Поменял,блин,фильтр.
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Поменял,блин,фильтр.
Ну, в общем, да. Фильтр был с резинкой посредине. Лягушка конструкции с буртиком. Удалил резинку методом выковыривания,
крепление удалять не стал. Стало лучше. Но один хрен. мордой в горку постоит и через пять минут начинаешь дрочить. Завтра померяю,
проходит ли буртик в крепление.Ну хоть глохнуть на дороге перестала.
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
а может хомут на шланге подачи к фильтру перетянул и он лопнул.suvenir писал(а):Ну, в общем, да. Фильтр был с резинкой посредине. Лягушка конструкции с буртиком. Удалил резинку методом выковыривания,
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
Крепление что на память оставили?........suvenir писал(а):Ну, в общем, да. Фильтр был с резинкой посредине. Лягушка конструкции с буртиком. Удалил резинку методом выковыривания,
- Двигатель:: 4д56
Крепление не мешает. Его диаметр больше диаметра бурта на лягушке. Да и ломать его тот еще гемор.
Поставил прозрачный шланг от лягухи к ТНВД. Сразу стало видно, как стройными рядами поперли пузыри в ТНВД.
Завтра поставлю прозрачный от трубки из бака к лягухе. Наверное, так пойму, где воздушит.
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
кстати, а любой прозрачный шланг пойдет под диз топливо? или надо какой-то специальный ставить?
С жульем допустим надо бороться!
- Двигатель:: 4д56
Поменял шланг на прозрачный перед фильтром. Стройными рядами пузырьки бегут в фильтр. Жаль, нельзя фото закинуть. Завтра поставлю прозрачный
из бака до трубки.
из бака до трубки.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
и вконце концов найдешь что трубки на модуле топливозаборника прогнили... думается мне так.suvenir писал(а):Поменял шланг на прозрачный перед фильтром. Стройными рядами пузырьки бегут в фильтр. Жаль, нельзя фото закинуть. Завтра поставлю прозрачный
из бака до трубки.
- Двигатель:: 4д56
Всё к тому идет. Когда я в рейсе, жена ниже пол бака не держит.У неё всё норма было. Я полностью выкатываю, у меня така херня.
Залью, наверное полный бак с утра. Посмотрю.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Снаружи бака ещё проверь их.suvenir писал(а):Всё к тому идет. Когда я в рейсе, жена ниже пол бака не держит.У неё всё норма было. Я полностью выкатываю, у меня така херня.
- Двигатель:: 4д56
в общем, всё ожидаемо. В самом последнем соединении обнаружился сгнивший хомут. Замена шланга на прозрачный, замена хомута, и вот оно,
наслаждение видом топлива без пузырьков. Теперь ВСЕ шланги прозрачные. Хоть каждый день открывай капот и любуйся. Всем спасибо, вопрос закрыт.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не тарапися! Прозрачные шланги дервенеют, и начинают пропускать на соединениях. Ставь обратно резиновые.suvenir писал(а):в общем, всё ожидаемо. В самом последнем соединении обнаружился сгнивший хомут. Замена шланга на прозрачный, замена хомута, и вот оно,
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS - 1
+100500lesnik5000 писал(а):Не тарапися! Прозрачные шланги дервенеют, и начинают пропускать на соединениях. Ставь обратно резиновые.suvenir писал(а):в общем, всё ожидаемо. В самом последнем соединении обнаружился сгнивший хомут. Замена шланга на прозрачный, замена хомута, и вот оно,
- SAAM
- Двигатель:: 4D56, 99 л.с
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005г
А кто нибудь ставил Шланг силиконовый? Работает при температурах от -50 до +280гр.Сlesnik5000 писал(а):Не тарапися! Прозрачные шланги дервенеют, и начинают пропускать на соединениях. Ставь обратно резиновые.suvenir писал(а):в общем, всё ожидаемо. В самом последнем соединении обнаружился сгнивший хомут. Замена шланга на прозрачный, замена хомута, и вот оно,
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Как бы не вышло как с полиуретаном в подвеске.SAAM писал(а):[
- dr.motor
магистрали топливные надо проверитьsuvenir писал(а):Короче,тема такая.Поменял топливный фильтр.После этого стал плохо заводиться. Путем сложных манипуляций (подсоединил на выход из фильтра к тнвд длинный шланг, залил в него топливо и оно на глазах уходит из шланга) выяснил, топливо уходит обратно в бак.
