Долго заводится.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Долго заводится.
Слышал, что довольно часто свечи обламываются при выкручивании.
Что надо делать, чтобы избежать этого веселого приключения?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Не заворачивать их воротком. Там штатное усилие около 30Нм.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да как бы еще узнать, как они закручены.
Да бывает такое. Но на 56-м это скорее исключение.Nickolas писал(а):Слышал, что довольно часто свечи обламываются при выкручивании.
И главное откручивать их при хорошо прогретом двигателе.
При установке новых, смазать резьбу жаростойкой смазкой и не заворачивать как сказали выше с трубой
- asferrum
- Двигатель:: разные
какой коллектор? нет там у нас таких!!Beerserg писал(а):Коллектор снимать не нужно?SNOOPER писал(а): , а как их поменять за 10 минут?
интеркулер,общая + шинка и.... всё кажись...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Ага, и мост передний не забудьте.Beerserg писал(а):SNOOPER писал(а): , а как их поменять за 10 минут? Коллектор снимать не нужно?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Блин, оказалось, что сейчас "свечной сезон" и пришлось бегать за свечками самостоятельно.
Есть опыт эксплуатации NGK-6592? 6000км до след. ТО протянут?
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Коля по свечам - использую такие же.
менял 1й раз 2 года назад 1 шт на 4м горшке.
хотел все поменять сказали -не парься все разом недохнут. тогда стоили ок 1000р шт.
в 2017 октябре выявил, что сдохла в 1м горшке , поменял чото вдруг подешевели они по 600р были
купил ещё 2 шт в запас.
итого родные свечи остались 2и 3горшок а это скоро 10 лет.
NGK-6592 4 ц пробег 40 тыс. 1ц 10тыскм
свечной сезон с первых заморозков начинается.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ясно, спасибо!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Замена свечей помогла, в -8 заводится как летом.
- Fox414
Я больше скажу что и на нашем моторе снимать не надо. Но время займёт естественно гораздо больше 10-ти минут.Beerserg писал(а):Коллектор снимать не нужно?SNOOPER писал(а): , а как их поменять за 10 минут?
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
Сегодня добрался до машины, снял маленький фильтр на ТНВД который стоит в болту на обратку. Попробовал дунуть ртом, не осилил, попробовал дунуть компрессором, ели ели продувало. Вынул фильтр и воздух стал проходить свободно, поставил обратно, за бортом -6 поставил аккум 55-й другого не было, покрутил немного и сел, поставил на зарядку и потом повторил попытку, вуаля движок завелся. Сегодня констатировали смерть всем 4м свечам. И судя по всему где-то воздух подсасывает, или просто из за холодного движка так показалось. Завтра попробую завести, хочу чтоб ночь простоял.
С жульем допустим надо бороться!
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу тут. Проблема началась ещё зимой. Не знаю так совпало или нет. В общем, машина EFI заводилась с пол пинка в любую погоду, Настуили сильные морозы, и по совету знакомого залил первый раз в жизни антигель. После этого машина стала по долгу заводиться, настало лето, заводиться так же долго, правда взрывом. Всё продувал, фильтра менял, свечи накала выкручивал проверял, результата нет. Скоро зима, надо что-то с этим делать. Подскажите куда ещё копать?
Да и ещё, пропала динамика, раньше разгонялась очень бодро, и при движении на любой скорости, если нажать на газ это чувствовалось, теперь дави, не дави на педаль, разгон вялый. Обгоны, особенно в гору вообще кошмар.
А как турбина может влиять на запуск? Масла во впускном коллекторе нету, люфт в пределах нормы.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Где-то сосёт воздух("лягушка",шланги),который зимой превращается в лёд,забивающий топливный фильтр. Машине не хватает топлива - вот она и не едет.S@n4e$ писал(а):Да и ещё, пропала динамика, раньше разгонялась очень бодро, и при движении на любой скорости, если нажать на газ это чувствовалось, теперь дави, не дави на педаль, разгон вялый. Обгоны, особенно в гору вообще кошмар.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Проверил топливопровод на подсос воздуха, путём подключения на прямую из канистры. Всё равно заводиться так же. Иногда на горячую заводиться нормально, а бывает приходится крутить секунд по 20-30. Во всех случаях машина заводиться рывком. Ещё на горячую на холостых двигатель работает рывками и дымит. На холодную и заводиться лучше и работает ровно. Померял на всякий случай компрессию, во всех цилиндрах по 31 очку. Ошибок никаких нет. Хотел уже отвезти насос в ремонт, но ближайшая от нас контора по ремонту в 100км, и то сказали что у них нет программы на эти насосы. Они могут тупо разобрать и поменять всё что им не понравиться. Вот думаю есть ли смысл везти в ремонт. Достал уже меня этот ребус.
