Не могу завести 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: Не могу завезти 4d56. На улице -20
- Это проблема вашего любителя, а у меня сейчас другая.
- С системой смазки и охлаждения полный порядок, и не давлю я постоянно тапку в пол, а кратковременно проверял динамику, в сложившейся ситуации. Основной пробег 90-110 км/ч, то есть до 3000 об.мин. с обгонами до 130.
- Лучше здесь обсуждения устраивать по теме, так будет больше пользы для меня и других читателей.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вот так хорошо рассказал. Все как у меня было в свое время.Jackfomin писал(а):Компрессию не мерил
А потом я все же замерил компрессию.
Откапиталил - проблема холодного пуска ушла...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Тут то и проблема, давно бы замерял...хоть сам иди прибор покупай. Уже присматривался - пять рубасов. Пока замеры не сделал, смущает, что поведение заведённого и далее прогретого удовлетворительное: дымит, как нормальный двигатель, обороты не плавают ни на х.х., ни при нагрузке, расход соляры в норме, тяга ещё ни чего, расход масла 1-1,5 литра на 7000 км, да и если бы подъедал его, то и дымил бы сизым....Короче, как заведёшь напрягает только звон и подозрительный звук выше 2500 об. Кстати тут покумекал, послушали вместе с чудо мастерами и пришёл к мнению, что этот треск связан с неправильным опережением в ТНВД, который в зависимости от потребности корректирует неправильно или вообще не корректирует. Звук очень похож на тот, который появляется так же на повышенных оборотах на двигателях с турбинами с изменяемой геометрией, при неисправности системы регулировки наклона. Но пока это только догадки, которые х.з., как проверить в нашем городе....
- Nbf
- Дикий Админ
Этта... У меня при всем при этом если и кушал, то от силы грамм 300 на такой пробег.Jackfomin писал(а):расход масла 1-1,5 литра на 7000 км,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Расход масла списываю пока только на передний сальник к.в. и сильно замаслянна задняя часть двигателя, к сожалению ни как не видно откуда течь, началась в морозы -30.
- Понимаю, что всё может быть очень печально в качестве финансовых вложений, но всё таки надеюсь на более безобидную проблему. Запуск плохой ведь не обязательно из за мертвого дрыгла.
- Куплю наверно прибор, замерю компрессию и верну обратно Раньше, пока не было проблем и не думал, что так тяжело в Вологде найти спеца по дизелькам. Следующее авто, для себя решил, будет бензинка, пусть прожорливее, но менее прихотливая в эксплуатации и менее проблемная в диагностике.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
О! Я тебя огорчу С диагностикой бензинок бывют траблы и веселее. У тебя то простой затык по компрессии... а вот когда ошибки на бензиновые сыпятся, чек и гирлянды зажигает... такая пестня... ни куплета без слезы! Почитай разделы бензиновых, как бьются с катализаторами, егр, расходом, свечами и всякой лабудой
- Nbf
- Дикий Админ
Если залито с самого верха, то скорее всего потекла проставка-полумесяц на клапанной крышке.Jackfomin писал(а):сильно замаслянна задняя часть двигателя
Напомни, а ты клапана регулировал? Они запросто могут повлиять на компрессию и на запуск.Jackfomin писал(а):не обязательно из за мертвого дрыгла.
Это точно!DenVer писал(а):С диагностикой бензинок бывют траблы и веселее.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
у меня до капиталки жрал 1.5 литра масла на 1000.дыма не былоJackfomin писал(а):Тут то и проблема, давно бы замерял...хоть сам иди прибор покупай. Уже присматривался - пять рубасов. Пока замеры не сделал, смущает, что поведение заведённого и далее прогретого удовлетворительное: дымит, как нормальный двигатель, обороты не плавают ни на х.х., ни при нагрузке, расход соляры в норме, тяга ещё ни чего, расход масла 1-1,5 литра на 7000 км, да и если бы подъедал его, то и дымил бы сизым....Короче, как заведёшь напрягает только звон и подозрительный звук выше 2500 об. Кстати тут покумекал, послушали вместе с чудо мастерами и пришёл к мнению, что этот треск связан с неправильным опережением в ТНВД, который в зависимости от потребности корректирует неправильно или вообще не корректирует. Звук очень похож на тот, который появляется так же на повышенных оборотах на двигателях с турбинами с изменяемой геометрией, при неисправности системы регулировки наклона. Но пока это только догадки, которые х.з., как проверить в нашем городе....
