Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
Re: Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
сегодня появились ошибки, доехал считать их
32 датчик буста
13 датчик температуры воздуха
25 Датчик барометрического давления
52 сигнал зажигания 2
53 сигнал зажигания 3
откуда датчик буста на моем авто?
датчики температуры и барометрич давления как понимаю это ДМРВ
а сигналы зажигания это по цилиндрам пропуски?
машинка встала, нет искры на 3-ю катуху, 3 и 6 ой цилиндры
32 датчик буста
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
история приобретает мистический окрас, проблема вроде как стала постоянной, оттянул машину к электрику, спустя несколько дней простоя - авто работает без проблем и ошибок. Вопрос такой, могут мозги ГБО отрубать катушки?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
решилось ремонтом ЭБУ
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
В ЭБУ, похоже, отгорела масса, и на входе датчиков было 12 вольт. Видал такое: неадекватные показания давления , температуры, разряжения в ГТЦ, проблема решалась промывкой ЭБУ и восстановлением перемычки.
- P@ulus
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
Всем привет , голова уже кругом , проблема в следующем - двигатель 6g72. установлено ГБО.
Двигатель пятерит ТОЛЬКО!!! на газу. На бензе все идеально.
Заменили прокладки свечн. колодцев, ВВ провода, свечи - проблема ушла на 1000 км пробега.
Сейчас все те-же проблемы - пятерит на газу. Кто сталкивался - куда копать?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
- P@ulus
По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
Форсунки проверяли- пашут 100%
Как уже писал - заменили ВВ провода, свечи, прокладки свечн. колодцев
Последний раз редактировалось P@ulus 15 янв 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- P@ulus
что-то со смесью - точно не скажу, надо у мастера уточнить.Simply Man писал(а):Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ГБО - злое зло... и пусть мне доказывают что угодно.. экономия с кучей гимора
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Это что-то за гранью моего понимания.P@ulus писал(а):По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
И как же их проверяли?P@ulus писал(а):Форсунки проверяли- пашут 100%
ИМХО первое что надо сейчас поменять - сервис где все это делаете.