Лягушку снял, промыл, продул, лепесток снял, поставил,проверил вакуум (через рот), нет 100 проц. вакуума. Купил новую лягушку. Кстати, в магазе
когда проверял, тоже вакуума нет. Выбрал самую лучшую. Поставил, нифига. Фильтр старый ставил.. нифига.
Обратного (невозвратного) клапана по системе нет. Смотрел от бака всю. Про подсос, так понимаю, тоже не актуально, т.к. уходит из фильтра через лепесток.
Ну и вопросов, собственно, несколько.
1.Че за х. Почему раньше не уходило а после замены фильтра стало?
2.Должен ли лепесток в помпе выполнять роль обратного клапана?
3.Должен ли стоять сей клапан в системе?
4.Что делать?
С открытой пробкой бензобака тоже катался. Нифига.
8-985-761-84-37
- Двигатель:: 4D56t
подскажи если знаешь, там лепесток стоит, если он отогнут то лягушку на выброс?SNOOPER писал(а):Проблема не в отсутствии или наличии резинки.
Проблема в том что сами корпуса подкачки, фильтра, разные.
Есть вот такой
На него закрутиться не даст именно резинка по центру, и будет подсасывать воздух по наружному уплотнению
А бывает и вот такой
Так вот ему пофиг какой фильтр накручивать
Надеюсь понятно объяснил.
- Dimon 71
Вот и у меня что то нехорошее случилось После замены распылителей у ДизельМена и двух свечей накала , в августе, двиг работал как часы. Екнул мороз , позавчера, поехал на работу ( все нормально ), на светофоре трогаюсь и понимаю, что авто не так разгоняется , прижался в право и заглох.....Стал искать причину( думал соляр замерз) , качал - качал - прокачал - поехал....что было Х.З. (херово работала ручная подкачка, купил давно новую , но не поставил) весь день нормально отъездил. На следующий день заглох на прогреве..., заметил , что нет соляры в прозрачном шланге на подачу и решился на замену помпы. Меняю помпу, фильтр и ....нифига хорошего не получается...воздух после фильтра...мля...а на улице - 10. Давай менять эти топливные фильтры( тоже грешил на резиновые уплотнители) и ни фига.....Оказалось , сосал воздух на подсоединении прозрачного шланга к ТНВД, поставил резиновый - все нормализовалось. Но пришла другая беда - стал троить на холодную( прям сразу )...., даже при прогреве до градусов 60 ти, когда больше -все нормально.., на тяге не сказывается. Если увеличить обороты, на холодную, до 2000, троить перестает. Пока работают свечи , двигатель работает ровно, но если не успел прогреться и свечи отрубились, начинает подтраивать и синий дым пускать. Что случилось ? Занес грязь в ТНВД ? Форсунка подливает ? Не отзовется ли это на головке (трещины и т.д..) Что делать, срочно к дизелисту или можно 2 недели отпуска потерпеть ?lesnik5000 писал(а):Не тарапися! Прозрачные шланги дервенеют, и начинают пропускать на соединениях. Ставь обратно резиновые.suvenir писал(а):в общем, всё ожидаемо. В самом последнем соединении обнаружился сгнивший хомут. Замена шланга на прозрачный, замена хомута, и вот оно,
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
На работающем двигле покачал лягушкой минут 4-5?
Когда всё горячее прокачать надо. Всё же воздух скорее всего.
Прогрей двигатель и прокачай на работающем топливо лягушкой, если упраться будет после 4-5 качков, то ещё несколько раз надави, когда давление падает (двиг берет топливо)
Если не упирается, дрюкай хотя бы пару минут, чтоб избыточное давление было, а не сосал насос.
Обычно помогает.
Обычно помогает.
Последний раз редактировалось lesnik5000 18 мар 2018, 23:09, всего редактировалось 2 раза.
- Dimon 71
Если вопрос мне , то не пробовал
