течь масла из корпуса воздушной заслонки. как победить?
Re: течь масла из корпуса воздушной заслонки. как победить?
Не упомянули как у Вас обстоят дела с вакуумной системой, в каком она состоянии.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: МПС old 2008 совсем стандартный+проточный погогреватель ДТ
Если речь идет о том, что вакуумный насос хренячит воздух через трубку слива в поддон, то думаю, что все же нет. Шланжики вакуумной системы все целые, эластичные, вроде ничего не травит. Да и мотор в общем-то чистый-ни через сальники, ни через прокладки не давит. Везде сухо, а вот корпус воздушной заслонки потеет, с него запотеваха смещается на впускной коллектор и на охладитель ОГ.SNOOPER писал(а):Не упомянули как у Вас обстоят дела с вакуумной системой, в каком она состоянии.
И прошу на "ты". Мы вроде друг другу ничего плохого не сделали.
- Titanik622
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня такая же беда, но глушить ее пока не рискую. Кстати, она закрывается, когда машину глушишь.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
у меня так же,забил,купил лавр для мойки двига.побрызгал,водичкой смыл и все,так каждый раз,когда грязь напрягать начинает
- tserb
- Двигатель:: 4D56t (EFI) 116 коней
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5 2006г. RIF500
Все лечится заменой сальника 10х14-3 1 шт. Того, что на фото слева вверху, тем, что под ним.
- Двигатель:: 4D56T
Вот уже что-то конкретное! Уважаемый, tserb, подскажите пожалуйста этот сальник идет как запчасть или его нужно искать только по размеру?tserb писал(а):Все лечится заменой сальника 10х14-3 1 шт. Того, что на фото слева вверху, тем, что под ним.
- tserb
Искал по размеру, стоит около 1 USD. В магазине который специализирующейся на сальниках подшипниках. Размер 10х14-3.
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
как родной подходит белое силиконовое колечко из под головки старых ещё Камазов:стоит уже 7 лет-всё чисто
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
все эти сальники максимум на полгода-проверено,честное словоtserb писал(а):Фото сальника:
- tserb
Пока год. Полет нормальный.Урал писал(а):все эти сальники максимум на полгода-проверено,честное словоtserb писал(а):Фото сальника:
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
У меня тож хрень такая.... в районе впускного все в масле ... причем масло выливается странно .... под машиной 2-4 дня сухо, потом приличная лужа при остановке ...
какими то выбросами...
в районе фильтра все сухо... течет либо картерное масло (сильно сапунит) из впускного коллектора либо из под головки блока, о чем не хочеться думать...
заменил прокладку коллектора с использованием формирователя прокладок два дня назад... смотрю ...
ТНВД механическое...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
вот сегодня опять та же хрень... глушу движок... через пару минут начинает лить масло... лъет где то за фильтром ближе к задней части мотора в районе коллектора... ((( грамм по 20-30 примерно...Sersh писал(а):У меня тож хрень такая.... в районе впускного все в масле ... причем масло выливается странно .... под машиной 2-4 дня сухо, потом приличная лужа при остановке ...
Есть мысли ??
- Двигатель:: 4D56T
Вполне могут лить шланги на масляный радиатор. Корпус масляного фильтра является и корпусом масляного термостата, и из него выходят 2 резиновых шланга со штуцерами. Вот они и могли прохудиться.
- Amoraloff
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Всем привет. Покурив поиск более подходящей темы по моей проблеме не нашел. Если это не так, прошу дать ссылку на корректную тему. Суть проблемы в следующем: правая сторона двигателя (NMPS' 2013 г.в., 4D56), если стоять лицом к машине, испачкана моторным маслом, при этом защита внизу сухая, место на стоянке сухое. Это же видно если заглянуть в арку левого переднего колеса по ходу машины. Двигатель пока не мыл, чтобы посмотреть откуда течет. Допускаю, что проблема может быть известна по этим симптомам. Кроме того, обороты сами по себе НЕ плавают, т.е. самодетонации нет (случается при попадании в интеркулер, как мне умные люди сказали). Вопрос это лечится таким же сальником? Спасибо.
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Какая такая самодетонация?Amoraloff писал(а):Всем привет. Покурив поиск более подходящей темы по моей проблеме не нашел. Если это не так, прошу дать ссылку на корректную тему. Суть проблемы в следующем: правая сторона двигателя (NMPS' 2013 г.в., 4D56), если стоять лицом к машине, испачкана моторным маслом, при этом защита внизу сухая, место на стоянке сухое. Это же видно если заглянуть в арку левого переднего колеса по ходу машины. Двигатель пока не мыл, чтобы посмотреть откуда течет. Допускаю, что проблема может быть известна по этим симптомам. Кроме того, обороты сами по себе НЕ плавают, т.е. самодетонации нет (случается при попадании в интеркулер, как мне умные люди сказали). Вопрос это лечится таким же сальником? Спасибо.
Фотку сделайте и выложите здесь.
Скорее всего надо снять патрубок на дросселе, протереть всё от масла и поставить обратно с хомутом.
- Amoraloff
Спасибо за совет. Сегодня постараюсь сделать фото.lesnik5000 писал(а): Какая такая самодетонация?
Проблема решена ремонтом турбины
Масло пошло как турбина стала отказывать,так что течь-первый признак помирания турбины
