Вот же оно..там приблизить если видно все. Сниму завтра.SNOOPER писал(а):Так сломало по шатунной шейке.
Дайте её фото.
Почему ломает коленвал?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Почему ломает коленвал?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
У Вас снята крышка с коренной шейки, а вал обломило по шатунной.
На фото виден кривошип, и не более.
Место слома не видно.
Вообще это нужно снимать на уже демонтированном вале.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Точь-в-точь как у меня--по первой шатунной
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Почему ломает колленвал?
А что страшного если, например, коренные 0,25 а шатунные 0,5? или наоборот.....DimonDimon писал(а):Весело там у вас, это как колеса разных размеров ставить... и поршни можно разного ремонта воткнутьDudui писал(а):Спасибо..огонь какой пост полезный) Но сути особо не меняет..надо кароче все мерить и изучать) Вал точенный я не знаю почему был..так как я его купил с не работающим движком..говорю не трогал только вал и блок при ремонте. А точенный он был в 0.25 и 0.50 не помню уже точно где какие ставились вкладышиReanimator37 писал(а):Галтель - это плавный радиусный переход от шейки коленвала к противовесу.
Ответы есть там
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1052.0
в 4 и 6 посте.
В какой размер был прошлифован ваш коленвал и почему шлифовали?
В чем криминал
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
....видимо секрет.antonn писал(а):Про постели и колено я понял где,а вот где именно в Мурманске блок точился?flamer писал(а):Я не токарь, но к станку подойти могу.
Работа своя-это ремонт машин(хобби).
Так уже называл куда обращаться.
Вам похоже повезло и блок проточили хорошо, в отличии от колена. И на будущее лучше писать пробег, а не года, кто вас знает проезжает авто 500 км или 100 000 км в год.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
antonn
Не секрет,..Мурманск(Судоремонтный... написано в "Расточка блока двигателя 4D56"
Машина каждого дня 20-30 в год,больше 200 х.з. на сколько плюс выезды куда нибудь,один раз техничка на Артик-трофи.Надеюсь ответил.
- SNOOPER
Серёжа, он же утверждает что нет расточки у его токарей....flamer писал(а):antonn
- antonn
Как всегда загадками. ..понял тайна так тайна. В Мурманске крупных судоремонтных предприятий несколько, не говоря уже о мелких .flamer писал(а):antonn
- antonn
Я смотрю кому-то надоело молчать.SNOOPER писал(а):Серёжа, он же утверждает что нет расточки у его токарей....flamer писал(а):antonn
Вечером сфоткаю книгу , выложу в теме про расточку.
- Dimon 71
А с Хундая ? Брал за 21 тыщу. Или на твою нет ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Двигатель:: 4d56
Новую не хочу..там китайщина хер знает из чего он будет сделан) Надо б/у со старых сплавов) Предложите у кого что есть или к кому обратиться?) Пж сильно надоDimonDimon писал(а):А с Хундая ? Брал за 21 тыщу. Или на твою нет ?
- flamer
Обязательно проверь геометрию пастелей,у меня облом был с другой стороны,погнуты 1 и 2. Делал проточку с другими крышками.
- Двигатель:: 4d56
А какой специальности мастер нужен для этого?flamer писал(а):Обязательно проверь геометрию пастелей,у меня облом был с другой стороны,погнуты 1 и 2. Делал проточку с другими крышками.
- flamer
Х.з. мне пальцем ткнули,он могёт. Станок видел с компом. Ведь самому можно проверить, другая сторона колена целая поставить с 1 и через вкладыши обтянуть, покрутить. Во придумал, может и получится.
- melkiiserega
Именно так я и делал., когда купил колено. Вкладыши поставил, и моментом протягивал по очереди и крутил. Если "заткнется" хоть чуть--то постели править...flamer писал(а):... поставить и через вкладыши обтянуть, покрутить. Во придумал, может и получится.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
https://info.drom.ru/misc/55695/Dudui писал(а):После капиталки проехал тыщ 5-6 менял все кроме вала и блока. Балансиры не стал одевать) Обломало вал в районе 2ой подушки. Кто что сказать может?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
