подскажите есть ли замена форсункам
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение cf7 »
Щас пацанов попросил, фотку скинули с того галанта и моей. Не, не подойдут. Факел распыла будет не тот- распылитель короче и на две дырки, кол-во топлива нето, каша начнется...
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
serber
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Сообщение serber »
На моем сейчас галоперовский G6AT стоит.Мозги родные остались,по форсункам разница есть в распылителях,в работе никакой.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Да, распыл- тоже считаю, что ерунда... Лишь бы в откровенные капли не превращался...
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
dvm99 писал(а):Да, распыл- тоже считаю, что ерунда... Лишь бы в откровенные капли не превращался...
ваще по стенкам впуска и головки будет размазываца.
ещё есть 6А12 почти даром
dvm99
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а): ваще по стенкам впуска и головки будет размазываца.
Гирявец? ::-D:
Х-ня всё это!
Я на Ланосе с тремя видами форс (по исполнению) экспериментировал, в т.ч. и паджеровские совал. На расходе это никак не отражается.
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Pajerys »
Всем привет!
Тоже проблема с запуском на Монтеро III 3,8L, на форуме так и не нашел конкретного ответа, какие форсунки можно подобрать на двигатель 6G75. Подойдут ли форсунки, которые обсуждались для 6G74? Уже голову сломал, подскажите пожалуйста!
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
cf7 писал(а): 27 ноя 2018, 10:11 dvm99 писал(а):
cf7 писал(а):
форсы при увеличении на каком-то сайте и увидел, сбоку маркировку В210Н, как на своих.
Ну вроде как это производительность, и она такая же как на родных Денсо.
Мож всё-таки 2-х литровый мотор?
У кого, у хундая? А х.з., по каталогам она идет и на галлопер и на сонату от 1,8 до 2л. Мож так и есть а мож опять каталог врет- это запросто.
З.Ы. нашел в соседнем городе комплект форсов своих родных, с безпробежника, 6 рублей за 6 штук. Как деньги получу, думаю сгонять, посмотреть, поговорить о гарантии.
Мои не держат нихрена, пуск на горячую никакой- ну как обычно. За так Костя тут подгонял с форума, лежалые долго, промыл, сетки поменял, поставил- неделю вроде норм а потом тоже на горячую фестивалить начали, ссат заразы.
У меня. Комплект купил в Питере за 25 тру) Работают отлично, резиночки в комплекте)
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Сообщение *Vitamin* »
Pajerys писал(а): 22 апр 2019, 02:53 Всем привет!
Присоединяюсь к вопросу. То же Монтеро 3 с движком 3,8. Горячую завести проблема. По этому двиглу инфы нет вообще. От П4, как я понял, не подходят. Чем заменить их, чтобы без штанов не остаться?
Благодарил (а): 967 раз
*Vitamin* писал(а): 15 сен 2019, 22:58 Чем заменить их, чтобы без штанов не остаться?
https://ru.aliexpress.com/af/MR578878.h ... _new_app=y
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
на П4 делает DENSO по лицензии Bosch. Более подробно тут https://www.drive2.ru/l/463012868745330788/
По всем параметрам очень похожа форсунка Bosch 0 280 158 116 EV 14 EL, 237 g/min n-heptane
но нужно докупать переходники на разъемы форсунок
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
SNOOPER писал(а): https://ru.aliexpress.com/af/MR578878.h ... _new_app=y
Спасибо за ссылку, предложения на али я, конечно же, видел. В инете полно негативных отзывов по китайским форсункам. Считаете можно рискнуть? Есть опыт установки таких?
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
alex2x2 писал(а): По всем параметрам очень похожа форсунка Bosch 0 280 158 116 EV 14 EL, 237 g/min n-heptane
Читал эти отчеты, но на Монтере и рампа другая и форсунки тоже другие. В месте посадки в рампу на Монтере они не фиксируются защелкой, а прижимаются рампой через уплотнительное кольцо. Для этого форсунка имеет специальный упор, который отсутствует на форсунка от П4. Монтеровские внешне очень похожи, а точнее один в один с сотым крузаком, но тут пишут, что ошибки вылезают по смесеобразованию.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
*Vitamin* писал(а): Монтеровские внешне очень похожи, а точнее один в один с сотым крузаком, но тут пишут, что ошибки вылезают по смесеобразованию.
Эта проблема легко решается. Можно обратиться к прошивщикам , чтобы откорректировали время открытия форсунки.
У меня была ошибка Богатая смесь , когда я поставил насос бОльшей производительности , чем штатный. Прошивкой решил вопрос
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Расул »
От Тойоты марк2 подходят, двигатель вроде 1jz
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bumer76 »
А ч чем отличие розовых и зеленых форс? А то смотрю ставят от тоеты и вместо тех и вместо тех
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Fakir
Технический Комиссар
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Fakir »
Розовые ставили на паджеро спорт, зелёные на монтеро спорт.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение anton27r »
так что, на монтеро 3 2003г с 6g75 кто нибудь какие нибудь форсы не родные внедрил?
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
Расул
Сообщение Расул »
От марка 2 ставят 2jz вроде
anton27r
Двигатель:: 6G75
Расул писал(а): От марка 2 ставят 2jz вроде
да, спасибо, в теме эту инфу встречал, но хотелось бы кто реально ставил услышать;)
anton27r
Двигатель:: 6G75
посмотрел на дроме фото инжекторов с марка 2 с двигателя 2JZ не очень похожи на инжекторы 6G75
инжектор 2jz
инжектор 2jz
