Глушение EGR на 4D56 мех и EFI
Pasha_Ptz
Двигатель:: 4D56 EFI, 116 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport l
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pasha_Ptz »
Nickolas писал(а): Я уже полгода езжу просто без шланга на ЕГР, ничего нигде не глушил.
Пока полет нормальный.
Не глушил потому, что никто не смог мне внятно аргументировать, зачем нужно ставить заслонку перед заслонкой(читай- закрытым клапаном ЕГР).
Вдохновился вашей логикой:)
Имея такой же авто с неделю назад проделал то же самое, заглушил шланг саморезом. Пока впечатления положительные.
А у вас ничего негативного не всплыло от такого глушения с тех пор?
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
У меня нет , тоже заглушен давно шариком в шланг , но , куплены прокладки , и сделаны толстые шлифованные пластины-заглушки.ЕГР -это вред мотору на все 100%+
https://www.drive2.ru/l/6664215/
И как правильно глушить , смотирим слушаем Акера Механика...
https://www.youtube.com/watch?v=mR8fg2D08JY
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Pasha_Ptz
a.l.i., меня пока больше всего смущают рассуждения на тему увеличения температуры сгорания...
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
Пластину лучше все же поставить. Когда снимал егр то было видно что сажа через него все же пробивается. Поэтому пластина обязательна
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Pasha_Ptz писал(а): Вдохновился вашей логикой:)
Нет, ничего не всплыло. С тех пор проехал более 100тыс.км и никогда более про ЕГР не вспоминал.3
MPS 2.5D EFI MT 2008
Pasha_Ptz
С тех пор, как заглушил, ЕГР был восстановлен.
Но теперь снова пришел к тому, что лучше машина едет без него. С ЕГР периодически возникают те самые дергания/провалы около 2000 оборотов при переходе с равномерного движения на разгон.
Теперь вопрос, а на сколько надежно/безопасно отключение ЕГР путем скидывания фишки с одного из вакуумных клапанов управления (верхнего)? Почему одного - потому что второй после этого сам перестал работать :) Чек не вылез.
Pasha_Ptz
Хотя, был не прав, второй клапан все-таки продолжил работать, скинул фишку и с него.
Pasha_Ptz
Еще мне все интересно, с чего вдруг ЕГР эти дерганья начал выдавать, раньше с ним ездил и такого не было.
Может, кто подскажет, на холостых сам клапан ЕГР должен зависать в открытом состоянии или импульсно дергаться? У меня как раз дергался. А смотрел тут одно видео в ютубе, там мужик снимал работу ЕГР на таком же авто и моторе - у него он на холостых открывался и держался ровно в открытом состоянии до увеличения оборотов.
Благодарил (а): 100 раз
Ваще то ЕГР работает на средних оборотах, на хх и тапке в пол он закрывается
Pasha_Ptz
алексей - Маленький Мук писал(а): Ваще то ЕГР работает на средних оборотах, на хх и тапке в пол он закрывается
Не соглашусь. По ссылке видео о работе ЕГР на всех режимах с камеры, установленной у самого клапана.
https://youtu.be/d8xqhMbNy_0
Ну хз, у мну 99 осликов, на хх он закрыт ;)
PeakyGambler
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1992, коротыш
Сообщение PeakyGambler »
Такой вопрос мужики а для чего все эти прокладки ставить, если можно снять вакуумную трубку с клапана и он будет всегда в закрытом состоянии?
Клапан порой зависает в полуоткрытом состоянии в него набивается шлам и он плотно не закрывается
Pasha_Ptz
PeakyGambler писал(а): Такой вопрос мужики а для чего все эти прокладки ставить, если можно снять вакуумную трубку с клапана и он будет всегда в закрытом состоянии?
Я себе не смог ответить на этот вопрос и поэтому так и оставил его - просто без вакуума, заодно скинул питание с управляющих клапанов, которые на крыле с водительской стороны. Уже больше 50 тыс с тех пор - полет нормальный.
Если он в момент процедуры отключения был нормально закрыт, то мне сложно представить, что его потом может заставить открыться.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Сообщение asferrum »
в том то и дело,что на момент отключения,не факт,что он был плотно закрыт. хотя за 50 ткм он уже если и был приоткрыт,теперь забился полюбому,наглушняк!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
От не работы может треснуть минбранка. просесть пружинка. да что угодно. так чта лучше поставить прокладку на всякий. хоть 5р монетку :)
Pasha_Ptz
До отключения я клапан чистил пару раз. Но так, больше для профилактики. Ужасов гуталиновых там не было, только бархатная сажа.
А отключил я его по большей части из-за того, что начались описанные здесь провалы при старте. На сколько я для себя понял, это связано с тем, что у клапана ЕГР к какому-то пробегу/возрасту начинает подглючивать система управления и он не всегда оперативно закрывается с началом разгона.
Иного способа это победить, кроме как отключить ЕГР тут, вроде, никто ещё не придумал.
Кстати, даже если мембрана управления в нем порвется в труху, на закрытом ЕГР это не отразится никак, он просто не сможет больше открываться при подаче вакуума.
Ну а чтоб там просела та пружина, если он будет постоянно закрыт... мне такое представить сложно.
Вернуться в «4D56 и его модификации 57-116л.с.»
