форсунки не успел.Искра на всех свечах есть(завтра какойто умный человек мне сказали будет что-то замерять на ВВ проводах, отпишу результат). На диагностику сказали смысла ехать нет, т.к ЧЕК не горит. Копаем....Думаем.....Решаем.....
Она не то что "пятерит она как будто чктверит"....
Из Джипов были:
PajeroII 1993г. 2.5diesel АКПП правый руль 3door-продан
Bighorn 1996г. 3.1diesel АКПП правый руль 5door-продан
Patrol 1998г. 2.8diesel МКПП левый руль 5door-продан
PajeroII 1996г. 3.0 бенз АКПП левый руль 3door-продан
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А когда просто открываешь читабельно? Этот скан не с Легионовской книги. У меня при открытии все нормально читается(((
- DenVer
Распечатал через фотошоп, проблем нет, все читается отлично.... краски только дофига уходит((((
- DenVer
Как это нет смысла ехать на диагностику? Нет смысла просто снимать ошибки, их скорее всего нет, при условии, что лампочка рабочая. Подцепить на сканер и смотреть параметры работы авто. Очень многое узнаете о своем авто.Жорик Вартанов писал(а):DenVer
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Проверьте как следует моторчик ХХ, если хоть одно сопротивление выпадает (как кто то писал) значит нормальной работы не будет. Его отключение ни к чему хорошему не приведет, машина совсем по другому ездит. Я все лето с этим моторчиком мучился. А еще может быть плохой контакт на датчик ОЖ.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Ну ответ памойму близко, замерил компрессию, 11-12, второй и четвертый цилиндры 6-7 , вердикт либо клапана прогорели, либо кольца залипли. Я склонен думать что клапан (заливал я нетак давно жижу в бак, думаю из-за её).
Поэтому и колбасит её я так панимаю.
Из Джипов были:
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- DenVer
Ну так налить чуть чуть масла в цилиндры и померить еще. Если копрессия возросла, то кольца, если нет, то клапана.
ЗЫ А че за жижу лил?
DenVer
Так и сделаю!! Просто некогда было сразу.
Жижа была VALVOLINE для промывки топливной системы, в бак на 75 литров перед заправкой.
Из Джипов были:
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- DenVer
Да уж((( Нельзя такую хрень лить в машины. От них могут и форсы загнутся, и клапана зависнуть. Если после добавления масла компрессия не возрастет, не спеши голову скидывать. Попробуй раскоксовку. Хуже уже не будет, но могут клапана прилечь на место и жись наладится.
Так и буду делать. А пофиг какую раскоксовку брать??DenVer писал(а):Да уж((( Нельзя такую хрень лить в машины. От них могут и форсы загнутся, и клапана зависнуть. Если после добавления масла компрессия не возрастет, не спеши голову скидывать. Попробуй раскоксовку. Хуже уже не будет, но могут клапана прилечь на место и жись наладится.
DenVer Спасибо тебе огромное!
Из Джипов были:
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- DenVer
За что спасибо? К сожалению пока ничем особо не помог.
По раскоксовке... Пользавался ЛАВРом и мицевской шумой. Разницы большой не заметил
Замерил компрессию с маслом, компрессия не возрасла, Итог похоже выпускные клапана прогарели, Сегодня узнал, оригинал 670 и 450 руб. за шт. На следующей неделе буду разбирать по книжке.
Из Джипов были:
Pajero ищу !
Pajero ищу !
DenVer
Она и пахнет ого го как выхлоп задохнёшся.
Из Джипов были:
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
кстати, по поводу оборотов..
и "обучал", и заклинания произносил....
не действует на свинёнка...
завожу - нагло вылазят на 1800, а было похолоднее - и все 2000...
кажется - многовато...
после прогрева ложится на 700-800..
что делать?
РХХ перематывал, др. заслонку чистил, обучал, матерился, фары протирал...
что делать?
А что пугает ?? Помойму нормально всё!
Из Джипов были:
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- mamont56
ранее прогревочные были около 1500...
винтом ХХ можно сбросить, но, тогда на прогретом ХХ=500-600..
дохнет и трясётся...
- DenVer
А к чему претензия? Как по твоему должно быть?mamont56 писал(а):кстати, по поводу оборотов..
что делать?
