Спасибо.думаю заказать ориджинал,а старый переобжать, пусть лежит про запасmolvinets писал(а):Одинаковые почти. Я поставил MR552368 и MR552369. Переобжим помог на один сезон. ZV аналог ставил. Прорвало попал на замену двигла. Только оригинал туда ставить.
Замена шлангов масляного радиатора
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
Re: Замена шлангов масляного радиатора
- Dimon 71
новые изготовь в нормальной конторе.... в 2-3 тысячи россии обойдетсяАлексей1990 писал(а):Спасибо.думаю заказать ориджинал,а старый переобжать, пусть лежит про запасmolvinets писал(а):Одинаковые почти. Я поставил MR552368 и MR552369. Переобжим помог на один сезон. ZV аналог ставил. Прорвало попал на замену двигла. Только оригинал туда ставить.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
23янв. Менял масло. Заметил утечку по верхнему шлангу на обжимке у мотора.
Усрато много текло сильно.
Получается около 2 х лет простояли.
Снял. Отвез к рвд шникам. До этого делал у других. Этот посмотрел и сказал. Шланги эти около 3 х лет служат максимум. Верхний весь
Усох от того что масло горячее идет.
Предыдущие мастера обжиматели. Олени.
Потому что продавили штутцера и заузили проходной диаметр!
Переобжал новые шланги мягонькие. гладенькие. + 5 см длина к бодику.
Муфты обжимные подрезал .чтоб за длинну штутцера не свисали.
Сказал в след. Раз менять штутцера.
Про оленей. Говорит когда обжимают тонкостенное. В трубку надо сувать калибр.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
всем добрый день! Такая же проблема течь масла с обоих шлангов. решил опресовать, думал быстро всё, а хрен там. Снял воздухан, масляный фильтр. От гура ничего не отсоединял. Ключи в принципе и так подлазили, в общем как не пытались мы эти шланги так не открутили. В итоге сломали два рожковых ключа на 22. Искали разрезные ключи (город маленький выбора нет в магазах) Взяли накидной его распилили, сделали разрезной хрен там, они тупо разгинались. В общем забил на всё, собрал обратно. Читаю выше. Думаю опресовывать не буду. Цена у нас 1500 за 1 шланг. Да еще не знаю как опресуют. Возьму новые. Скупой дважды платит.У кореша спрашивал такая же проблема, он вообще руку всю разхреначил пока их открутил. От двигла норм открутились,а от радиатора намертво сидят.
- Fox414
от радиатора трубки под воздушным фильтром. хорошие ключи рожковые надо 17 и 22 ножницами. и на рывок.
от мотора лучше открутить с футорками из алюминия тела блока двигателя.
я тож распилил накидной на 17 и выкинул его. жесткость не та.
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
MR552368 MR552369 полный аналог с эльки. Переобжимы не помогают. Максимум на одну зиму, потом опять сопли. У меня движок стуканул из за неродных.
- dr.motor
это как?
8-985-761-84-37
Да как. Поставил тот самый ZV или как его там. Он на трассе оторвался. Все мгновенно выдуло. Обжатые хоть не вырывает но сопливить быстро начинают. Самое слабое место. Потому лучше уж родные ставить.
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 г. 4D56 99 л.с.
molvinets,
Добрый день!
Единственное у кого нашел инфо про то что рвался этот шланг это от Вас.
Сообщение molvinets » 20 мар 2019, 21:43
MR552368 MR552369 полный аналог с эльки. Переобжимы не помогают. Максимум на одну зиму, потом опять сопли. У меня движок стуканул[/color] из за неродных.
Меня вчера постигло ]то же самое[/color] несчастье. Обидно что эти шланги (оба) я года 2 назад поменял (сопливел один - причем по резьбе). Покупал в нормальном магазине, не из дешевых выбрал (может даже японские), вроде около 4-5 тыс.р. стоила пара, деталей уже не помню.
Пока еще правда не прикасался к дефектовке мотора (в смысле того что пока некогда).
Но хотел бы (по возможности) услышать про Ваш "печальный опыт" в плане "стуканул движок"
У меня произошло так: Ехал вчера за городом (90-100), впереди был участок с плохой дорогой... включил нейтраль стал сбавлять скорость перед ним. Когда скорость упала до 40-45 включил 4-ю передачу... в этот момент машина как-то поддернулась, откуда я понял что мотор не работает (т.е. непонятно он заглох еще на холостых или в момент включения передачи), т.к. на приборке все лампы, которые должны гореть при включенном зажигании на не работающем двигателе - горят. Понятно что сразу машинально выключил передачу.
Остановился накатом. Послушал - все тихо. Первая мысль - просто заглох, такое бывало 1-2 раза давно, но причина была в электрике... Попробовал крутануть стартер... но он сразу ушел в стопор, оборотов двигателю - не дал.
Открыл капот - все в масле справа. Снял воздушный фильтр, но ничего не увидел, кроме того что всё в масле под ним. Когда стал пытаться что-то там руками шевелить и масло вытирать - вот и увидел что один из шлангов на маслорадиатор просто распрессовался (фото).
Т.е. масло просто вылетело через трубку под напором маслонасоса... видимо это произошло так быстро, что не успела толком даже лампочка низкого давления масла загореться (датчик давления тут же на напоре стоит, пока напор был он и не сигналил)
Теперь хочу хотя бы примерно понять к чему такое резкое обезмасливание могло привести...
