попробую,но не хотелось бы шкив откручивать,там все на резьбовом герметике!flamer писал(а):Начнём сначала. Если до замены ремня всёнормально,то плясать от этого. Болт откручивают кто трубой кто стартёром-сломать можно болт или что зацепишь. Предположим не сел шкив,расслоился демпфер …это как раз при определённых оборотах. Перебери всё снова.
Прошу помощи п2
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Re: Прошу помощи п2
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Прошу помощи п2
"там все на резьбовом герметике!"
А вот этого не надо!
Если не хочешь приехать на замену коленвала, надо все затягивать *новым* болтом по мануалу. Без герметика!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Прошу помощи п2
Фиксаторы резьбы отличаются по прочности. Синий работает нормально на откручивание.
Re: Прошу помощи п2
Когда 4-года назад менял ремень,просил в мастерской поменять болт!Сказали,что все нормально будет,проехал 500км и его сломало!В итоге ьолт и резьба в колене самодельная!!!!!!!!!Купил набор инструментов после этого и делаю все сам!Но по болту не прокатит,он один и тот же!!!Nickolas писал(а):"там все на резьбовом герметике!"
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Прошу помощи п2
зачем менять коленвал?снимаешь,отвозишь в "Механику"(не реклама,может быть любой шарящий токарь)и за недорого высверливают тебе там обломок.Nickolas писал(а):"там все на резьбовом герметике!"
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Re: Прошу помощи п2
Кто сказал,что меняли??Сказал,что все сделанно давно,но новый болт не прокатит!\Пастор писал(а):зачем менять коленвал?снимаешь,отвозишь в "Механику"(не реклама,может быть любой шарящий токарь)и за недорого высверливают тебе там обломок.Nickolas писал(а):"там все на резьбовом герметике!"
Re: Прошу помощи п2
Начнем с начало!Могло ли что-то быть из-за растяшки ремня,на эти же пол зуба????Если раньше не попадало,и было все хорошо,то теперь все попадает,и не совсем хорошо!???
Re: Прошу помощи п2
Не понял в чем может быть разница?Но,честно не помню и не придавал значению!infonix писал(а):а ремень, кстати, ты той стороной поставил? ты же бу его ставил?
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Re: Прошу помощи п2
Бу ремень можно ставить только той стороной, которой стоял. Иначе жужжать будет, из-за особенности износа.дениска7 писал(а):Не понял в чем может быть разница?Но,честно не помню и не придавал значению!infonix писал(а):а ремень, кстати, ты той стороной поставил? ты же бу его ставил?
Re: Прошу помощи п2
У меня уже треск!И почему только на ОПРЕДЕЛЕННЫФХ оборотах!infonix писал(а):Бу ремень можно ставить только той стороной, которой стоял. Иначе жужжать будет, из-за особенности износа.дениска7 писал(а):Не понял в чем может быть разница?Но,честно не помню и не придавал значению!infonix писал(а):а ремень, кстати, ты той стороной поставил? ты же бу его ставил?
Re: Прошу помощи п2
Да хз почему у тебя треск. Проблемы индейцев шерифа, сам понимаешь , не чешут))
Но ставить ремень надо той же стороной- это факт
Re: Прошу помощи п2
Значит надо ремень менять???А нет ли у кого рисунка где можно отпилить нижнюю защиту,что бы не снимать шкив постоянно!???infonix писал(а):Да хз почему у тебя треск. Проблемы индейцев шерифа, сам понимаешь , не чешут))
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Прошу помощи п2
а ты не подумал - зачем он еще и с резиночками уплотнительными ставится?..пыль - это абразив.
как то так
как то так
Re: Прошу помощи п2
там давно не ризинок не защиты нет!Pteradaktel писал(а):а ты не подумал - зачем он еще и с резиночками уплотнительными ставится?..пыль - это абразив.
как то так
Re: Прошу помощи п2
Огромное спасибо Инфониксу за совет!
Вчера поменял ремень ГРМ все прошло как не бывало!Еще раз,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Re: Прошу помощи п2
Теперь я за него, пожалуйста)дениска7 писал(а):Огромное спасибо Инфониксу за совет!
Re: Прошу помощи п2
Еще можно вопросик?leone писал(а):Теперь я за него, пожалуйста)дениска7 писал(а):Огромное спасибо Инфониксу за совет!
Когда завел двигатель колбасило как на Очень позднем зажигании!!Делал чуть раньше-выравнивался,но появлялся звон,а позже тоже выравнивается,но без звона,так и осттавил,но почему посередине колбасит,и обороты 200 всего 4д56!
Re: Прошу помощи п2
Тут я хз. Все таки выставлять уов надо с помощью индикатора. Ну или на слух опытного чела.дениска7 писал(а):Еще можно вопросик?leone писал(а):Теперь я за него, пожалуйста)дениска7 писал(а):Огромное спасибо Инфониксу за совет!
