подскажите есть ли замена форсункам
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Доброе утро! Если еще кому-то интересно-нашел замену родным форсункам. У меня стояли родные розовые MR507376. Нашел б\у зеленые MD332733, но они оказались плохие. Больше не нашел в Новосибирске и округе, уже хотел заказать с Москвы новые дубли типа немецкие
Henshel KMD332733. Но обратил внимание, что форсунки от тойотовского моторы MZ серии(1MZ, 3MZ) внешне 1в1!!! Сравнили с родными-распыл более мелкодисперсный, наливают чуть-чуть больше. Если поставить все 6, значит по показаниям лямбды комп уменьшит импульс на форсы чтоб не богатило смесь. В общем собрали машину! Теперь ее не узнать! Заводится всегда с первого раза, как положено, и на горячую и на холодную. Динамика поднялась, пропали рывки и подергивания на разгоне!!! Я очень доволен.
- Pushkin
А номерочек у этих форсунок имеется?
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Конечно есть! 23250-20030. Но почему то в экзистах и эмексах по этому номеру не бьется, хотя он и написан на форсунке! Их много разных, попадались мне на разборках -20020, -20060 на конце. Есть еще номер 23209-20040! Они белого цвета. На станции такая была, сказали тоже самое, проверили на стенде. Так вот если вбить этот номер-вылазит занятный дубль Henshel K2320920030! Который о чудо, стоит всего 2 с небольшим тысячи с доставкой в мой Новосибирск. Сопоставимо по цене с контрактно-разборочными ценами. В Москве или Питере на складах они( поэтому чтоб не ждать 5 дней доставки поставил бу
- Pushkin
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
а можно еще подобрать форсунки Бош и поставить новые. Например на двигатель 3,8 л 6G75 на 3,0 кажется тоже форсунки ставятся фирмы DENSO но по лицензии Бош. т.е. сама форсунка бош только разъем сделан DENSO
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Меня устроили от тойоты по 1₽ за штуку) если бы не нашёл нормальных- купил бы по 2₽ новые дубли и забыл бы. Вон народ с али по твоему ставит и не парится)
- Unklown
Я лично не мерил) но на станции тралившие проверил на стенде и электрик их сравнивал, жал вердикт- пойдёт. Я думаю он мерил)
- Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Читал тему уже сам запутался.Мотор 6g72 12 клапанов.У меня мотор 96 года и в оригинале выдает такой номер MD337896. До 96 года на такой же мотор ставили форсунки с номером MD141263 типо денсо. Взаимозаменяемы ли они? И китайцы братья не стали ли делать на наш мотор форсы или может есть неоригинал без колхоза? У них же есть Леопард с таким же мотором, что они туда ставят. Предлагают типо денсо на мой мотор, но я как понимаю онли оригинал у нас? Подскажите. Заранее спасибо
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMS 3л автомат честный привод Part Time
Тоже прошел эпопею с форсунками, МПС 2001 6G72 24v, оригинальные форсы MD332733, они же зелёные 195500-3170 денсо, лили на горячую. Наши форсы производительность по каталогу 236сс сопротивление 13.5, отталкивался я именно от этих параметров, форсы от 1-3MZ идеально подходят по размерам, но я их к сожалению у нас не нашёл в нужном колличестве поэтому их параметры не замерял, установил форсунки от 2JZ, каталожник 23250-46080, встали без всяких переделок, производительность 250сс сопротивление 13.5. Тьфу-тьфу полет нормальный, цена контрактных форсунок 1500р за комплект.
- Двигатель:: 6g72
Всем добрый вечер! Хочу поблагодарить KrasniySport за наводку на форсунки № 23250-20030 от тойотовского мотора MZ серии (1MZ, 3MZ)(в моём случае от лексуса RX), две недели назад поставил их на свою машину, проблемы которые были до этого c плохой заводкой на горячем моторе пропали, машина стала заводится отлично!!!
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Всем здравствуйте! Выручайте, все выше сказанное по форсункам подойдет к 6G75 pajero2007год? ЗАпарился уже читать, голова кругом идет))) Или на наш только с али заказывать, либо новые? Огромное спасибо, если подскажите!))
