Аналоги Хундая на 4D56T
- мабута
- Двигатель:: 4d56
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
на хундаях шпонки одинаковые а болтов несколько видов шло, если нужно могу скинуть их номера с моего хундай портера(85лс. с кандеем)
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Не знаю, у меня по толщине шпонка не подошла немного, пришлось подтачивать.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
а подскажите мне пожалуйста -- шкив кв от галлопера подойдёт на 4д56 т 116 лс. я как понял на 99лс подходит ..
там с обратной стороны рёбра за датчик и пластину задевать не будут?
код зч 23124-42001 HYUNDAI Шкив коленвала 2 ручья
23124-42000
23124-42000
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста номерок аналога комплекта шлангов на масляный радиатор, который под номером MR 127900 у нас. После морозов в минус 50 долить пришлось 1,5 л масла.
Это же они текут на фото ниже?
И еще - сам масляный радиатор есть подходящий? А то наш стоит нереальных денег.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Pteradaktel
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Так бежит не по обжиму, а по гайке присоединения. На втором фото видно как капля собирается под обоими гайками. Пробовал подтянуть - не тянется, боюсь сорвать совсем. Предположили, что там есть какая-то медная прокладка типа пресс-шайбы, но в каталоге ее не видно на схеме. Может в комплекте со шлангами, а может ее и нет совсем. Поэтому тщатся новые аналоги...Pteradaktel писал(а):только если переобжать..у нас 150-200 рублёф за 1 обжимку..
как то так
П.С. Хотя может и правда по обжиму бежит и просто стекает по трубке к гайке... Надо протереть и понаблюдать...
Pteradaktel
Жиперу с разборки закажи..
Шайбочек там нет, все по конусам обжимается..
как то так
как то так
Pteradaktel
я, когда движку заказывал - он пришел с обоими концевиками, с обрезанными шлангами, вернусь домой - посмотрю..если найду, то могу отправить Деловыми линиями..
как то так
как то так
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
С разборки? Думаете стоит? Я как-то предполагаю, что там типа одноразовые обжимки. Конус второй раз уже не тот будет и может быть та же проблема на б/у...Pteradaktel писал(а): Шайбочек там нет, все по конусам обжимается..
П.С. Мне тут предлагают герметик специальный в масло добавить какой-то американский и типа он устраняет такие мелкие течи. Реально работает или развод?
Pteradaktel
какой герметик? млин, а следующий пост - хелп, турбине ппц, в затем сразу - давит из сапуна..и в итоге - а почем контрактный движек нонча?
конусы МНОГОРАЗОВЫЕ, если конечно метровыми удлинителями не тянуть..я сам лично на своей уже раз по 20 откручивал-закручивал..
как то так
как то так
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Попробую у себя открутить и закрутить заново, может поможет (если конечно это по конусам течет, а не по обжиму... Если что - буду искать новые шлангиPteradaktel писал(а): конусы МНОГОРАЗОВЫЕ, если конечно метровыми удлинителями не тянуть..я сам лично на своей уже раз по 20 откручивал-закручивал..
П.С. Так все-таки номер аналога можно узнать, если имеется?
major_
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Не помню. писалось ли или нет, но
4D56 99л/с оригинал распредвала MD302333, аналог 24100-42500
подходит один в один.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
24423-42200 Шестерня вала коленчатого
11404-12403 Болт "звезды распредвала"
31517-42002 Трубка топливная обратной подачи топлива
31541-42001 Гайка форсунки-НЕ ПОДХОДИТ,ВЫСОКАЯ!
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Мож кто чё попутал (джамшуты на упаковках) - у меня именно они
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Уважаемые!
Ну все-таки может кто подскажет номерок аналога комплекта шлангов на масляный радиатор, который под номером MR 127900 у нас.
Шланги потекли на стыке подвижной и неподвижной металлической части, а не обжима резинового шланга, так что ремонт - невозможен...
И еще - сам масляный радиатор есть аналог? А то наш стоит нереальных денег.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
сделай запрос на экзисте....
9О22818172
9О22818172
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Там не показывает аналоги... Причем многим приведенным тут аналогам на Экзисте нет вариантов при выборе оригинала...
- OreSHik
Обратись к Юре Джиперу.Dev писал(а):Уважаемые!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=117788 вот радиатор масленный
Последний раз редактировалось OreSHik 04 мар 2014, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