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Клапана регулировали на холодную 0,15 мм, тыщ пять назад. Но как в воскресенье выяснилось, не на совсем холодную....т.к. вчера решил сам проверить, но на горячую - все кроме одного были зажаты. Щупами не вымерял на сколько, т.к. берёг каждый градус двигана, но рокера да же не шевелились. Звон после этого не пропал. Кстати с этим звоном уже десятку тыс.км намотал. Попробую заведу, как просплюсь...мож что и изменилось. Скидывал патрубок сапуна, дыма особо не заметил, так парит немного, но затыкая его пальцем и перегазовывая двиганом, на выходе из патрубка собиралось немного масла, ну и повышалось давление в нём.
- за подсказку по полумесяцу спасибо, обязательно проверю...может после и расход маслишка упадёт.
- С бензинками....не спорю, тож можно намучаться. Но всё таки до этого у меня были три инжекторных, ни с одной по двигану, топливной и электрике сложных вопросов не возникало....
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
По поводу регулировки клапанов - сам просто попал недавно, на сорванном демфере метки все уезжают и выставить не реально ))) так что надо точно знать что там ВМТ стоит при регулировке.
Неделю назад шкив новый установил. Метки на шкиве теперь совпадают с метками звёзд КВ, соответственно и ВМТ. Когда регулировали на холодную, то слесарь выставлял зазор по положению роликов рокеров и кулачков распредвала.
Регулировка клапанов ни чего с запуском не поменяла, только грубее стал работать.
Борьба продолжается!
Наконец то померяли компрессию 30-30-31-30, но и тут не всё гладко. На аналогичных двигателях достаточно пяти тактов сжатия в цилиндра для замера компрессии, у меня же столько накачивалось за 16-17 тактов!!! Причём за три такта накачивалось от силы 8 очков, а за семь 18. Ситуация одинаковая для всех цилиндров.
Теперь мысли:
- может в процессе замера кидает масло в цилиндры тем самым с каждым оборотом его становиться больше....Тогда почему ситуация при добавлении масла непосредственно в цилиндр вручную кардинально не меняет ситуацию, а качает до 30 за 15 тактов. Если всётаки такое поведение при замерах из за попадающего масла, тогда смею предположить, что у меня компрессия в пределах 15-18 очков, но тогда двиган ни холодный, ни горячий ни за что бы не завёлся. Да же если бы завёлся, то расход масла был бы космическим, не хрена бы не тянул и чадил бы по страшному.
- не герметично в цепи отверстие-переходник-брс-шланг-манометр, но после моего предположения сервисмены меня уверили, что там всё отлично.
- не полное наполнение цилиндров. Вот это первоочередная, возникшая в наших головах мысль. Интеркуллер снят. Фазы газораспределения? Всё выставлено по меткам один в один, шкив КВ сидит где надо, шпонопаз не разбит, тепловой зазор 0,25 на горячую. Засраный впускной коллектор? Может быть ЕГР ещё не убран, мож поднасрала там система за 180 тыщ км, но не ужели так много, что не хватает воздуху, что бы запуститься???
Какие у вас могут быть мысли, подсказки....не понимаю пока куда вообще кроме впускного коллектора теперь лезти????
Теперь мысли:
- Двигатель:: 4D56Т
В продолжение моей проблемы. ТНВД купил с контрактника, установил, форсунки после ремонта и стенда. Все выставил по меткам, салярку прокачал - но не могу завести....
на видео уже акб подсели.... мучал так его около 3х часов, а завезти не смог.... вроде вот вот и заведется, а фиг вам ....
Полчаса грел тепловой пушкой - результат тот же.
