упало давление масла, нужен совет
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: упало давление масла, нужен совет
Это да. Я как свой трактор купил - всегда есть чем заняться.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Черт знает...У меня единственное предположение, что это какой-то нанокраска типо чтобы масло быстрее скатывалось в колокол.Nickolas писал(а):Я что-то в толк никак не возьму - зачем поддон покрашен, он же штампованый, а не литой?
Литье, особенно то, которое в песчаную форму льется, да, обязательно красится. Здесь-то какой смысл? Чтоб не ржавел изнутри?
Но на вид краска одинаковые, что внутри что снаружи.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Единственная мысль, которая у меня по этому поводу есть, так это удешевление производства.
Видимо, чтобы покрасить поддон только с внешней стороны нужен человек с пультом и это дорого и долго, а так возможно робот макает поддон в ванну с краской. Робот макает быстро и бесплатно. Стоимость объема лишней краски на внутренней части поддона просто ничтожна.
А если учесть кол-во производимых поддонов для 4д56 и его модификаций + лицензионные моторы, то там на покраску надо ставить дивизию и всем платить зарплату, страховку и проч. А тут шварк его в ванну и готово дело. И быстро.
Плюс таким образом избавляются от коррозии на торце привалочной плоскости да и адгезия к краске у герметика лучше.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Вы думаете что поддоны сразу после пресса приворачиваются и масло заливается.
Так же запчасть доставляется мгновенно желающим.........
Это защита от коррозии.
ПыСы Уже давным давно никто ничего не макает.
- antonn
Пысы. Еще как макают, а как иначе его покрасить в скрытых полостях.SNOOPER писал(а):Вы думаете что поддоны сразу после пресса приворачиваются и масло заливается.
Логичнее было бы упаковать в герметичную упаковку,для защиты от коррозии, а так то можно и блок из нутрии покрасить для защиты от коррозии
- Chumahod
"И только наш человек, наступив второй раз на грабли, радуется, что их не украли!"(с) М.Задорновflamer писал(а):А я писал,проверте наличие теплоэкрана и про сгнивший поддон. Грабли...
Слава Богу, на бензинках поддон литой и экран ентот у мну отсутствует как класс! да и антигель для топлива не нужен...
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- SNOOPER
Макают при подготовке, оцинковка, фосфатирование, грунт.antonn писал(а):Пысы. Еще как макают, а как иначе его покрасить в скрытых полостях.SNOOPER писал(а):Вы думаете что поддоны сразу после пресса приворачиваются и масло заливается.
А красят не макая.
- antonn
Re: упало давление масла, нужен советhttps://m.youtube.com/w
https://m.youtube.com/watch?v=-gotkYLTTiU
https://m.youtube.com/watch?v=OVg_zbFsRtA
https://m.youtube.com/watch?v=IZy1sS5Tn1o
Я тоже могу накидать забавных видюх, но на вопрос как покрасить скрытые полости не "макая" это не отвечает никак.
- SNOOPER
antonn писал(а): но на вопрос как покрасить скрытые полости не "макая" это не отвечает никак.
http://electricalschool.info/industrial ... raska.htmlСтоит отметить, что технология электростатической окраски, со времен изобретения Рансбургом его первого электростатического краскораспылителя, непрерывно совершенствуется на протяжении десятилетий. И на сегодняшний день именно электростатическая окраска заслуженно занимает место самой экономичной технологии нанесения лакокрасочных материалов, при которой достигается максимальный перенос краски на изделие.
Количество отходов снижено здесь до минимума, поэтому как при мелкосерийном производстве, так и на крупных промышленных предприятиях, на заводах, электростатическая окраска пользуется сегодня большим успехом.
В поддоне нет скрытых полостей сложной конфигурации
- antonn
Не знал, интересный метод, почитал, на много круче чем молдавский маляр с соломинкой.SNOOPER писал(а):antonn писал(а): но на вопрос как покрасить скрытые полости не "макая" это не отвечает никак.http://electricalschool.info/industrial ... raska.htmlСтоит отметить, что технология электростатической окраски, со времен изобретения Рансбургом его первого электростатического краскораспылителя, непрерывно совершенствуется на протяжении десятилетий. И на сегодняшний день именно электростатическая окраска заслуженно занимает место самой экономичной технологии нанесения лакокрасочных материалов, при которой достигается максимальный перенос краски на изделие.
