Zexel филиал Бош в Японии, Zexel оч.сильно подорвал репутацию надежности Бош в Японии в 1-ю очередь своей наглостью. Zexel в 90-е работал в чёрную и в отношении Бош-Германия. По топливным компонентам в Японии с Zexel уже много лет не работает ни один авто конвейер. Zexel, наверно, самое проблемное подразделение Бош по всему миру, хотя японцы нагло врут, что они лучшие в Бош (на их семинаре был мой знакомый). Zexel де-факто банкрот, поддерживается Бош ради остатков репутации на рынке производства з/ч для техники вторичного рынка. ПОэтому Бош старается отжать от Zexel максимум за всё его "хорошее". Потому Zexel вынужден задирать цены, что сравнительно видно на обшем с Denso ассортименте, оч.малом. Бош установил несколько степеней защиты японского оригинала, но наверно только через порт в Гамбурге для европеской торговой сети Бош продукция Zexel завозится в красочной цветной упаковке, как на праздник, блестящей разными голограммами. А всем другим Zexel отгружает в том же пластике и желтом картоне 90-х гг. Но из-за бОльших степеней защиты распылители Zexel гораздо реже, чем Denso фальсифицируются кустарными цехами в Китае. Поэтому мастера чаще нарываются на говёные распылители, якобы Denso.
Вобще, распылители и плунжера типа 4D56 в производстве далеко не бином Ньютона. С соблюдением элементарной технологичности их не хуже Denso и Zexel делают китайские фабрики, особенно Вейфу, фабрика-подрядчик Бош в Китае. Не знаю про выпуск распылителей, но отличного качества плунжера для 4D56 Вейфу выпускает, это я знаю точно. И за это Бош ничего не способен отжать у Вейфу. Так что я снова озадачу своим выводом: для топливной 4D56, 4М40 лучше всего брать Вейфу - качественно и дёшиво.
Распылители.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: Распылители.
"узкоплёночные" пытаются копировать всё, что востребованораспылители Zexel гораздо реже, чем Denso фальсифицируются кустарными цехами в Китае
по распылителям Denso- подделку выдаёт "смазанный" логотип на крышке упаковки
по Zexel- нестираемое изображение контура распылителя на корпусе упаковки
Zexel улучшил защиту своей продукции- нанесением голограмм
узкоплёночные- и далее будут впаривать свою продукцию, но уважающий себя спец- с этим говнищем работать не будет в принципе
- Бегемот
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Re: Распылители.
Друзья, спасибо за ваши ответы и мнения.
Погуглил распылители Weifu - таковых для 4D56 не нашел. Но удивился сравнивая цены по другим позициям. Weifu по цене ничуть не уступают Bosch
И уж раз сравниваем - а что скажете по производителю Delphi?
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
- HIGH PRECISION
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Распылители.
Delphi лежат на складе у нас. Дубликат (Китай) и оригинал. Цена на дубликат 500р, на оригинал 6000р. Упаковка пластиковая у обоих, ни чем не отличается, штрих код, цвет на ощупь и тд... Так же сам распылитель, обработка, гидроплотность, внешний вид, надписи, почти всё одинаково.
Только если рядом держать оба, можно заметить, что совсем чуть чуть на Китай продукте фирменный знак (Delphi)больше . Но это нужно долго крутить в руках оба.... По работе их скажу - оригинал стабильно выдаёт все параметры, дубликат нет. Разброс по дозе большой, плюс под нагрузкой "недолив" встречается. В итоге на дубликатах повышенный расход. А вот как потребителю отличить дубликат от оригинала
Стоимость услуги по восстановлению плунжера роторного типа 17 000р. Гарантия 6мес.
Сайт http://pajero4x4.info
Тел, и WhatsApp +77013778816
- Бегемот
Re: Распылители.
Только с вашей помощьюHIGH PRECISION писал(а):А вот как потребителю отличить дубликат от оригинала
У вас, наверно, Китайского засилья поболе чем у нас будет...
- HIGH PRECISION
- Двигатель:: 4м41
Re: Распылители.
А какая разница где, у вас или у нас?Бегемот писал(а):Только с вашей помощьюHIGH PRECISION писал(а):А вот как потребителю отличить дубликат от оригинала
Вот простой пример - Приобретаем двс контракт в полной комплектации на автобус Ман(в Германии) . Установили, тяги нет и дымит. Тнвд на стенд - "не даёт". Разобрали, а там плунжерная пара как думаете какого производителя? Контракт двс, с Германии, наша машина когда была в Европе, забрала агрегат.
КИТАЙ.
Так что у вас, у нас... В Европе...
По распылителям :
Как в случае с (Делфай), который описал выше, уменьшить размер фирменного значка и всё. Не отличить без специализированного оборудования. Возможно это происходит не только с этой фирмой, у потделок большое поле деятельности...
Да и магазинам наверное интересней продавать (Делфай) по 6тыс р, а купить его за 500 р. Или оригинал пакупать за 5тыс р? Как то вот так вижу, возможно в чем то ошибаюсь....
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Re: Распылители.
Подскажите плиз знающие,чем грозит настройка 112-ых распылителей на давление 150, и их эксплуатация?