Догадываюсь, что коленвал с 99% вероятностью под замену (их не точат), плюс перегрев шеек наверняка...
Хотел бы у Вас спросить, а в том Вашем случае каковы были последствия для двигателя?
т.е. во что Вам обошелся это шланг? - колено, подшипники КВ, шатуны, поршни, постели БЦ..?
(у меня 99 л.с. 4D56 с турбонаддувом, 2006 г.в., пробег больше 200, но по мотору в норме пока всё было , я на нем по М-4 еще летом на юга гонял без ограничений (т.е. сколько может дать, столько и ехал - 110-120 с в среднем, авто у меня 8 лет, брал с 100 пробега, 1-ый хозяин был хороший, с авто ну ни каких проблем серьезных не было, только возрастные замены и расходники)
Хочу просто понять - продать его за дешево и не мучаться с ремонтом или стоит заморочится.... один фиг колено нормальное пока найдешь, и сколько оно будет стоить....а потом + все сопутствующее + работа...
Заранее спасибо.
Роман.
Добрый день!
Заранее спасибо.
Роман.
Ну тут гадать нечего, вскрывать. помимо колена может и распред посинеть. смотря сколько он пробежал бэз масла Колено купить корейское от Портера
Да. Примерно так же и у меня пооучилось. Остановился и все... стартер не крутит. Мне обошлось в замену шортблока. Половину вкладышей коренных провернуло без возможности восстановления. Шорт блок от хуендая в апреле 2015 а районе 70 тыр обошёлся. Плюс масляный насос плюс помпа. Ну и работы плюс расходники еще полтос с хвостом. Думаю можно скинуть поддон и оценить масштаб по коренным.
Вон Тёма Хоббит таким макаром два двигла поменял но у него рванул шланг слива гены
Гена на движке, да и давления такого там нет. Можно успеть проинтуичить что порвалось. А тут мгновенно выдувает.
Давление там тоже что и во всей системе и в последний раз у него почему то даж лампа низкого давления не засветилась. поймал клина по итогу викинули этот 56й и засвапили 74й
В общем после такого моторы не выживают. Хреновый узел. Да и турбину убивает в догонку. Либо контракт искать либо продавать.
Уважаемые, всем спасибо за мнение и советы! Завтра вскроюсь, в смысле, поддон и клапанную крышку сброшу - на посмотреть, да и на шейки КВ глянуть. До непосредственного клина катил накатом секунд 20 на ХХ....надежда умирает последней....но это обстоятельство конечно мало утешает.
Специалист местный те же советы давал, чтобы понять хотя бы начальные объемы проблемы.
PS
В общем рулетка в моем случае вышла с этим шлангами, в которой моя ставка крупно проиграла.... и такое бывает.
Продавца этих шлангов не виню (так.... в порыве злости и обиды (как в этом случае) назовешь его конечно на букву п...), скорее он и сам просто не знает откуда ему и кто привозит и где тот его поставщик-оптовик сам их берет...и что он может знать о миллионах запчастей и их производителях, вероятность долгоиграющего скрытого брака тоже теоретически бывает. Отмою шланги, может будет понятно что это за звери, не помню деталей их покупки - пару тройку лет уже прошло, такие вещи вроде как раз-два в жизни авто меняются и то по нужде, поменял, забыл (не сопливят же больше...). Если будет явно виден их производитель - выложу фотку.
PS
Шлаги посмотрел. Вряди конечно это какие-то путние, скорее типа аналоги, ни букв ни цифр ни значков.
Лекарство видится пока так - на разборе оригинал б/у (новые на автодоке или exist'e - по цене дороги),
или от греха подальше (если менять на заменитель) - схватить их обоих жестко (хомутом или планкой), в районе штуцера за мягкую часть и
зафиксить к кузову или мотору, чтоб не сползали со штуцера (а потекут видно будет).
Логично предположить что опрессованные нормальные шланги не должны в принципе крутиться "штуцер - в опрессовке" или со штуцера сползать.
Ерш у этих штуцеров уж очень не ерш..
И, да, за пару дней до этого события был под капотом, но никаких признаков течи масла в том районе не заметил (да оно бы по идее если бы сочилось, то на защиту, на рычаги подвески бы капало и снаружи было можно заметить).
Не родные может прорвать. Тогда замена блока. Переобжатые через сезон начинают течь. Оптимально брать от эльки.
Долго (в очередной раз) сканировал все что связано с этими шлангами.
Кроме оригинала за 10к и пары заменителей за 5к ничего не находится (с ними больше решил судьбу испытывать).
Приехал (как уже советовали в этой теме) к шлангоделам с этими своими шлангами и штуцерами (штуцера по резьбе держали нормально).
Посмотрели, назвали всё что привез резиновой "петушней". За 15 минут переобжали новые (какие-то экскаваторные или бульдозерные) шланги (гидрорукав) на мои штуцера. Цена вопроса 700р. за всё. Сказали - езди и ни о чем не думай, и сказали внешняя доп.оболочка к ним не требуется (как у старых).
Посмотрим что будет и встанут ли (довольно грубые).
PS мотор снял, отвез, через дня 3-4 вынесут вердикт.
На один сезон хватит. Больше вряд ли. Точно такие ж и мне делали. Потекло. Вывод - задушить жабу и поставить родные. Уж слишком ответственный узел. Поставил, год проездил. Продал авто с родными. Думаю на долго хватит.