На видео ТНВД стоит почти впритык к движку - в таком положении чувствуются вспышки. Если поставить по центру их меньше, если в другой край - то практически их нет...
Что может быть, куда копать ???
Mitsubishi Pajero II 1993г. Турбированный 4D56 с интеркулером.
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
За шкив заглядвал? может там шпонпаз разбит на шестерне? Вообще крышку переднюю снимал? как там дела обстоят?Jackfomin писал(а): Фазы газораспределения? Всё выставлено по меткам один в один, шкив КВ сидит где надо, шпонопаз не разбит, тепловой зазор 0,25 на горячую.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
... ТС, прежде чем капиталить двигло, подумай, а оно того стоит?... У меня такая шняга уже лет пять (не заводится при -10, заводится с трудом при -2) Но всегда в любой мороз на коне, лижь бы соляра не подвела. Но об этом позже...
Я бы для начала занялся бы раскоксовкой колес. У меня на одном цилиндре компрессия увеличилась с 19 до 27 после раскоксовки. По остальным около 30-ти стало. Но все равно ситуация с холодным пуском почти не изменилась, правда динамика заметно прибавилась. Грешу на свечи, не проверял, не смотрел..., акули на них смотреть. За 8.5 лет не менял ни разу. Менять надо, были у меня приступы к замене пару раз... Nbf меня просветил насчет них, да так, что у меня охота пропала, стоят космос, только оригинал, или смена всей системы свечного подогрева на более бюджетный 12-ти вольтовый вариант. Взвесив все аргументы, я подумал и воскликнул - Анахуьа!
А вот теперь о том, как я завожусь в любой дикий мороз... А все очень просто, в блоке стоит кипятильник Дефа (финский). Но есть одно условие: сеть 220в. Машина стоит и на улице, и в гараже, если есть источник тока, хватает пару часов через таймерную разетку. А если 220 халявные, таки еще лучше, можно с вечера включить. Утром придешь, в -30 можно руки погреть об двигло... Вообщем, такая система подогрева при определенных недостатках дает намного более комфортный режим нагрева двигла, чем даже свечи. Думаю вероятность образования микротрещин в головке блока сводится к минимуму. Они ведь образуются не только от быстрой езды, но и от неравномерного нагрева, что как раз дают свечи накаливания. Двигло прошло без капиталки под 700 тыс, думаю как раз благодаря двум условиям - кипятильнику и обработки всех и всего ER-кой (победитель трения США). Ды клал я на эти свечи... Летом двигло заводится с пол оборота и без кипятильника... И что еще надо? Если планируются выезды в баню на деревню, или на охоту, - лишь бы сеть была... И в гробу я видел эти капиталки, че мне деньги некуда девать? Буду ездить пока не развалится, куплю контракт и все тота родноя ( местный диалект). Но чета разваливаться, судя по всему, он не хочет ( может и без масла поездить) А вот девайс:.........................
- Вложения
- electro_podogrevatel_dizel.jpg (11.7 КБ) 2773 просмотра
Последний раз редактировалось Гурон 13 фев 2017, 16:59, всего редактировалось 8 раз.
..долго думал писать,аль нет... Не в обиду, в названии надо писать "завеСти двигатель", а не "завеЗти двигатель"... Смысл совсем другой... Просто уже не в моготу... Тотальная грамотность на форуме, уж извините, заебывает
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Гурон писал(а):..долго думал писать,аль нет... Не в обиду, в названии надо писать "завеСти двигатель", а не "завеЗти двигатель"... Смысл совсем другой... Просто уже не в моготу... Тотальная грамотность на форуме, уж извините, заебывает
у тебя так то в предыдущем посте, такие же ошибки. Указывать на чужие ошибки при наличии своих - это моветон, дружище!
...спОсибо за нОстОвление, я вИдИл, но стОраюсь их испрОвлять, сОмАму стыднА... Ну с кем поведешься, как гритца... А иногда просто по недогляду
А, кстати, сисьняюсь спросить, а что такое моветон?
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Плохой тон, неуместное поведение
