Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Re: Перестал тянуть 6g72 24, троит, четверит, пятерит...
Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
- P@ulus
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
Форсунки проверяли- пашут 100%
Как уже писал - заменили ВВ провода, свечи, прокладки свечн. колодцев
Последний раз редактировалось P@ulus 15 янв 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- P@ulus
что-то со смесью - точно не скажу, надо у мастера уточнить.Simply Man писал(а):Так в сторону форсунок газовых по идее. И настроек самого ГБО. ЭБУ ошибку (пропуски зажигания) видит?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ГБО - злое зло... и пусть мне доказывают что угодно.. экономия с кучей гимора
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Это что-то за гранью моего понимания.P@ulus писал(а):По ГБО все проверили - сказали залиты свечн колодцы. При замене оных - было масло сверху на крышках ВВ проводов, но немного, сами колодцы сухие.
И как же их проверяли?P@ulus писал(а):Форсунки проверяли- пашут 100%
ИМХО первое что надо сейчас поменять - сервис где все это делаете.
