Пора менять турбину?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Пора менять турбину?
"Может проще машину поменять?"
А на какую?
Я вот смотрю на дорогах на новые паджеры, патролы и крузаки и прям плАчу.
Уж лучше турбину поменять.
Есть много контор, которые ремонтируют турбины. А еще можно просто поменять картридж.
Можно даже самостоятельно. Там только 2 проблемы - открутить коллектор и не забыть налить в турбину масло перед первым пуском.
А на какую?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Для замены картриджа не нужно снимать коллектор, если только для проверки на предмет прогара горячей части. залить масло перед установкой а при первом запуске нужно два человека что б один подержал минуту после запуска крыльчатку что б не крутилась. масло само продавитNickolas писал(а):"Может проще машину поменять?"
А на какую?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... t/&page=12
моя история (от 6 февраля)
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014г.
Доброго времени суток! Есть такая проблема - турбина шипит при разгоне, не свистит, не воет, а шипит. На холостом ходу слушали, вроде шипит там, где входит тяга управления геометрией. Интеркулер и шланги целы. Вопрос- это лечится или полная замена? Машину брал уже с этой фигнёй по этому про пропадание тяги сказать не могу. Чек не загорается.
- tvlad66
Nickolas
Прочитал всю тему. Пять лет прошло, однако. Как турбина?
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
- Двигатель:: D4BH дизель
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
появилась проблемка.турба погнала масло и завыла.для этого давно был куплен ремкомплект.при разборе оказалось что износился вал,да рем.комплект не от этой турбины.подумал об катридже.но не могу найти номер турбы.его просто нет ни где.следов заклепок тоже нет.только две буквы ТР,и одна цифра ,1,.снял только холодную часть.она на хомуте.сама турбина масло=вода..3х5..ктридж по фотке похож на 10000501117-китай.холодная улитка крепиться стопорным кольцом.на горячей части есть обозначения 3а31,D2,и 12500..но это похоже что не номер.
в общем купил турбу в сборе.новую.возник вопрос-какие болты применить?там где 3 и 5.имею в виду их качество.или специальные заказывать?
