Долго заводится.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Re: Долго заводится.
Сообщение Fakir »
Дело не в том, сколько минут крутит, а с какой скоростью. Если крутит медленно, а ещё и компрессия низкая - может и не завестись.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
Сообщение Bloody »
Fakir писал(а):Дело не в том, сколько минут крутит, а с какой скоростью. Если крутит медленно, а ещё и компрессия низкая - может и не завестись.
крутит хорошо, даже сказалбы что отлично. Компрессию не когда не мерил, таких проблем не было раньше.
С жульем допустим надо бороться!
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Вопрос -какая предельная температура запуска если не работают свечи?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Bloody »
avstr писал(а):Вопрос -какая предельная температура запуска если не работают свечи?
два аккума,заводился - 29, если меньши то все без полезно заводить было.
avstr
Сообщение avstr »
Без свечей -29??? тогда зачем они
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
не, не поверю. Я в -18 заводил без свечей но это крайне сложно сделать даже с ПЗУ. Это на практически новом моторе с максимальной компрессией. Крутили стартером крайне долго.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Bloody »
drcham писал(а):не, не поверю. Я в -18 заводил без свечей но это крайне сложно сделать даже с ПЗУ. Это на практически новом моторе с максимальной компрессией. Крутили стартером крайне долго.
дык свечи стоят, им жопа но они хоть как ну греют. Да и не говорю что с пол оборота заводился.
Bloody
Двигатель:: 4D56t
Сообщение Bloody »
не не не. нужны. когда они работали мне больше нравилось как мотор заводился. Но ценик на мои свечи 2500т.р за одну, мне жаба душит сейчас купить их((( и так проблем подкинуло много с авто(
qyys
Сообщение qyys »
- 5, уже замучишься
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Однозначно ответить сложно. Зависит от состояния двигателя,замученности стартера,вязкости масла,состояния АКБ(лучше,если комплектация с двумя АКБ). Но можно однозначно сказать,что такие пуски - без свечей - ускоряют износ и двигателя,и стартера,и ускоряют срок службы АКБ.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Fakir писал(а):Начинать следует со стартера и аккумулятора, потом топливная магистраль и форсунки, компрессия и свечи, ТНВД - напоследок.
Можно чуть подробнее? Как именно следует проверить стартер и АКБ? Что замеряем?
Сейчас сходил проверил. Темп за бортом -4, напр 12.64. Включаем зажигание, ждем, пока потухнет лампа на свечи, повторяем. Первый раз не схватывает вообще за 5-7 сек вращения стартером, со второго раза еле-еле, но заводится.
По-моему прошлой зимой заводилась бодрее.
Если погреть перед пуском вебастой - заводится мгновенно.
Я склоняюсь к компрессии, а именно, к регулировке клапанов.
MPS 2.5D EFI MT 2008
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Проще всего сделать диагностику. Там не так много компонентов. АКБ только нагрузочной вилкой.
Fakir
Сообщение Fakir »
Nickolas писал(а):Можно чуть подробнее? Как именно следует проверить стартер и АКБ? Что замеряем?
Этот вопрос лучше к электрику.
Может электрики меня поправят или дополнят...
Помимо напряжения на аккум-ах до пуска, следует замерить падение напряжения во время работы стартера. Если более 2В, это может свидетельствовать о кончине аккум-ов.
Также проверить, не греются ли провода. Если ощутимо нагреваются - ищи плохой контакт или окисление проводов.
Стартер, наверное, только со снятием.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Nickolas
Спасибо за совет, падение проверю. Проверять на обоих АКБ?
Плохой контакт - маловероятно. Я летом заморачивался с проводкой, все массы, клеммы и контактные колодки почистил и смазал. Ну не все, конечно, почти все.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Nickolas писал(а):Спасибо за совет, падение проверю. Проверять на обоих АКБ?
Не ,ну ты свечи то проверил ? Одна вылетела и алыверды...
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Nickolas
Не, я к Факиру записался на воскренье. Если времячко появится,проверю заранее.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Dimon 71
Это ты все правильно делаешь. Но думаю, лучше б было , если оставить там авто на ночь... им проще разбираться, мне кажется...
я летом поменял распылители - стало лучше заводиться, но все равно как то не так. Разорился ( мне так хотелось ) купил 2 Оптимы - крутят на ура. Заводится стала лучше. Но утром не кручу стартером, пока реле свечей не щелкнет ( у меня слышно щелчок, не знаю как у других.. ) немного подтраивает - секунд 20, потом нормально. Пока что до - 12 пробывал, посмотрим что дальше...
Nickolas
DimonDimon писал(а):Это ты все правильно делаешь. Но думаю, лучше б было , если оставить там авто на ночь... им проще разбираться, мне кажется...
Ну я так и делаю. Я договорился, оставлю машину на ночь, а утром будем смотреть.
Вообще, клапана, колпачки, распылители, свечи-все ставил новое вместе с новой гбц. Не все, правда, оригинал.
Nickolas
Потыкал в свечи тестером и немного офигел.
+12 приходит. Масса на движке есть. А вот свечи - обрыв цепи. Все 4. И вместе и по отдельности. Нет электрического контакта между шиной и массой. А должно быть 0.15-0.25 Ом при 20градусах. То есть сопротивление каждой должно быть около 1 Ом.
Как так? Почему все 4 сразу? Может, я делаю что-то не так?
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Nickolas писал(а):Потыкал в свечи тестером и немного офигел.
Свечи меняй.