Но красив этот метод только в теории, на видео в инете даже такой простой элемент как трубу красят с двух сторон... Как-то так, может этот метод и хорош в реалиях современного мира с капиталистическим устройстрвом для экономии краски. Но у нас в поддоне это не тот случай, слой краски ВЕЗДЕ ровный и одинаково толстый, удалял краску всю под 0, разрезал короб перед маслозаборником потом варил его.
Как бы там не было смысла в этой покраске мало и это я только что обнаружил изобретение не только японское. Реклама на яндексе, только что предложила поддон на жигули прикалину и тоже покрашен изнутри.
- antonn
Вечная память Михаилу в наших сердцах....Chumahod писал(а):"И только наш человек, наступив второй раз на грабли, радуется, что их не украли!"(с) М.Задорновflamer писал(а):А я писал,проверте наличие теплоэкрана и про сгнивший поддон. Грабли...
А вот старые темы форума уходят в никуда...
- antonn
К стати так красиво не могуantonn писал(а):https://m.youtube.com/watch?v=-gotkYLTTiU
А как видео КРАСИВО прикрепить?
- SNOOPER
Вставляешь ссылку на Ютуб в рамки. Сверху окна сообщенияantonn писал(а):К стати так красиво не могуantonn писал(а):https://m.youtube.com/watch?v=-gotkYLTTiU
[youtube][/youtube
Но не всю, а только после =
К примеру: https://m.youtube.com/watch?v=[b]-gotkYLTTiU[/b]
И получается вот так: [youtube]-gotkYLTTiU[/youtube
Если закрыть скобку будет изображение
Кстати ссылку нужно брать под видео, нажав на "кнопку" Поделится.
В данном случае Ваша ссылка будет выглядеть вот так https://youtu.be/-gotkYLTTiU
Что более корректно. Вставка на форум "хвост" ссылки после косой черты/
Возьмите "цитатой", чтоб все увидеть.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Можна я тута спрошу?)В общем сопливит масло с поддона,начало сильнее,вот надо снять,как я понял там на герметике все.реально ли снять и поменять герметик не снимая моста?Обойтись только стабом?В принципе прокладку окошка балансира,менял не снимая тнвд.Тот еще геморой был.Тут гемора больше будет?)И шо за теплоэкран?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
а точно уверен что с поддона течет?
такое не часто бывает . чаще течет с сальников к.в и б.в. .и раздувает по поддону.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Ruslan116 да у меня тоже год сопливит .
думал сальник КВ , поменял не планово сальник и втулку шестерню привода масло насоса на КВ
летом вроде нормально.
началась зима и морозов то нет. глянул шо пипец, перед поддона ужос! течеет.
начал искать. а как это . разобрал грм отмыл. в этот раз даже ремень снаружи был в масле.
Отмыл, собрал все кроме нижнего кожуха грм. выгнал на улицу . холодный завел , час тарахтел .я с фонариком под мотором.
ну сухо. и всё. и газовал на холодную ,чтоб уж давануло дак увидеть .
Итог 2 дня отъездил заглянул грм вроде сухо там у сальника а поддон весь в масле. слева и справа прям по кромке стекает вперед и усирает
все. Через неделю и в нижнюю часть грма нагадило. ремни сухие.
Купил прокладку под боковую крышку за ТНВД. прокладку маслоприёмника, прокладку крышки лобовой( она же прокладка нижнего балансира и масло насоса) думаю из за неё собаки . где то течет и по сторонам давит до рантов поддона.
прокладку верхней крышки балансира , сальник КВ. герметик на поддон перматекс.
Да блин как пережить то .это ж сколько снять всего нужно , чтоб добраться до прокладок .
траверсы, передний редуктор, поддон, генератор , возможно тнвд.
работы не на 1 день точно. с помывками и сушкой герметика поддона.
Знающие подскажите как передний редуктор приотпустить? для снятия поддона
там 2 кронштейна и подушка на поперечине . поперечину эту откручивать чтоб на кронштейнах редуктор вниз спустился?
кардан откручивать от фланца хвостовика?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
