подскажите есть ли замена форсункам
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 25 раз
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение alex2x2 » 10 янв 2018, 19:04
на паджеро 4 могут подойти форсунки от крузака toyota 23250-50040 и Bosch 0 280 158 116 , но у них разъем EV1 , а на паджеро 4 разъем DENSO. Поэтому нужно докупать переходник EV1 Denso
вот нашел мастера, который делает их
http://hmg-sport.forumbook.ru/t35-topic
https://turbobazar.ru/showthread.php?p=257351
Для исключения путаницы, пропадания сообщений и сохранения истории
- всю деловую переписку веду через Е-мейл: master@forsunki.pro
г) Мобильный +7-925-209-5439 Дмитрий (с 13:00 до 23:00)
вот параметры форсунок EV14
http://drag2ter.ru/blog/drag2ter_web/po ... sunok.html
вот инфа напрямую от Bosch
http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... 867pdf.pdf
тут можно подобрать форсы по параметрам http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Разъемы форсунок
Последний раз редактировалось alex2x2 10 авг 2018, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Leeooleek
Двигатель:: 6g74 gdi
Мой автомобиль(и):: Pajero3 2001
Сообщение Leeooleek » 04 фев 2018, 16:32
А на 6g74 что посоветуете ? Перечитал всю тему только запутался больше ....
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 05 фев 2018, 11:33
Leeooleek писал(а):А на 6g74 что посоветуете ? Перечитал всю тему только запутался больше ....
Если это вопрос ко мне, то не знаю. Ибо занимался поиском инфы только на П4
Leeooleek
Сообщение Leeooleek » 05 фев 2018, 11:35
Не к вам лично , но знатокам вообще )) 6G74 GDI
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор » 25 фев 2018, 22:07
Всем привет!Есть желание тему освежить))В общем все как у всех..на горячую гоняю или три прокрутки с интервалом чтоб завести.Родные форсунки стоят (зеленые) MD332733,есть возможность купить бу 23250-46080. Вопрос))Встанут ли они ,в мою рампу без доработок напильником +разъемы.Или придется что то подкладывать подпиливать подклеивать!Человек в этой ветке писал что МПС 2006 6G72 24V.встали как родные..Кто что скажет?Заранее спасибо! :)PS,На этих форсунках 2 уплотнительных кольца,на наших 3..
Unklown
Сообщение Unklown » 26 фев 2018, 14:13
хотяб сопротивление катух своих и чужых промерь
мошт и узбагоишься тутжэ
ещё есть 6А12 почти даром
Pushkin
Сообщение Pushkin » 26 фев 2018, 16:36
Петрогор писал(а):Всем привет!Есть желание тему освежить))В общем все как у всех..на горячую гоняю или три прокрутки с интервалом чтоб завести.Родные форсунки стоят (зеленые) MD332733,есть возможность купить бу 23250-46080. Вопрос))Встанут ли они ,в мою рампу без доработок напильником +разъемы.Или придется что то подкладывать подпиливать подклеивать!Человек в этой ветке писал что МПС 2006 6G72 24V.встали как родные..Кто что скажет?Заранее спасибо! :)PS,На этих форсунках 2 уплотнительных кольца,на наших 3..
Я поставил эти DEPPUL DEMD2373, работают хорошо.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS.
89168231425 Денис.
Петрогор
Сообщение Петрогор » 27 фев 2018, 19:32
Unklown писал(а):хотяб сопротивление катух своих и чужых промерь
Как бы в марте еще 2017 года вопрос задаете по сопротивлению...Так ни кто и не откликнулся что ли.. ::-D:
ALEKS 35
Двигатель:: V75W бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Podjero
Сообщение ALEKS 35 » 16 мар 2018, 21:44
У меня Pojero 3 2006г. Мотор 6g74, Оригинальный номер форсунок1465А011. Ставил ли кто китайские аналоги? Есть ди хорошаяя замена?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Смайлик » 17 мар 2018, 17:48
ALEKS 35 писал(а):У меня Pojero 3 2006г. Мотор 6g74, Оригинальный номер форсунок1465А011. Ставил ли кто китайские аналоги? Есть ди хорошаяя замена?
Что за машина такая????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
ALEKS 35
Сообщение ALEKS 35 » 17 мар 2018, 22:05
3.5 GDI.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 18 мар 2018, 07:56
А марку машины уточни....
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа » 19 мар 2018, 11:20
Добрый день всем. Вопрос по ЗМЗшным форсам на двиг 6G72 12 кл. вопрос тем кто ставил! Сейчас предлогают магазины несколько производителей даных форсунок
АВТЭЛ От 1454 ₽ ФОРСУНКА 406 ДВ SIEMENS (АВТЭЛ) DEKA ZMZ 6354
ЗМЗ От 798 ₽ ФОРСУНКА ЗМЗ-405,406,409 ДВ. CARTRONIC
NONAMEОт 1846 ₽
ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ 406 "SIEMENS" (КАЛУГА)Н.НОВГОРОДОт 922 ₽ ФОРСУНКА "АВТОСАТЕЛЛИТ" ЗМЗ 406 (0 280 158 107 ДЛИН)
Вопрос , какие именно нужно ставить?
Unklown
Сообщение Unklown » 20 мар 2018, 15:21
гбо2 нада ставить))
с твоими то чослучилось??
Петрогор
Сообщение Петрогор » 21 мар 2018, 20:41
Всем привет!Сам спросил и сам ответил))Были куплены бу форсунки 23250-46080(от дв 1JZGE итд..)Сразу отправлены на стенд.Показали хороший распыл и отсутствие подтекание под давлением Заменены уплотнительные колечки и установлены на автомобиль.встали без переделок.Один момент немного не понравился,хочется чтоб топливная рампа их плотней поджимала.За одно были поменяны свечи,помыл впуск.Все собрал, завелся нормально.Теперь заводится что на горячую или теплую,через 15 -50 мин.всегда с пол тыка..Проблему с запуском теплого двигателя победил..это были форсунки..
Denes
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III; Toyota Crown
Сообщение Denes » 31 мар 2018, 11:38
По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 31 мар 2018, 19:35
Denes писал(а):По идее на 6g74 mpi с 3го Монтеро, должны подходить с 100 кркузака как родные, даже по расчету на объем цилиндра одинаково получается.
у крузака 8 котлов ведь.
Благодарил (а): 645 раз
Сообщение SNOOPER » 31 мар 2018, 19:43
Так там и объём 4.7
Denes
Сообщение Denes » 01 апр 2018, 01:53
Внешне они пуля в пулю и по размерам вроде идентичны
dzhdzh
Мой автомобиль(и):: Montero 3 LTD
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh » 28 апр 2018, 11:55
Народ, кто-то подбирал с тойот аналоги именно на MD357267? Тойотовские 23250-50040 с сотки кто-нибудь на форуме ставил?
