ТАЗовские сетки подходят из любого нашемагаалексей - Маленький Мук писал(а):Сетки стоят в каждой форсунке( писильные) стоимость ща рублей 200 за штуку, номера не помню на вскидку
Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Купил сеточки (цена на ваши рубли -100 за штучку) ну и уплотнительные колечки все тоже. Установил - машинка полетела!!! С места стартует с пробусовкой всех колёс ни когда такого не чувствовал за 10 лет владения автомобилем.
Родные все были забиты грязью (какая то мелкая коричневая пыльца) ну а чемпион - 5 цилиндр, в ней грязи по самый срез отверстия.
Одна форсунка не держала, вылечилось промывкой в обратную сторону
Дед Василь
В начале прошлого года покупал по 80 в конце 180
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Всем привет! Проблема в копейку такая-же как у автора главного вопроса. Мотор такой же 6g72-24клап. Мне форсунки недавно чистили. Насос тоже менял. Поменял свечи,бронепровода. Сейчас заказал пару катушек(на проверку) придёт на след. недели. Кроме как про форсунки,резиночки и коммутатор-я тут ответа не увидел кому помогло. Подскажите,как проверить коммутатор? Или реально кто ещё вылечил эту проблему? Отпишусь после катушек-если не поможет поеду в соседний город к более грамотному специалисту,чем в нашей деревне. Да ещё ощущения что питание приходит на катушки с перебоями. Ребята помогите пожалуйста.
Снова всем привет! Пришли катушки. Поставил,перестало троить,попёр как молодой! Заказал катушку bremi и катушку бош))) Как знал бреми не берите-немного по размеру не подходит. Бош идеально встала. Цена бреми-1400 бош-2т.р. Ну найти неисправную катушку просто(кто не знает) бронепровода сдёргеваешь по очереди,где звук не поменялся мотора-той катушке и хана.
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Тоже проблемка возникла с троением, Паджеро 2, 6g74 24кл, по началу начинал просерать какой-то один цилиндр, останавливался, глушил, заводил, всё ок. Потом проблема пропала не на долго, а сейчас снова началась с невообразимой силой, может троить пять минут, 20-30, потом раз и поехал, как ни в чём не бывало.. Получается троит периодически, в произвольном режиме... Сталкивался кто с таким?
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
- shakti-pepel
итак, была проблема троения двигателя, хлопки в выпуск, запах не сгоревшей смеси, начал ее решать
- замена свечей, вв проводов, контрактные форсы (до этого была проблема - старые форсы текли) сеточки и резиночки новые, рампа в отл. состоянии.
- при замене кончился датчик ОЖ, не заводился мопед, заменил датчик заводится нормально стала, проблема льющих форс ушла, но троение так же осталось, то троит некоторое время еле едет, стрелка тахометра скачет, потом все проходит, либо глушешь заводишь норм работает, тяга в норме, метки на месте.
- начались диагностики, егр глушили, не меняет ситуации, РХХ прозванивается норм, ДМРВ подменял, коммутатор ставил sailing ситуация та же, катухи менял фиг троить продолжаем, что еще можно поменять? Датчик коленвала? может он, то работать, то не работать?
- ЭБУ - есть какие варианты его протестить, если проблема приходящая?
- мопед с ГБО, на газу более рано начинаются проблемы троения, на бензе позже
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
В прошлую субботу решал такую проблему( троила периодично, то лихорадит ,то нет) оказалось на катушке была трещина на том концевике что идет прям на свечу, нажал на него а он остался в руках на сломе было всё зеленое, поменял катушку, все прошло
- shakti-pepel
вчера вечером еще раз решил "прошатать" контакты датчиков - получил удар током от нового ВВ провода - вот видимо причина, завтра перекину провода будем посмотреть
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
ситуация не изменилась, переодически троит, дикий запах не сгоревшей смеси из-под капота, куда копать дальше? ДПКВ? лямбда?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
сегодня появились ошибки, доехал считать их
32 датчик буста
13 датчик температуры воздуха
25 Датчик барометрического давления
52 сигнал зажигания 2
53 сигнал зажигания 3
откуда датчик буста на моем авто?
датчики температуры и барометрич давления как понимаю это ДМРВ
а сигналы зажигания это по цилиндрам пропуски?
машинка встала, нет искры на 3-ю катуху, 3 и 6 ой цилиндры
32 датчик буста
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
история приобретает мистический окрас, проблема вроде как стала постоянной, оттянул машину к электрику, спустя несколько дней простоя - авто работает без проблем и ошибок. Вопрос такой, могут мозги ГБО отрубать катушки?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
решилось ремонтом ЭБУ
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
В ЭБУ, похоже, отгорела масса, и на входе датчиков было 12 вольт. Видал такое: неадекватные показания давления , температуры, разряжения в ГТЦ, проблема решалась промывкой ЭБУ и восстановлением перемычки.
- P@ulus
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
Всем привет , голова уже кругом , проблема в следующем - двигатель 6g72. установлено ГБО.
Двигатель пятерит ТОЛЬКО!!! на газу. На бензе все идеально.
Заменили прокладки свечн. колодцев, ВВ провода, свечи - проблема ушла на 1000 км пробега.
Сейчас все те-же проблемы - пятерит на газу. Кто сталкивался - куда копать?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
- P@ulus
По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
Форсунки проверяли- пашут 100%
Как уже писал - заменили ВВ провода, свечи, прокладки свечн. колодцев
Последний раз редактировалось P@ulus 15 янв 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- P@ulus
что-то со смесью - точно не скажу, надо у мастера уточнить.Simply Man писал(а):Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ГБО - злое зло... и пусть мне доказывают что угодно.. экономия с кучей гимора
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Это что-то за гранью моего понимания.P@ulus писал(а):По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
И как же их проверяли?P@ulus писал(а):Форсунки проверяли- пашут 100%
ИМХО первое что надо сейчас поменять - сервис где все это делаете.
