Течь масла МПС 2 4D56 2010 г.в.
vladimir28
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2010г.в.
Сообщение vladimir28 »
Всем добрый вечер.
Течь масла с левой стороны двигателя по ходу движения на МПС 2 4D56.
Много всего прочитал, и про течь сальников и про течь прокладок клапанной крышки и про поддон, и про крышку балансировочного вала с левой стороны.
Сальник задний и все передние поменял, клапанная сухая.
Остаётся поддон или крышка балансировочного вала, визуально не понятно откуда течет.
Может кто сталкивался, куда в первую очередь лезть?
Спасибо.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 704 раза
Re: Течь масла МПС 2 4D56 2010 г.в.
Сообщение asferrum »
крышка бал. валов-это та,что на 2-х болтиках,под ТНВД?
у меня тож там сопливо.
да еще и на другой стороне тоже.
но.... машинка старая,пока не лезу туда-не напрягает.
долив масла на 8-8.5 тыкм,около 0,5 литра.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
vladimir28 писал(а):Всем добрый вечер.
Спасибо.
Помой двигло, и наблюдай. Не засрет же сразу всю бочину при первом после мойки запуске. Подтек видно будет хоть примерно. Сфотаешь, тоже хорошо.
vladimir28
Да думаю тоже на нее, только вот смущает большого скопление количества масла в районе колокола АКПП, скорее всего ветром сдувает.
Завтра хочу все отмыть и по наблюдать.
Уж больно проблематично, что поддон, что крышка, а делать надо.
tiger63rus
Сообщение tiger63rus »
Добрый день
помогите решить маленькую проблемку!
делал капиталку двигу и добрые мастера приговорили 2 шланга которые идут от охладителя (масло) якоы они проворачиваются на вальцовке. кто сталкивался подскажите
я пологаю что так и должно быть что трубка алюминиевая крутится на шланге сервис ( не официал-гараж) говорят чт вссе должно быть мертво и без проворотов
могу для визуализации скинуть фото шлангов (найду где их от масла отмыть и сфоткаю)
duratrak
Сообщение duratrak »
tiger63rus писал(а):Добрый день
ну полагаешь, значит так ставь. Потом на сервис не греши что хреново собрали. Там делов то на 500 рублей переобжать.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Сообщение Жека 2007 »
По поводу шлангов правильно говорят. крутится не должны. Сам мучился. Везёте переобжимаете и течи не будет.
4D56T 2008 год.
asferrum
Двигатель:: разные
у нас переделка-1500 р. за 1 шт!
Слава Богу,нашел случайно начинающую конторку,за 1500 р. оба переобжали.
но 500 р. за штуку-это фэнтэзи!
хотя.... ну,халява-точно! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
vladimir28
Проблема течи масла с левой стороны решина.
Ни как не мог подумать что потечет новый сальник верхнего балансира, хотя устанавливался новый оригинальный.
Сейчас поставил от Hyundai, сальник первичного вала и перевернул втулку балансировочного вала.
kestrel
Мой автомобиль(и):: NMPS, S81
Сообщение kestrel »
Всех с наступившим и с наступающим!
Продолжу тему про течь масла. Вчера осматривал снизу автомобиль, обнаружил два мокрых болта по правой стороне, не рядом. Я так понимаю, это не сальники, сочится из поддона. Подскажите, знатоки, что меня ждет, чем запастись, какие нюансы? Есть ли у нас прокладка, если нет, то нужно ли покупать левую, или достаточно будет герметика? Менять ли болты?
Справа сзади (тут видно оба болта)
Справа впереди
Справа впереди
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А это не с масляного фильтра накапало и потом растеклось? Например при замене масла с фильтром?
kestrel
Сообщение kestrel »
Хорошо бы, если так. Откручивать поддон мне совсем не хочется. Но масло я менял в конце лета, а потеки по моему свежие.
Уровень масла проверял, на глаз потеря незаметна.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
У меня тоже сопливит только спереди слева. Расхода масла нет, и раньше весны лезть не охота. Ремни грм и бв периодически поглядываю, на них следов масла нет. Думаю что поддон.
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
kestrel писал(а):Всех с наступившим и с наступающим!
Левую покупать не стоит)))
Прокладки нет только герметик. По всей видимости было снятие поддона, а плоскость не выровнили.
kestrel
Сообщение kestrel »
antonn писал(а):По всей видимости было снятие поддона, а плоскость не выровнили.
В том-то и дело, что никто движок не трогал, у машины один хозяин - я.
Интересно, а могло сверху натечь? Последний раз когда под капотом мыл, горловина вся в масле была, специально оттирали.
kestrel
Сообщение kestrel »
Итог. Может кто столкнется. Как и советовали. Выкрутил болты, все почистил, обезжирил и на новый герметик посадил. Три года полет нормальный.
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
