Предлагаю открыть запись на приезд (Ежик-Пых) Дмитрия в РБ.
Модераторы: Romik, hunnyr, pinkerton
- Двигатель:: 3.8 бензин
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Предлагаю открыть запись на приезд (Ежик-Пых) Дмитрия в
Что-то я там 3-х паджериков 3.2 DID не увиделandrei-d76 писал(а):Народ подтягиваемся!
Не делает?????
Видел только паджеро4..........
Может плохо смотрел........
- Двигатель:: 4g69
- Мой автомобиль(и):: Grandis
Запишите меня. Митсубиси грандис 2.4 . точно буду прошивать комп если Дмитрий приедет. Тел 37529_2784772
- ianik
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Всем привет, готов участвовать, если есть прошивка на montero III 3.8 212 л.с. с удалением вторых лямд.
Где можно проверить, в списке нет такой прошивки?
Как задать вопрос самому Дмитрию?
Приветствую! Либо по dmiver@gmail.com либо по телефону (+7) 8-9265817573. Общается без проблем.
Подтягиваемяся на запись народ!
Запись к Дмитрию (Ежик пых)
1. andrei-d76 - прошивка ЭБУ Eвро-2+чиповка. Тел. +37529-6256276
2. Kanarsky - Митсубиси грандис 2.4 . точно буду прошивать комп. Тел 37529_2784772
3. Ouzo - NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
4. ianik - montero III 3.8 212 л.с. прошивка с удалением вторых лямд.
Последний раз редактировалось andrei-d76 30 окт 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
1 Чип-тюнинг изменение прошивки блоков управления двигателем и вариатором, с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д.
2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ).
3 Включение DRL (Дневные ходовые огни) включение дополнительных огней (ПТФ) при пуске двигателя, требует установки дополнительных фонарей, проводки, реле. 4 Включение передних ПТФ (для тех комплектаций, где они не установлены), требует установки ПТФ, кабеля, реле.
5 Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота.
6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч
7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается.
8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд.
9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла.
10 Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу.
11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания.
12 Настройка возможностей штатной ММСS. Для тех у кого она установлена.
13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено.
14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества.
15 Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек.
16 Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ.
17 Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери.
18 Краткий сигнал клаксонов при постановке на охрану кнопкой ключа.
- ianik
Всем привет.
Подтверждаю Дмитрий (Ежик-Пых) отвечает быстро и без вопросов, поэтому если есть вопросы пишите ответит.
У него есть больше возможностей прошивки, чем указано выше.
Подтягиваемся, делаем подарок машине.
На другие модели это применимо?andrei-d76 писал(а):Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
Наверное что-то похожее в большей или меньшей степени есть у каждой модели.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
Меня интересует прошивка Pajero II мотор 6G74, могёт?
Задай на прямую вопрос Дмитрию, ответит без проблем. Контакты его выше смотри. Либо на мыло либо по телефону.
Дима(Ежик Пых) мне сообщил что скоро будет проездом в Минске. Человек 6-8 хотя бы собраться, чтобы встречу в аэропорту организовать. На мазда-клуб три человека есть, ну и тут вроде четверо.
ВНИМАНИЕ!!!!!!!
ДИМА(ЕЖИК ПЫХ) Написал следующее:
Будет в Минске 15.12 вторник, прилет 7.00, вылет на Одессу 13.00, то-есть. 7.30 до 12.00 можно работать.
Обратно 17.12 четверг, 16.50 в Минске, а вылет на Москву в 19.30, значит 17.00 до 18.30 можно работать.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3.8 АТ
Кто-нибудь знает, что можно сделать с P4 3.8? писал на почту - но что-то ответа нету
