Вопрос по поршням 4D56 капиталка
Re: Вопрос по поршням 4D56 капиталка
можно часовым индикатором выставить угол( вкручивается в торец ТНВД)
- Леонардо_Кировск
- Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Я про него читал, уже приобрел микрометр с часовым индикатором и удлинитель для него, осталось изготовить ввертыш в ТНВД , но никак не могу найти чертеж , а может уже готовый можно приобрести, подскажите пожалуйста.алексей - Маленький Мук писал(а):можно часовым индикатором выставить угол( вкручивается в торец ТНВД)
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Муторно с ним. И по чему смотреть, люфт на шпонке, ремень подвытянулся,тнвд уставший и т.д. Выставил по меткам,убедился стробоскопом гавачный ключи в карман и на контрольный заезд и как Птер сказал на слух,цвет и ощущениям зафиксировать. "Не метод,но работает". А переходник ,к сожалению ,уже не найду. Выкрути пробку и сам изобрети.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Млин, в следующий раз поездка на Белое-Кольский-Карелия только через Фламера. Хоть на пять минут, но заеду в гости.
как то так
как то так
Седня если не забуду то замеры сделаю, это трубка с одного конца резьба 10х1( та что вкручивается в опу ТНВД) с другого прорезь( что б хомутиком ужать) длинна самой трубки пр 10см . ну и сама ось я ея делал из оси от спиненговой катушкиЛеонардо_Кировск писал(а):Я про него читал, уже приобрел микрометр с часовым индикатором и удлинитель для него, осталось изготовить ввертыш в ТНВД , но никак не могу найти чертеж , а может уже готовый можно приобрести, подскажите пожалуйста.алексей - Маленький Мук писал(а):можно часовым индикатором выставить угол( вкручивается в торец ТНВД)
только пороги поменяю))....не..в этом году уже только пару раз на охоту. а вот на следующий год...
как то так
как то так
- Леонардо_Кировск
Я откопал один чертеж, не знаю по резьбе, но человек пишет что размеры снимал с оригинала, подкорректируйте если где ни так.алексей - Маленький Мук писал(а):Седня если не забуду то замеры сделаю, это трубка с одного конца резьба 10х1( та что вкручивается в опу ТНВД) с другого прорезь( что б хомутиком ужать) длинна самой трубки пр 10см . ну и сама ось я ея делал из оси от спиненговой катушкиЛеонардо_Кировск писал(а):Я про него читал, уже приобрел микрометр с часовым индикатором и удлинитель для него, осталось изготовить ввертыш в ТНВД , но никак не могу найти чертеж , а может уже готовый можно приобрести, подскажите пожалуйста.алексей - Маленький Мук писал(а):можно часовым индикатором выставить угол( вкручивается в торец ТНВД)
в общем похоже свой вчера так и не посмотрел, забыл
Твой чертеж верен, но на штоке микрометра головка полкателя откручивается и надо нарезать на штыреМ3
- Леонардо_Кировск
Огромное спасибо !!!!!алексей - Маленький Мук писал(а):Твой чертеж верен, но на штоке микрометра головка полкателя откручивается и надо нарезать на штыреМ3
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Ну и я тогда отвечу.Леонардо_Кировск писал(а):Доброго времени суток! Собираюсь капиталить мотор. У меня стоят поршня на 0,5 .Вопрос - поршня на 1,0 только автовелт, но они тяжелее моих почти на 500 грамм, боюсь что такие гири пагубно повлияют на коленвал, кто-нибудь ставил их , а может запрессовать новые гильзы и расточить на 0,5 и поставить свои поршни. Есть ли еще заменители поршней кроме оригинала и автовелта ? У меня движок 4Д56 компрессия 24.
У меня стоят поршни автовелта. Именно 1.0. т.е. последний ремонтный размер.
Пробег после капиталки 60 тыс. На колено ничего не повлияло. Недавно вскрывал ГБЦ. (пробило прокладку) даже хон на стенках гильзы виден до сих пор.
По поводу компрессии. По мурзилке конечно предельно допустимая минимальная компрессия гораздо ниже той что у Вас. НО!!! К примеру, на моем движке до капиталки компрессия по цилиндрам на холодную была 25-26. На горячую 27-29. И вроде бы компрессия в норме, но дижок сапунил, в холода заводился плохо, троил. И с УОВ возился, и форсунки ремонтировал, менял распылители, регулировал давление открытия, со свечами возился и т.д. В итоге застучавший маховик АКПП таки заставил вскрыть и откапиталить движок. То что маховик стучал, это я определил позже, уже после полного разбора движка и отвоза блока на расточку, и шлифовку коленвала.
В итоге разобрал движок на капиталку. Вскрытие показало что стоят еще стандартные поршня, но... при промере гильз моторист сказал, что элиптичность большая. Поэтому сразу посоветовал брать последний ремонтный размер т.е. 1.0. Или перегильзовывать и брать стандартные поршня. А так как в тот момент с деньгами был напряг, то в итоге поставили поршня автовелта последнего ремонтного размера.
Итог. Компрессия по цилиндрам 32.
Пришел к выводу, что сама компрессия на движке с приличным пробегом это не совсем показатель. Точный результат может дать только разборка и промер изношенности гильз. Есть так называемая "масляная" помпрессия. Т.е. когда износ приличный, то на стенках гильзы остается много масла, именно оно частично компрессию и держит, но при работе идет большой прорыв отработанных газов через изношенные детали ЦПГ, в итоге движок сапунит и жрет масло.
- Леонардо_Кировск
Я тоже решил все таки разбирать движок и везти в промер .kolchugin писал(а):Ну и я тогда отвечу.Леонардо_Кировск писал(а):Доброго времени суток! Собираюсь капиталить мотор. У меня стоят поршня на 0,5 .Вопрос - поршня на 1,0 только автовелт, но они тяжелее моих почти на 500 грамм, боюсь что такие гири пагубно повлияют на коленвал, кто-нибудь ставил их , а может запрессовать новые гильзы и расточить на 0,5 и поставить свои поршни. Есть ли еще заменители поршней кроме оригинала и автовелта ? У меня движок 4Д56 компрессия 24.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO II, V-44WG, 4D56T, механика
:[/quote]
Я откопал один чертеж, не знаю по резьбе, но человек пишет что размеры снимал с оригинала, подкорректируйте если где ни так.[/quote]
Чертеж правильный-? По https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/553887/logbook/ автор приводит этот же чертеж , но возникает вопрос - согласно чертежа выход штока приблуды 2мм, а на фото и в описании с drive2.ru -" пимпочка на конце должна торчать 10мм от резьбы" . Так 2мм или 10 мм -? Или это не принципиально-?
P.s. Отвечу сам по мануалу 10мм
Pajero II, 1992, 4D56T , МКПП SS, Q-V44WG NXF.
На 56м 10мм на 40м 12мм. можно промерить штангель циркулем, выкрутить пробку выставить колено на 5 минут до ВМТ и промерить глубомером. получишь размер
