форсунки 4d56
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Re: форсунки 4d56
... и еще вопрос в догонку... Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно....
ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
" Лучше быть честным, чем добрым", " Лучшее - враг хорошего" Юра
- BeliyMedved
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: форсунки 4d56
Ага, на дизеле все влияет. Я у себя все фильтра меняю вместе с маслом и топливный и воздушный. А воздушник стряхиваю постоянно. ДЛя дизеля это жизнь.pavpav писал(а):Я свою проблему решил, оказался забит топливный фильтр, причем прошел он 11т.км, теперь буду через 7.5 т.км менять его.
В бензобаке все чисто оказалось.
и черный дым на высоких оборотах пропал, ни когда не думал что топливный фильтр так сильно влияет на работу движка.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: форсунки 4d56
Плохо сгорает соляра, отсюда повышенный расход топлива, возжен дым на непрогретом и при нажатии на гашетку, потеря мощи, жесткая работа двигателя, закоксовка камеры сгорания и как следствие разброс в компрессии... Продолжать можно дальше, но не будет нагонять страху.Гурон писал(а):... и еще вопрос в догонку... Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно....
Зы. Беспроблемных и больших моточасов твоему движку.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: форсунки 4d56
Я просто через 108 т.км решил сменить, и не ошибся движек ровнее стал работать и разгон динамичнее.Гурон писал(а):... и еще вопрос в догонку... Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно....
А решил сменить после того как дизелист сказал, что каждые 150 т.км надо менять распылители и делать регулировку, но вот Я и решил пораньше.
Заморачиваться не стал, просто купил новые форсунки.
- Пыль
Re: форсунки 4d56
Это неразумно. Без обид. Форсунки ремонтопригодны. Зачем их всякий раз на новые менять?pavpav писал(а):Я просто через 108 т.км решил сменить, и не ошибся движек ровнее стал работать и разгон динамичнее.Гурон писал(а):... и еще вопрос в догонку... Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно....
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
форсунки 4d56
Как то так...
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
