Нужно проверить какой стоит датчик на моторе.
От этого будет понятно нужна лампа или нет.
На горячем двигателе загорелась лампочка (давление масла)
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001
Re: На горячем двигателе загорелась лампочка (давление масла
Зачем что-то убирать если оно всегда нормально работало.Александр-_- писал(а):Ну Если, такого не бывает, меняй двигатель, как выше советовали , Если лампу тебе впадлу убрать, хоть бы для проверки.ValJurih писал(а):Такого не бывает.
У меня нет верхней консоли , авто делалось под европу.но в японии.
Тем более что причина обнаружена
датчик давления поменял
Давление механическим манометром проверил на десятку больше на всех режимах
я это скидываю на сам манометр, а замена датчика все решила.
Благодарю всех откликнувшихся, советы очень пригодились. Поддон снимать не стал.
____________________
МПС 2001гв. TD 2,5v МКПП мехТНВД
JMB0NK94SNOOPER писал(а):Давайте вин
Да у Вас стоит маленький датчик на лампу.
И нет верхней консоли )))
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS - 1
В общем, он это и говорил все время, а вы про какие-то консоли и большие датчики))SNOOPER писал(а):Да у Вас стоит маленький датчик на лампу.
