Партнерская программа от компании Block Motors
Модератор: Romik
- gridi
- Двигатель:: 2,4 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Партнерская программа от компании Block Motors
Покойся с миром, тема...
Хорошо там, где нас нет, но мы уже в пути!
Заходите в гости! :)
- Николай М
gridi писал(а):Покойся с миром, тема...
Да не, работаем)
Не всегда получается сидеть у компа.......
ТО-90000 Pajero Sport 2.5 AT
Для клиента 68 000 руб без скидок.
С клубными скидками(25/10) 16 500 работа + 37 500 з\ч итого 54 000 руб
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
ужоснахBlock писал(а):Для клиента 68 000 руб...
а список запчастей можно? тоже скоро предстоит....
С уважением,
Николай
Николай
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Почему ужоснах????Cipher писал(а):ужоснахBlock писал(а):Для клиента 68 000 руб...
Замена ремня грм со всеми роликами, жидкостей и прочего.
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Николай М
Я сам в шоке от таких цен) запросилось список запчастей, как напишут - выложу!
- Николай М
Моторное маслоCipher писал(а):ужоснахBlock писал(а):Для клиента 68 000 руб...
Масляный фильтр
Прокладка сливной пробки
Топливный фильтр
Фильтр воздушный
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
Масло РК
Масло задн. дифф.
Масло АКПП
Масло переднего дифф.
Ремень ГРМ
Ремень балансирных валов
Салонный фильтр
Натяжит. ремня ГРМ
Ролик натяжителя
Ролик обводной 2 шт.
Натяжит. ремня балансиров
- gridi
а если в процессе ТО еще все сапуны под капот вытащить сколько прибавится?
- Николай М
примерно могу сказать, что стоит 3 000 - 5 000, единственное, ни разу не делали эту процедуру, поэтому и трудно сказать конечную стоимость.gridi писал(а):а если в процессе ТО еще все сапуны под капот вытащить сколько прибавится?
На своем автомобиле я не выводил сапуны и делать этого не буду - не вижу смысла. А вот заморочиться и перенести компрессор БЗД, к примеру в салон автомобиля, кстати, планирую это сделать на своем авто, дело нужное.
- gridi
А можно поподробнее почему нет смысла? А то может и я заморачиваться не буду.Block писал(а):примерно могу сказать, что стоит 3 000 - 5 000, единственное, ни разу не делали эту процедуру, поэтому и трудно сказать конечную стоимость.gridi писал(а):а если в процессе ТО еще все сапуны под капот вытащить сколько прибавится?
- Николай М
gridi писал(а): А можно поподробнее почему нет смысла? А то может и я заморачиваться не буду.
как показала практика - для преодоления кратковременного водного препятствия глубиной до 1 м справляется штатная система сапунов.
Нырять в глубину более метра и надолго - данный авто не для этого!
Если забуксовал в броде:
- уровень воды ниже штатных сапунов, то есть шанс "черпануть" через сальники:
- уровень воды выше штаных сапунов, то спасть нужно уже сам авто, дорогостоящую электронику, салон,также есть шанс, "черпануть" через сальники и другие "Дырочки".
Вывод:
- при разумной эксплуатации авто вывод сапунов не требуется. Это мое личное мнение!
- gridi
ок, учтем ) А то слухи ходят что можно в АКПП насосать воды через сапун и попасть на кучу денег
- Cipher
Напрашивается вывод о том, что при разумной эксплуатации авто шноркель тоже лишний.Block писал(а):gridi писал(а): А можно поподробнее почему нет смысла? А то может и я заморачиваться не буду.
Вывод:
С уважением,
Николай
Николай
- Николай М
вот тут я ни совсем согласен)
я считаю, что это разумная эксплуатация!
я нырял уверенным, что выйду из брода, т.к. видел, как передомной проезжал другой авто
в воде я находился 5 секунд, естественно вода через сапуны не успела пойти, а вот шнорк мне тут очень даже пригодился.
- gridi
А с чем тогда связано ограничение у наших машин по броду - 50 см? Это явно ниже воздухозаборника. Генератор?
- Николай М
точно не могу сказать!gridi писал(а):А с чем тогда связано ограничение у наших машин по броду - 50 см? Это явно ниже воздухозаборника. Генератор?
опять же из опыта - вода в салон попадает, как только днище попадает вводу, (количество зависит от времени нахождения в воде) а это и есть примерно 50 см. С геной проблем не возникает.
- Двигатель:: Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Добрый вечер, Николай!
Сколько будет стоить то-15000. Машина НМПС дизель 2,5 акпп. Все запчасти и масло свои.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
НМПС 4d56 2,5 дизель АКПП, BF Goodrich 265/70r17; ci-bi president William + lemm eagle 1000, силовые пороги от МШУ.
- Николай М
приветствую!Redwhitexirurg писал(а):Добрый вечер, Николай!
Заранее спасибо.
С клубной скидкой 5 600
Спасибо!Block писал(а):приветствую!Redwhitexirurg писал(а):Добрый вечер, Николай!
Заранее спасибо.
Николай! Можно у вас при ТО поставить датчик солнца для климата? Есть ли он в наличии? Цена с работой? Спасибо
