Насос ручной подкачки топлива на 4D56 (лягушка)
Re: Насос ручной подкачки топлива на 4D56 (лягушка)
Есть увлекательная тема http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=63207 ))))
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
Тьфу земляк!! Женек привет, когда он к тебе придет?Jenek писал(а):Народ, там доставка есть, чего вы там все ждете
Я заказал щас вот только куда то у меня делся разьем датчика воды
А кто знает там что за обогрев? в том плане типа свечи накала или что?
С жульем допустим надо бороться!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Пока не знаю, щас вот пришло письмо что есть в наличие в Москве и можно оплачивать. Если сегодня вышлют то СДЭК может уже завтра привезтиBloody писал(а): Тьфу земляк!! Женек привет, когда он к тебе придет?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А теперь скажите мне где тут подогрев?
не звонится и сопротивления на контактах нет...
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Короче полистав книжку я так понял, что это датчик температуры соляры и при -4 он должен замкнуться и включить подогрев топливопровода, но самого подогревателя в этой штуке нету!
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Короче как вариант делать если только типа того:
На Драйве
На Драйве
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
с подогревом совсем другая лягушка, у меня стоит родная, там сбоку помпа подкачки, не сверху, я еще вывел лампочку в салон с реле, чтобы видеть, что включается подогрев. Иногда полезно знать, работает он или нет.
https://static.baza.farpost.ru/v/149286 ... _hugeBlock
Последний раз редактировалось sohondo 18 янв 2018, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Да я видел штатную, она совсем другаяsohondo писал(а):с подогревом совсем другая лягушка, у меня стоит родная, там сбоку помпа подкачки, не сверху, я еще вывел лампочку в салон с реле, чтобы видеть, что включается подогрев. Иногда полезно знать, работает он или нет.
На Драйве
На Драйве
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Я не жалею, что восстановил систему, проблем не возникает с топливом, перебоев нет совсем, раньше бывало на ходу подмерзал. Хотя там японцы клево придумали, магистраль идет вдоль задней печки и еще греется дополнительно. У нас тут прогноз на недельку ))) буду на такси лучше ездить
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Это повод ездить на такси? Ерунда какая.sohondo писал(а):. У нас тут прогноз на недельку ))) буду на такси лучше ездить
А где он, может просветишь ))))Jenek писал(а):Короче полистав книжку я так понял, что это датчик температуры соляры и при -4 он должен замкнуться и включить подогрев топливопровода, но самого подогревателя в этой штуке нету!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Он это кто?SNOOPER писал(а):А где он, может просветишь ))))Jenek писал(а):Короче полистав книжку я так понял, что это датчик температуры соляры и при -4 он должен замкнуться и включить подогрев топливопровода, но самого подогревателя в этой штуке нету!
На Драйве
На Драйве
Как кто подогрев?
Если есть датчик, то и должно быть устройство которое его включает.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Не, это датчик включает устройствоSNOOPER писал(а):Как кто подогрев?
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Сам же ссылку на тему давал и вот там фото страницы:
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
как раз посередине про этот датчик, нада проверить на морозе, а то я теплый тыкал
На Драйве
На Драйве
Если только два провода, это обогрев фильтра.
Если четыре ещё и магистрали
- Dimon 71
Мой пытливый ум требует разъяснений....а фильтр постоянно подогревается( и зимой и летом, имеется ввиду) и " Ури , где у него кнопка..", если по температуре..(по температуре чего ? )SNOOPER писал(а):Если только два провода, это обогрев фильтра.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Еще раз: если в верхней части два провода - это датчик температуры СОЛЯРЫ, при -4 и ниже он замыкает цепь обогрева... а вот чего именно не могу сказать у меня нету штатных обогревов, но на электросхемах видел что есть подогревы топливопровода
На Драйве
На Драйве
Так понятней будет?DimonDimon писал(а):Мой пытливый ум требует разъяснений....а фильтр постоянно подогревается( и зимой и летом, имеется ввиду) и " Ури , где у него кнопка..", если по температуре..(по температуре чего ? )SNOOPER писал(а):Если только два провода, это обогрев фильтра.
