Прогревочные обороты
- wwwkiller
- Двигатель:: 4d56 diezel
- Мой автомобиль(и):: l200 padgero
Re: Прогревочные обороты
блин и у кого я спросил проблему, тут реально одни дилетанты. Вакуумная трубка идет от вакуумного насоса далее она идет в клапапан к которому приходит фишка с двумя проводами, после этого клапана трубка идет в ТНВД сзади. Там находится вакуумный усилитель. когда мотор холодный на клапан подается 12В он открывается и вакуум тянет через усилитель рычажок, который повышает пусковые обороты. Когда мотор нагрелся 12В пропадает и мембрана ставит рычаг на место. Все это происходит в ТНВД. клапан стоит за ним. В мерсе все тоже, только стоит простой пневмоклапан без электрики.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ты б дилетант паджеро научился правильно писатьwwwkiller писал(а):блин и у кого я спросил проблему, тут реально одни дилетанты. Вакуумная трубка идет от вакуумного насоса далее она идет в клапапан к которому приходит фишка с двумя проводами, после этого клапана трубка идет в ТНВД сзади. Там находится вакуумный усилитель. когда мотор холодный на клапан подается 12В он открывается и вакуум тянет через усилитель рычажок, который повышает пусковые обороты. Когда мотор нагрелся 12В пропадает и мембрана ставит рычаг на место. Все это происходит в ТНВД. клапан стоит за ним. В мерсе все тоже, только стоит простой пневмоклапан без электрики.
не говоря уж о матчасти
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а, и дизель тоже научись писать
9О22818172
9О22818172
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Вадим,не расстраивайся.Поймёт потом, что не прав, и будет читать "камасутру".
Хотя можно сделать и так,но это колхоз.
- KosmoSTAR
- Мой автомобиль(и):: Пыж 2, 92 год, АКПП, короткий
Доброго времени.
Система повышения оборотов стоит на всех 4д56? У меня не обороты не повышаются, приходиться в холодную погоду, подсос выкручивать..
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Нет не на всех
9О22818172
9О22818172
- KosmoSTAR
Как можно узнать есть или нет? Есть ли какое то другое не сложное решение? Кроме подсоса..vadim82 писал(а):Нет не на всех
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
не сложных нет, если ты про то чтоб какой нить проводок кинуть или шланчик
а чем подсос плох? пользуюсь и горя не знаю...
на сколько понимаю нужен совсем другой ТНВД (с автоматом прогрева), ну и подключать его..
9О22818172
9О22818172
- KosmoSTAR
Нет, много заморочек, пока подсосом попользуюсь, а как где то попадется нужная ЗЧ, там и посмотрим! Всем спасибо!
- wwwkiller
я сейчас вообще ничего не понял, я разве не поробно написал??? причем здесь паджеро и дизель, я же вам подробно описал схему холодного запуска. что там непонятно., а писать меня учить не нужно, могу многих здесь научить, просто вопрос простой, про какую вы мне матчасть пишете???? зачем крутить обороты вручную если там все предусмотрено
- wwwkiller
там нет автомата прогрева там сзади на насосе стоит тарелка и от нее идет шланг в клапан. если снять шланг с клапана и потянуть ртом из него, то обороты поднимутся сами. если клапан не работает просто его нужно поменять и все.
не согласен, скажу почему купил поджеру спорт в августе этого года,пригнал домой все норм,утром иду завожу обороты 1400, через сек5, 1700 и ещё сек ...2000об/м, я бл... думал ща поршня по выскакивают,минут через 5 прогрелось и все норм. ну вот и на хрена мне такие обороты??,машина для меня нова в плане мотора,сам работаю в автосервисе подвеску трусил на ней ни один раз,а вот мотор не знаю.месяц лазил в инэте не хрена не нашел как регулировать эту хрень и где она стоит. Так вот разобрался сам, есть такой винт прогревочный, отрегулировал болт на холодную ща 1300-1400об/м.Вот кто-то накрутил же этот болт, для чего,чтоб быстрей прогреть машину? Вот я наблюдал как-то картину с моим братом у него каролла 2012г.в. вот он завел её, обороты 1100.что тебе надо пусть прогревается, нет ему надо быстрей он жмёт на гашетку и обороты уже 2500 -3000. Он понял мой взгляд и мне спокойна говорит, так быстрей стекла отходят,к стати он москвич и поджера тоже оттуда,вечно они куда то спешат,KosmoSTAR писал(а):зачем крутить обороты вручную если там все предусмотрено
- flamer
wwwkiller
Тебе же написали,учи матчасть,и не путай людей "тарелкой".
Автомат прогрева работает от тосола, а "тарелка"-для повышения(поддержания) оборотов при срабатывании АБС,кондишена.Это на механических ТНВД,на электронных - мозги управляют.
Здесь(поиском) найдёшь всё,втом числе как регулировать данный автомат.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2014
Да бы не создавать новый темы давайте еще раз пройдемся по прогревочным оборотам на механическом ТНВД, про термостат который на нем стоит все понятно и про рукоятку управления оборотами холостого хода тоже все ясно, мне не ясно про вакуумный привод и пожалуйста не надо рассказывать что это привод увеличения оборотов АБС и кондишена я на 97% уверен, что он поднимает обороты на не прогретом двигателе, так вот вопрос если вакуумный клапан работает 100% проверенно при включении кондишена, а на не прогретом двигателе клапан не открывается, значит какой то датчик температуры не работает и не дает сигнал, что двигатель холодный??? так или нет???
да читал я форум. не верю что так все равно доложен открыватся этот вакуумный клапан на холодную для поднятия оборотов