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Всем привет. Прочитал вот тут: https://www.drive2.ru/l/486017950533288035/, что "...поставил от паджеро4 3.8 фарсунки, по движку ничего не изменилось а вот по расходу заметно, трасса-8_9, город 12,если спокойно ездить мне кажется можно в десятку уложиться, я просто не умею так))".
Но мне кажется, что всё это ерунда. Ну не может двигатель 3,8 кушать 12 л по городу!!!
У кого ЕСТЬ какое мнение на этот счёт?! Лично у меня (6G75, 2004гв) расход по городу 18-20л. Меньше ни как, и это при спокойной езде и без пробок. Правда если подключаю Торкью, то он показывает расход в городе 13-14,7л, но по реальному расходу не совпадают данные.
Sedoi
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Пусть для начала обозначат как производился замер расхода...
Все зависит от рельефа, пробок, времени прогрева, дальности поездки и т.д. и т.п.
У меня тоже иногда получается по пустому городу проскочить с расходом 14, но это ничего не означает.
2,5-тонный кирпич любого производителя потребляет в городе в среднем 20. именно в среднем. все прочее - частные случаи, погрешность и условия измерения.
p.s. торк скорее всего неверно берет время впрыска или не учитывает пересчет на то что двигатель 6-котловый, а не 4.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Тоже нашел вариант от 100 под наши ДВС 3,5 думаю и 3,8 (надо мерять производительность) https://www.drive2.ru/l/461639578722239724/. Toyota 23209-50040 внешне очень похоже, параметры надо поискать для сравнения. Но новые по цене также стоят как и родные MR578878 MITSUBISHI (они же DENSO 2970015, KYOSAN 195500-4370). Поэтому если брать б/у Toyota то выгода будет очевидная, т.к. их поболее на вторичном рынке (при условии что подходят).Montero51 писал(а):Всем добрый вечер! Хочу поблагодарить KrasniySport за наводку на форсунки № 23250-20030 от тойотовского мотора MZ серии (1MZ, 3MZ)(в моём случае от лексуса RX), две недели назад поставил их на свою машину, проблемы которые были до этого c плохой заводкой на горячем моторе пропали, машина стала заводится отлично!!!
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
на паджеро 4 могут подойти форсунки от крузака toyota 23250-50040 и Bosch 0 280 158 116 , но у них разъем EV1 , а на паджеро 4 разъем DENSO. Поэтому нужно докупать переходник EV1 Denso
вот нашел мастера, который делает их
http://hmg-sport.forumbook.ru/t35-topic
https://turbobazar.ru/showthread.php?p=257351
Для исключения путаницы, пропадания сообщений и сохранения истории
- всю деловую переписку веду через Е-мейл: master@forsunki.pro
г) Мобильный +7-925-209-5439 Дмитрий (с 13:00 до 23:00)
вот параметры форсунок EV14
http://drag2ter.ru/blog/drag2ter_web/po ... sunok.html
вот инфа напрямую от Bosch
http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... 867pdf.pdf
тут можно подобрать форсы по параметрам http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Последний раз редактировалось alex2x2 10 авг 2018, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 6g74 gdi
- Мой автомобиль(и):: Pajero3 2001
А на 6g74 что посоветуете ? Перечитал всю тему только запутался больше ....
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Если это вопрос ко мне, то не знаю. Ибо занимался поиском инфы только на П4Leeooleek писал(а):А на 6g74 что посоветуете ? Перечитал всю тему только запутался больше ....
Не к вам лично , но знатокам вообще )) 6G74 GDIalex2x2 писал(а):Если это вопрос ко мне, то не знаю. Ибо занимался поиском инфы только на П4Leeooleek писал(а):А на 6g74 что посоветуете ? Перечитал всю тему только запутался больше ....
- Петрогор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Всем привет!Есть желание тему освежить))В общем все как у всех..на горячую гоняю или три прокрутки с интервалом чтоб завести.Родные форсунки стоят (зеленые) MD332733,есть возможность купить бу 23250-46080. Вопрос))Встанут ли они ,в мою рампу без доработок напильником +разъемы.Или придется что то подкладывать подпиливать подклеивать!Человек в этой ветке писал что МПС 2006 6G72 24V.встали как родные..Кто что скажет?Заранее спасибо! :)PS,На этих форсунках 2 уплотнительных кольца,на наших 3..
