Pteradaktel писал(а):кинь фото гбц, тогда и по поршням понятно будет
как то так
Поршни подобрать.
- Bamsito
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 короткая
Re: Поршни подобрать.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- Bamsito
а 0.8 поршневая это что значит?Pteradaktel писал(а):0,8 поршневая, клапана неутоплены..
как то так
всмысле почему так называется?
Ну в теории до 93 г.в. у нас есть два типа клапанов и два типа поршней..с утопленными маркируются как 3,3 (не твой вариант), с выступающими - 0,8
выше ты сам узнал в "лицо" свой поршень..
А потому будешь просторы инета бороздить в поисках поршней - опирайся на инфу, что тебе нужны с маркировкой 0,8
как то так
как то так
это не треугольник, это метка четного-нечетного поршня..
делен одной полосой - нечетный т.е. 1 или 3, а двумя полосками 2-4, это из-за масляной галлереи, там форсунки зеркальные, а сам треугольник - острый конец вперед
как то так
как то так
Скажем так, это метка в виде треугольника и на тубовых она бывает разделёной или цельной. Например, на первых паджериках и на моем, разделения на 1-3 и 2-4 небыло, а выборки в юбках поршней под форсунки были с двух сторон. Поршни все 4 одинаковые.
PajeroII 4D56 V14V
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Треугольник, это стрелка, указывающая направление установки поршня, т.е. перед двигателя, а то что эта стрелочка делится полосками как раз четные и нечетные поршни. Для наглядности ниже две фото в чем отличие поршней. Внизу явно видно отличие в масляных магистралях. Это для турбовых двигателей! У нетурбовых масляной магистрали нет, поэтому все 4 поршня одинаковые. Ну а если возникают сомнения по поводу рисок на стрелке поршня, то втавьте поршень в блок, и смотрите попадает ли масляная форсунка в отверстие масляной галереи на днище поршня. Вот и все.Alex_LAN писал(а):Скажем так, это метка в виде треугольника и на тубовых она бывает разделёной или цельной. Например, на первых паджериках и на моем, разделения на 1-3 и 2-4 небыло, а выборки в юбках поршней под форсунки были с двух сторон. Поршни все 4 одинаковые.
- Вложения
- поршни снизу.jpg (27.37 КБ) 2035 просмотров
- поршни сверху.jpg (26.63 КБ) 2035 просмотров
Вот поршни без масляных магистралей с турбового 4D56. Они все одинаковые и нет разделения на четные-нечетные.
Такие ставились на все первые паджерики с турбиной и на вторые безинтеркуллерные 4D56. Можете посмотреть каталог на комплектацию V14V. Фотки мои, покупал для переборки двигателя.
PajeroII 4D56 V14V
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Ваше право, какие устанавливать поршни на Ваш автомобиль. Просто встречал уже не один раз, даже по моему тут в форуме, установили после капиталки поршня без масляных галерей, проездили не долго, получили аналогичный косяк. Сломало перегородки между кольцами и поршень прогорел. У Вас как я понимаю в третьем цилиндре, а выше темка в первом цилиндре аналогичная картина.Alex_LAN писал(а):Вот поршни без масляных магистралей с турбового 4D56. Они все одинаковые и нет разделения на четные-нечетные.
У меня обломило верхнее кольцо из-за разбитого посадочного места, т.к. поршни стояли дерьмо и этот кусок кольца переломил перегородку под собой. А я ездил ещё месяца два на троящем на холостую и сапунящем дизеле. Небыло возможности отремонтировать. На оригинальных поршнях посадочное место верхнего кольца усилено (видно на фото). Пробег после капремонта ок 60т. Работает мягче чем многие другие 56-е более новые. При капремонте тоже думал поставить разные поршни, но они оригинал дорогие, а к вельтовским доверия нет. А эти по 2,5 т.р. были, да и по каталогу они стоят с завода, так что их и купил.
PajeroII 4D56 V14V
- Bamsito
Эхъ.
Бошка то вся в трещинах оказалась ещё. И колено вообще неочень.
Попинал ногой мотор, подумал и купил D4bh корейский. новый.
такие дела.
такие дела.
Давай отчёт по установкеBamsito писал(а): подумал и купил D4bh корейский. новый.
такие дела.
PajeroII 4D56 V14V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Здравствуйте а если есть такая возможность помогите мне подобрать ремонтные поршни . Машина Спорт 1 .2005 г.99лс Вин JMB0NK9406J000900Pteradaktel писал(а):0,8 поршневая, клапана неутоплены..
как то так
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... E/&page=65
мой пост от 28 мая
может поможет. мне подошли как родные.мотор с кулером .клапана утопленные .ремонт 0,5 цена не страшная (была)
спасибо за подсказку нашему форумчанину ,жаль не помню кому именно )))
мой пост от 28 мая
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Насчет этих поршней - это мы с тобой переписывались))))
Встречный вопрос - они тебе пришли комплектом (поршень, палец и стопорные кольца) или все по отдельности заказывал?
- Двигатель:: 4d56
привет. спасибо тебе огромное.
стопора не помню ,а пальцы точно были.поршневых колец точно не было.
